ZETAGI B-507 26-30MHZ
20.1 KB
Looking for similar zetagi manual?
ZETAGI B-507 26-30MHZ service manual (1st page)
Preview of ZETAGI B-507 26-30MHZ [1st page]
    ZETAGI B-507 B507 2630MHZ 507 2630 MHZ 26 30MHZ 26-30MHZ
(Trace Elliot ) Közben kiderült, hogy Melodija Menges Bass Sound 200 erősítőhöz kellene rajz
Kedves Kollégák! Szereztem egy fenn nevezett basszusfejet, amit a "nagytudású" szakember a képek szerint átalakított... A végfokpanelt - a 4db TO3-as tranyóval együtt - kiszedte...helyette egy TDA 7294-et rakott be gyönyörű kábelkorbáccsal... Mivel ennek táptűrése kisebb mint az eredeti tápfesz, a graetzet átkötötte az előfok tekercseire (kb 0.2-es rézdrót...nem mértem még, de gondolom, maximum 2x15 Volt) Másfél hónap alatt sikerült visszaszereznem az eredeti panelt, de több alkatrész is hiányzik belőle. Vagy egy rajz kellene róla, vagy elegendő lenne az is, ha valakinek lenne egy ilyen és azt a kb. 10 alkatrészt, ami bizonytalan be tudnánk azonosítani... Előre is köszönök minden segítséget
csöves erősítő
sziasztok íme elkészült az első csöves erősítőm és nagyon jól szól volt vele munka
AIWA NSX-SZ40 ki kapcsol néhány másodperc után! Elvitték!
Sziasztok! Most hozták ezt a hifitornyot, a gond az vele hogy bekapcsolom, és pár másodperc múlva kikapcsol. Újra bekapcsolva megint ez a hiba jelentkezik. A végfok icét kivéve is ez a hiba, a kazetta rész, cd rész le van húzva akkor is. Amikor hidegen indítom, akkor bírja fél percig és ilyenkor meg is szólal, de később már csak rövid ideig kapcsol be. Lehet hogy proci hibás, vagy lehet még is végfok ?
Onkyo tx nr509 van kép de nincs hang
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem egy onkyo tx nr509 erősítővel kapcsolatban. A hiba jelenség a tipikus van kép de nincs hang. Láttam a melegítsük meg a dsp ic-t videót youtube-on de az nem segített, sőt még az ujra bga-zás sem. Olvastam az egyik kolléga fórumában hogy elvileg cserélni kell egy pár alkatrészt és megjavul ez a hdmi panel. Esetleg ha lenne leírás vagy ilyesmi hogy mit kell cserélni azt megköszönném.
