Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
Üdv Kollegák ! A cimben szereplő LG lcd hibája videón látható.
http://www.youtube.com/watch?v=8x-iSEdsSDw
Bekapcsolás után a kép a videón látható módon villódzik, és kb egy perc után eltűnik.A háttér világitás természetesen végig jó. 15-20 perc pihentetés után ismét előáll a hiba. Táphiba kizárva, A t-con feszültségei nem változnak és megfelelők.
LC320WX6 van benne, én kijelző hibára gondolok.
A videó "fejre állitott" készülékről készült azért van forditva a kép, értelem szerűen a bevillanások is alulról kezdődnek.
Köszönettel: Csinti
Üdv: Segítséget szeretnék kérni, egy TS 2120 (vt 93 sasszi) készülék javításához. A készüléken hang van, fény és kép nincs. A TDA 4687 R,G,B kimenetein 0,6 v. van. Az IC. tápja rendben, és cserélve újra. A TDA 9160 proc. táp fesz rendben.A TDA 4661 IC táp fesz. 5v. A képcső le van zárva, a katódok 209 volton vannak. A segédrács fesz. 450 v, ezt megemelve a képcsövön kék alapszín látható, képtartalom nélkül. A fűtőszálak vörösen izzanak. A függőleges eltérítő összes alkatrésze kicserélve A TDA 8351 is. A BV. R.G.B csatlakozó ( képcső nyák)lábain 1= 0.2v. 2= 0.v 3-5= 0.6.v. a 6= 8v. mérhető. A fent nevezett IC-k lábain mérhető feszültségeket szeretném megtudni. A segítséget nagyon megköszönném.
Károly
Sziasztok!!
WESTEL 2040 -es távoshoz service menü belépés kellene..Köszönöm!!
Üdv:Sparco
