ZENITH 4K310 SCH
51.4 KB
Looking for similar zenith manual?
ZENITH 4K310 SCH service manual (1st page)
Preview of ZENITH 4K310 SCH [1st page]
ZENITH 4K310 SCH service manual (2nd page)
Preview of ZENITH 4K310 SCH [2nd page]
    ZENITH 4K310 310
2SJ162 Fetek beszerzése és bemérése
Sziasztok! Van nálam egy Aura VA-40 típusú végfok, aminek a javításával már próbálkoztak előttem, én úgy látom, hogy a probléma a végfetekkel van, J162 és K1058 páros van benne és a J162es feteket elég furcsának (rossznak) mérem. A kérdésem az volna, hogy tudja-e valaki, hogy a HQ-ban kapható J162-es fetek eredetiek-e illetve hogyan lehetne őket párba válogatni, hogy passzoljanak a jelenleg meglevő K1058-akhoz?
Videoton 8 ohmos hangfal mélysugárzó gumija kirohadt. 18cm.
Üdv'. Pótlásra, javításra szeretnék tippeket.
Klipsch ProMedia 2.1 Amplified speakers
Original problem is no sub woofer output. Been through this one and recapped it and the common 2 burned 1K (R16/17)
resistors are replaced but the sub is still not responding. Volume control potentiometer is a common issue on these but
the L-R spkrs sound good.
Went by this webpage on the repair:
https://christopherbradshaw.net/The_Project_Bin/klipsch%20promedia%20subwoofer%20repair%20-%20page%201.html
On the schematic there is a sub-relay (sw101) powered by +V_HF line it
maybe is suppose to be +V_LF ? Without the relay coming on looks like the sub is disconnected.
The zeners (D03/04) that give +/- Vcc to the op amps seemed way off so I replaced them and the voltages seem much closer.
Theres also a sub-mute line on p104 to p101. Power supply shows the LF mute relay and interconnect diagram says it
gets fed from the LF amp. What is triggering the mute? I dont see a mute button anyplace.
Yamaha K-M77 kazettás deck érdekes működése
Helló.
Van egy Yamaha K-M77 kazettás deckem, ami a követekező érdekes működést produkálja: ha egy műsoros kazettát teszek az A-ba, akkor tökéletesen lejátsza, ha pedig a B-be rakom akkor a magas hangok eltűnnek. Ha viszont a deck-el felvett kazettát rakok be akkor meg pont fordított a jelenség, hogy a B szépen lejátsza, az A-ba meg eltűnnek a magas hangok. (A dolby mindig ki van kapcsolva) A B-vel lehet felvenni kazettára.
Mitől lehet ez?
