28 PT 4473-01
TV - EPROM
850.0byte
EPROM
Looking for similar 28 manual?
    28 PT 447301 4473 01 4473-01
Videoton TS2822 TXT-OSD-ST nem indul el
Üdvözlök mindenkit! Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva. Előre is köszi a segítséget! Üdv: fridiszerviz
philips 28ml8805 letiltatáp
szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
28pt7303/12 MD2.21 sorvég hiba (Megoldva)
Sziasztok, megtaláltak egy ilyen készülékkel. Alaphiba: sor BU rossz. Csere után nem megy tönkre, de nem is indul a TV. Készenlétet felveszi, sortáp 16 Volton áll. Ha távval ráindítok akkor egy pár másodperc erejéig felmegy a sortáp 130 Voltra, aztán visszaáll 16-ra és szaporán pulzál a LED. Nem tűnik hibakódnak. Szemmel láthatóan rossz forrasztás nincs benne, eltérítőtekercs csatija a tekercsen nem kontakthibás. Szokott ez sorkimenős lenni? Én arra gyanakszom. Üdv. Tamás
ORION T2825 MTX ch.:11AK19PRO képcső csere.
Üdvözlet Mindenkinek! A fent jelzett készülék fáradt képcsövét-A66EHJ43X01-szándékozom cserélni A66EAK071X44 Philips csőre, mivel ilyenem van.Az adódó szerkezeti átalakításon /képcső nyakszerelvény/túl,milyen komplikációkra számíthatok? Kérem a témában tapasztalt kollégák véleményét.
