ZENITH LGA-29A11DM4
TV - EPROM
356.0byte
EPROM
Looking for similar zenith manual?
    ZENITH LGA 29 11 DM 29A11DM4
LCD Panasonic L26C10B kép nincs, csak háttérvilágítás
Szervusztok! A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos). Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ? hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs. lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam. Köszönöm. Ezek is a topik részei! Kalex
SAMSUNG CK-14F1Z (sasszi S15A) csak OSD van. Megoldva
A kedves kollégák segítségét kérem, mert biztosan tudom, sok nálam gyakorlottabb szervizszakember van. SAMSUNG CK-14F1Z crt kis tv, minden funkciója jónak tűnik, de csak OSD van, menüből kerestethető, láthatóan keres és talál, tárol, AV ugyanez, kék háttér. Úgy tűnik, mintha folyamatosan süketítve lenne, nem mutatja meg a képet és a hangot. Mi lehet a legvalószínűbb ok? Köszönettel: mehringa
Technika PTV7-106 nincs kép! Hibás a kijelző!
Sziasztok! Nem rég hozták ezt a 7" kis tvét, hogy nincs rajta kép. Most szétszedve kiderült hogy a inverter biztije kh hibás volt, de forrasztás után sincs rajta feszültség. Ez előtt van egy smd tranzisztor I36M jelzésű, és itt a középső lábon nincs feszültség, kimérve szakadt az egyik irányba. Mennyi feszültségnek kellene itt lennie, és milyen tranzisztort lehet ide betenni, mert nem találtam semmi infót erről a tranzisztorról.
LG-50PN6500-ZB plazma tapegyseg/beazonosithatatlan vezerlo IC
Boldog,eredmenyekkel es egeszseggel tele uj esztendot kivanok. A temaban leirt keszulek tapegysegevel bajlodom(LG50PN6500-ZB).A tapegyseg tipusa:EAY62812602.A Vs/Va feszultsegek tap resze hibas,es sajnos a vezerlo IC-je szetment nem tudom leolvasni a tipusat.A panelen IC801-el van jelolve.Ha hozza tudnatok szolni lekoteleznetek. Koszonettel:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
