A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz.
XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép).
U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek.
U702 TL072
U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz.
U704 74LS02 satírotott
Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj.
Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene.
Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf
http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
Hozzám került ez az aiwa ge 950 equalizer.
Bekapcsoláskor se kép se hang.
Viszont a kijelzök fütései mennek.
A panelon a csatlakozoknál semmi felirat,hogy mi micsoda.
Igy joformán mérni sem tudok.
Tápot átnéztem diodák jok,tranzisztorok jok,semmi égésnyom.
Rajzom nincs hozzá sajnos/ feltettem a keresöbe/.
Minden segitséget megköszönök!
üdv:atis
Hozzám került egy ilyen keverő. Nem tudom, milyen a trafó benne (ill. egy külső dobozban van valami, mert ami benne volt, az nincs ott a helyén), és amit adtak hozzá az 43V-ot ad le, de az biztosan nem hozzá való. A tápban lévő elkó 40 Voltos.
Valaki a 220 Voltot tette rá (biztosítékon keresztül) a táp bemenetre. Még nem tudom, hogy a biztosíték kiégésén kívül lett-e más gond, most szedtem szét...
Szerk: Egy külön dobozban van egy trafó hozzá, 29, 39 és 44 Voltot ad le. Talán a 29 V jó lesz neki. A Greatz elszállt a 220 Volttól, de a táp talán túlélte. Amikor 20-30 Voltot adok a táp bemenetre, akkor 14-18 V körül jön ki, de változik a bemenő jel nagyságától.Van benne 741-es IC, 24 V-os kis Zener, és egy BD, és még két tranzisztor darlingtonba kötve (talán azzal figyeli a kimenő feszt).
Nagyon sokat segítene egy rajz az egészről, én nem találok sehol.
Köszi: formasu
A címbeli IC típusát keresném, csatolok egy pár képet, az mindent elmond.
