Szervusztok.
Tegnap délután óta a jó öreg tv-m megbolondult.A csatornákat felfelé lépteti 0-tól a 99-ig.Teljesen rapszódikus időközönként 0,5 és 2 másodpercenként,majd kezdi előlről.
Doksija innen letöltve,még csak a hátlapot vettem le,nem látok elváltozást.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
Üdvözletem!
Elnézést hogy rossz topikba írtam,de gondoltam mivel ugyan erről a tv-ről van szó (Orion T2835 STX PT90),szóval csak ezért.Még 1 szer bocs.
Akkor újra írom.Az STV9306A IC körül már mindent átnéztem és sehogy se tudok rájönni hogy mi okozza ezt a hibát.A teteje lejjebb és befordulva,a menü alig látszik és így még a szerviz menübe se tudok lépni.Ahol 24V-nak kellene lenni ott 26,6V van.A 12V rendben.Mit kéne még megnéznem ?
Helo!
A táp ic-t cseréltem (Mc44608P40) a fettet cseréltem a táp úgynéz ki mintha indulna 3-4 csipogás van utána tartsa magát, mintha valami zárlat lenne benne, hol valószínű a hiba? égésnyom nem tapasztalható sehol. lehetséges e a lencsekondik zárlata? esetleg a nagyfesz áramkörnél? a sortranzisztor jó! van benne egy tirisztor annak a zárlata letudja e tiltani az indítást?
előre is köszi a segítséget!
Egy kis Orion LCD T 16 S TV tápja a szekunder oldali shottky dióda zárlata miatt meghibásodott. Egy rajz kellene hozzá, mert van ellenállás, ami szétégett, és van egy IC 805 poz. számú, 6 lábú SMD IC, amiről szintén nem lehet leolvasni semmit, legalább a tipusa jó volna.
Mellékelek képeket is. A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
