A kedves kollégák segítségét kérem, mert biztosan tudom, sok nálam gyakorlottabb szervizszakember van. SAMSUNG CK-14F1Z crt kis tv, minden funkciója jónak tűnik, de csak OSD van, menüből kerestethető, láthatóan keres és talál, tárol, AV ugyanez, kék háttér. Úgy tűnik, mintha folyamatosan süketítve lenne, nem mutatja meg a képet és a hangot. Mi lehet a legvalószínűbb ok? Köszönettel: mehringa
2015, August 3 - 10:09
#1
S15A sasszi.
(Ezt a címbe is kéretik beírni!)
A kék hátteret kapcsold ki (Blue Screen off), és úgy nézd meg, hogy milyen képet ad. Ha van kép, de fut (nincs szinkron), akkor ez okozza a némítást is. Ha nincs kép, akkor a videojelet átkapcsoló, a külső bemeneteket kezelő dzsungel IC hibás (IC201), vagy nem ad megfelelő átkapcsolási utasítást a mikrokontroller (IC901). Ellenőrizd az IC901 pin51 és pin52 szintjeit. Keress nagyítóval forrasztási hibákat (pl. az IC-k lábainál)
Próbáld ki RGB jellel meghajtva is (az EUROSCART csatlakozón keresztül), ne csak CVBS jellel!
Csatolmányok!
Fülesmester
Kedves Fülesmester! Bocs a sassziszám hiányért, az általad írt a száma (S15A). Érdekesek a fejlemények: Miután elővettem, hogy végigellenőrizzem az általad írtakat, felfedeztem, hogy az OSD-ben nincs piros, holott a képcső Rk-n előírásszerű a jel. A szokott módon ellenőriztem (kis értékű ellenállással testre), sajnos piros nincs, zöldes a képernyő, de oldódott a némítás, lett kép is, hang is! Az intenzív lemágnesezés sem segített. Kikapcsolva, újra bekapcsolva ismét némított, de az említett erőszak oldja, sajnos piros nélkül, képcső Rk-n pedig ott a az előírásszerű R-videójel. A beteg él, csak kómában van… Úgy érzem, ott is marad.
Köszönettel a segítségért!
Kedves Fülesmester! A készülékbe találtam egy beleillő képcsövet (bár az eredetihez képest sem a gyártmány, sem a típus nem stimmel), némi Ug2 növeléssel életre kelt. A kép/hang akkor jelenik meg, amikor a képcső üzemkész, megjelenik a (kellő nagyságú) sugáráram.
Köszönettel a lehetséges hibaokokért, ez még hozzáírható.
A sassziszámot a címbe is írd be! (A szerkesztés fülre kattintva megteheted.)
A kötelező beállításokat (when CRT is replaced) precízen elvégezted, vagy csak úgy színre/szagra?
Színegyensúly, Ug2 (screen), fűtés: 6,3Veff, de csak valódi RMS mérővel mérhető. (csatolmány)
Fülesmester
Kedves Fülesmester!
Ítélj el, de csak a(z átlagos) katódfeszültségeket egyeztettem az Ug2 beállításakor. A kép kifogástalan, így a többivel nem foglalkoztam.
Szép hétvégét!
Üdvözlettel: mehringa
Esetleg Fülesmester kérését volnál szíves teljesíteni? (Sasszi szám beírása a címbe!)
Van belevaló csövem!
Merre vagy?
Köszönöm! Én is találtam (más gyártó, más típus) de életre kelt általa.
