ZANUSSI ZWS3102 914901801 00
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWS-3102 ZWS3102 914901801 00 ZWS 3102
Zanussi ZC 244 hűtőszekrény nem hűt rendesen
Sziasztok! A következő hiba lépett fel - Zanussi ZC 244 hűtőgép fagyasztója nagyon jegesedik a normál részében viszont 18 fok mérhető bárhova is állítjuk a szabályozót. Azóta van így mióta ki lett takarítva. Segítségeteket kérem, mi lehet a megoldás? Köszönettel: Alfonz
Zanussi ZWQ 5100 mosógép nem ad életjelet.
Sziasztok! Olvastam vissza néhány topikot, de nem jártam sikerrel. EWM1100 panel van benne, nem ad semmi életjelet. Perifériákban hibát nem találtam, panelt elhoztam. LNK cserélve, ellenállás-ok jók, diódák rendben, kondik ok, az smd rész még hátravan. Möghót...? :D Szép napot!
Zanussi hűtőgép ki-bekapcsol és nem hűt - MEGOLDÓDOTT
Sziasztok! Hűtőgépjavítással kapcsolatban lenne egy problémám. Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. Alsó fagyasztó része hiba nélkül működik. Viszont a felső rész nem megy. Tegnap már 20 fok volt benne, feltekertem 5-ös fokozatra, de semmi nem történt. A kompresszor a termosztát bekapcsolja, majd 1-10 másodperc múlva ki. Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. Vagyis az, hogy be sem kapcsolt. Vettem minta alapján alkatrész üzletben zsír újat. Lehet, hogy csak két hónapot bírt ki? Gáz az szerintem van benne, mert se nem büdös, se nem folyamatosan megy a kompresszor. Kérem, a szakavatottak adjanak valamilyen tanácsot, hogy mit csináljak vele, mert ebben a melegben ez elég problémás. Ha esetleg a leírtak alapján más probléma állhat fent, mint megint a termosztát, akkor nem veszek bele újra. Köszönöm és üdv: spgabor szerk: Köszönöm a segítséget mindenkinek, mindenki a hiba okaként a kompresszort feltételezte, ami be is bizonyosodott. Direktbe kötve a termosztátnál ugyanúgy behúz a relé egyből, majd kiold pár másodperc múlva. Ezt ismételgeti a végtelenségig. A kompresszor amikor próbálkozik az indulással, megmértem, folyamatosan 3,8-4,2A közötti áramot vesz fel. A fagyasztóé induláskor és működés közben 0,8-0,9-et. A relét nem teszteltem, de jónak ítéltem ezek után. Beszéltem egy helyi szerelővel, aki a jövő hét folyamán cserél benne kompresszort, mivel azt én itthon nem tudom megoldani, a hűtő amúgy meg patika állapotú, így kidobni sem szeretném. A típusát buta módon nem írtam, ezt többen is jeleztétek. Ez egy Zanussi lehel HF 300/115 K.
Zanussi TA833V mosógép programkapcsoló nem mozdul. Megoldva???
Jó éjt Mindenkinek. A gépet akárhova kapcsolom, motor nem mozdul. Ha tekergetem a programkapcsolót, vizet vesz, kinyomja, de a motor meg sem mozdul. A programkapcsoló motorja szintúgy. Méricskélés közben a vezérlő ic egyik lábához érintve a műszerzsinórt, a motor felpörög egy másodpercre. Mondjuk úgy, rúg egyet. Az elkón -1000/6.3V-, 5,3V, az ic-n 5.2. És most jön a döbbenet. Fogtam a panelt, elvittem Dr. Merzához. Van, ki e nevet nem ismeré? Alig két hét elteltével jő az sms. Hiba nem jelentkezett. Tudja valaki miféle periféria-hiba tud olyat okozni, amitől a vezérlő meg se mozdul? Már anennyiben a programkapcsoló tényleg jó.
