Szép napot mindenkinek'
Azt szeretném meg tudni,hogy Loewe Q4140-ben milyen számú,tipusu sortrafó kell.
Köszönöm.
Van egy dmq2057 típusú DAEWOO,sasszé:c-50.TÁPEGYSÉGE:str50103 ic-vel szerelt.Híbája:csak akkor van meg a rendszer
feszültség,ha az ic -t megmelegítem.RENDELTEM IC-KET,de sajnos nem lett jó,igaz csak str50103a kaptam,de állítolag
jó helyete /EGYIK SINIS,MÁSIK HQ VIDEOS,SINIS EGYBŐL INDUL,DE VÁLTOZIK A TÁPFESZ,HQ-S csak 5perc melegítés után./
Az ic 5 lába nincs használva.Kérem segítségeteket!Kondik ,diódák cserélve,ellenállások kimérve!Fülesmester számítok
rád!
A fenti tv nem indul el, csak az állapotjelző led világít. Táp jó, de a vezérlő panelen találtam már anomáliát. Valamint javítási nyomokat és vezetékkel áthidalást két csatlakozó között. Így elég nehézkes egyáltalán a hibakeresés is.
Van egy kivezetése (1193-as képen a jelölt láb), ahol a bekapcsolást jelezné a tápnak, 3,3 V-ra emelve a feszt, de ez a fesz nem stabil, ingadozik. Eddig egy smd alkatrészt találtam, amire direktbe megy a láb, ez a 1195-ös képen látható 1FW 7d jelöléssel. Sajnos eddig nem találtam semmit neten az alkatrészről. Esetleg valaki segítene beazonosítani egy adatlappal, vagy kapcsolási rajzzal?
Köszönöm és üdv:
spgabor
Kérnék egy kis segítséget. Panasonic plazma tv TH42PA60E.
Induláskor egy pillanatra lesz egy kis halvány derengő fény, aztán leáll. A piros led 6-ot villan.
A segítséget előre is köszönöm!
