Üdvözletem a kollégáknak!
Lehet volt már itt a fórumban téma a következő, hogy mivel és milyen anyaggal lehet helyettesíteni a kis négyszögletes megkopott filceket, vagy párnákat a siemens illetve bosch mosógépek teleszkópjaiban.
Eddigiekben bontott jó állapotú lengéscsillapítókból szedtem ki és azokat felhasználva javítottam meg ezeket a teleszkópokat.
Mostmár viszont nagyon kikoptak a donor anyagok.
Néztem már egérpadot, nyilászáró szigetelés csíkokat. De sajnos véknyabbak a kelleténél.
Valakinek van e valami jól bevált ötlete ami anyaggal ezt a kis filc vagy szivacsos szerű dolgot tudja helyettesíteni és hatékony?
Köszónöm az ötleteket és segítséget előre!
Ferenc
Egy eléggé ritka madár került a tulajdonomba és tervezem a megmentését...:
Egy Siemens Siwamat 266. Sajnos már volt nemi erõszak áldozata, viszont látok még benne reményt..., túl vagyok a motor csapágyazáson, a dobcsapágy van még hátra, de még van egy gond:
Az ajtóretesz sajnos nem mûködik, valaki direktbe kötte az egészet, így nyitott ajtó mellett is lehet mosni.
Sajnos új ajtóreteszt sehol nem találtam, ez meg javíthatatlan, a melegítôelem el van benne törve.
A típusa Elettrotecnica Rold ML80...
Arra gondoltam ha netán vmelyik más ajtózár modell ha találna - a rögzítôlyukak és felfogatás szempontjából....
Ismeri vki a típust, látta netán más, kurrensebb termékben más néven??
A tárgyban említett mosógép órája lejár nullára mosás közben hibakódot nem ír csak mo és mos a végtelenségig.
Ha beállítom a szivattyúzást akkor kiszivattyúz utána ha beállítom a centrifugát akkor kicentrifugáz.
Szerintem szoftveres lehet, találkoztatok már ilyen hibával?
A fent jelzett mosógép - igaz koros- de eddig egy relécserén kívül nem volt baja.
most feladta a harcot.
A hiba: nem fűt.
- Természetesen megnéztem : Fűtőszál kb. 26 Ohm, NTC ebben a jó melegben kb 4K Ohm. , a vízszintszabályzó is kapcsol, átad. Vezetékeket is ellenőriztem. Relécsere is megvolt a panelen. Égésnyom nem látható.
Egyedül az ULN-t nem cseréltem még (relémeghajtó )
Simán hideg vízzel lefut a program.
Légyszi segítsetek. panelhibás lenne?
Köszi
Szabi
