Van ez az orion készülék,kellene az R707 -ES számú ellenállás értéke nekem,egy rajzot találtam itt az oldalon,de elég homályos és nem igen lehet látni! Valakinek esetleg??
Üdv:Sparco
hi.
a fenti tv,amely a panel szerint 11ak58-5 sasszival lett szerelve olyat tesz, hogy a képet jobbra tolja kb 15 cm-rel és baloldalra berak egy függő fekete csíkot.
a mellékelt képen látható.
az eset ugy kezdődött hogy először elkezdett automatán hangolni (av-ról is átváltott!)a tulaj szerint kintről vitték be a tv-t és lehet nem várták meg hogy a készülék átmelegedjen....
gondoltam a gombjai,stb-de nem mert gombok nélkül is hangolt.
egyik bekapcs után már a tunerről sem adott képet csak az eltolt jelenséget.
av-ról van kép és hang de az is eltolva.
cseréltem benne memot-de nem hatotta meg -tettem bele üres ic-t is de ekkor sem volt változás.
találkozott már valaki ilyen jelenséggel???
üdv: egon
Hali.
Függ hiba van a tévén.Nem tudom hova tenni,lehet,hogy eltérítő tekercs?
Nem írom le,inkább lefényképeztem.
Merre induljak,mert ötletem sincs.
köszi
Üdvözlet Mindenkinek !
Hozzám került a címben nevezett kis Orion LCD TV PTV-722D típusjellel. A tulajdonos azt mondta, hogy először csak ritkábban sötétedett be a kép egy időre, aztán hosszabb ideig volt sötét, amikor már én láttam, akkor már csak sötét állandóan. A képet azért lehet látni, csak a fényerő nagyon gyenge. A hátlap levétele után nyomkodtam mindenfelé a panelt, a csatlakozókat is, vagyis kontakt hibát kerestem, de semmire nem reagált. Lehet ezzel még kezdeni valamit vagy mehet az elektromos kukába ?
