ZANUSSI ZWG6120K
34.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWG-6120K ZWG6120K ZWG 6120
Zanussi ZWG1100M program indítás után túltölt, szintérzékelő rendben van. MEGOLDVA
Üdv! A fent említett mosógéppel kapcsolatban, egy érdekes problémára bukkantam. A probléma pontos leírása: Bekapcsolom a gépet, Rendesen kiírja a programot amire állítom, de elindítás után mindig teljesen feltölti magát vízzel. Annyi vizet vesz fel, amennyit még mosáshoz sem kellene szerintem. A legfurcsább, hogy centrifuga programra rakva kiírja hogy 8 perc, megforgatja a dobot, ürít, majd csurig tölti magát vízzel.. Megnéztem a szintérzékelőt, szerintem jó lehet. Ha fogom és belefújok miközben tölti fel magát, akkor megáll és továbbmegy a program.(másik szintérzékelővel ugyanez a hiba..) A tesztprogram lefut hiba nélkül és LST- felirat jelenik meg a kijelzőn, majd fogja újraindul, és onnantól megint ugyanez van.(Az ide feltöltött anyag ehhez a géphez nem teljesen jó, mert itt a tesztprogramhoz nem kell tekergetni a gombot, hanem fogja centrifugázik, majd vizet vesz, majd felét kiengedi, fűt, kiengedi és kinyitja az ajtót.) Szerintem valami program hiba lehet, de nagyon remélem, hogy nem.. Valakinek javaslat? Szerinted ez a korrekt címbeli hibaleírás: "nem találom a hibát"? Esetleg nem lenne jobb: "program indítás után mindig túltölt"? Bocsi.
zanussi tl 582c mosógép programkapcsoló hibája ( keresése)(megoldva)
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amely úgy került hozzám,hogy nem csinál semmit az átvizsgálás után kiderült,hogy a timmer motor tekercse szakadt.Mivel nem volt,másik timmer motorom,csak whirpool awt motorom,hát bele raktam,de ezzel a motorral visszafele forgott volna a progi kapcsoló.Az eredeti motort visszarakva és az awt motor tekercsével már jó fele forgott,de az 5-ös és a 6-os program között mindig megáll,de nem mindig ugyan ott. A progi kapcsolót már egy jó párszor szétszedtem,de nem látok semmi erős kopást.A progi kapcsoló a gépen kívül ,ha a motorra ráteszem a cuflát akkor végig megy(gondolom könnyebb a forgás neki a gomb és a fedőlap nélkül).Amit tapasztaltam még,hogy a motor egy húsz perc működés után igen forró(nem állja a kezem a melegét).Ez ügyben kérem tanácsotokat, vagy megvételre keresnék egy másik működő progi kapcsolót,ha van valakinél elfekvőben.ÜDV:LACI
Zanussi 1073 mosógép paneljára viz csepegett-Megoldva
Zanussi mosógép paneljára viz csepegett .
Zanussi 1073. Typ.63522453 prod N
913724241.Ser N
54200005
(Néhány smd alkatrész leégett)
Néhány furatszerelt alkatrész , fólia és csatlakozó érintkező elégett .
Az azonositásához kérek segitséget!
A panel Debrecenben van .
Hétfőn adják postára .
Részletes fotók beérkezése után .
Keresek :
Bontott működő panelt is .
A panelről kapcsolási rajzot is .
A sértetlen panel mindkét oldaláról részletes fotót is .
U.I.
​​​​Doksi mellékelve .
​​​​U.I._1
Az ellenállások alkatrész oldal balról jobbra
100R;3k3;12k
zanussi zwg 1100m
Szijasztok! Egy olyan probléma lenne a cimbe emlitett géppel hogy használták a gépet, tejesen tökéletesen müködött. Aztán elmentek nyaralni egy hétre vizet elzárták meg a konektorbol is kihuzták a gépet mikor megjötek a nyaralásbol se kép se hang.. bese kapcsol.. Esetleg valaki találkozott már hasonlóval? vagy valakinek ötlete?? Előre is köszönöm! Szép napot!
