ACER AL1714am
12 posts / 0 new
Attilase71
Attilase71 picture
Hali!
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt...A hibája az hogy kb 1 percig van rajta kép utána csak fekete és semmi sem jelenik meg.
Valakinek van ötlete mit nézzek meg, vagy kapcs rajzot le tudok töletni valahonnan?
Előre is köszi!
pjancsi
pjancsi picture
Az inverterben is cseréld ki az elkókat, meg R1-et (10 Ohm 0.25W)
ellenőrizd.
Attilase71
Attilase71 picture
Megnéztem amit irtál ebben még elkók sincsenek max felület szereltek.....))
A proci környékén van csak pár darab elkó...
vision61
vision61 picture
Úgy tűnik nekem sikerült megjavítani a monitort, köszönet az ötletért mdecsi-nek.
(http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2037)
Ebben ugyan nem a cikkben szereplő NT68F63 proci van, hanem MTV512M. Az ellenállás beforrasztásával nem kísérleteztem, mivel a proci tápja rendben volt.
Amikor éppen nem volt hajlandó bekapcsolni, elkezdtem melegíteni a procit (és a környékét is) hőlégfúvóval, és néhány másodperc után MINDIG bekapcsolt. Ezután szűkítettem a lehetséges alkatrészeket és az Y1 jelű 24576 kHz?-es kvarc forrasztása volt kontaktos. Most még csak szétszedve ugyan, de már órák óta üzemel. (kopp-kopp :) )
Remélem Neked is sikerül életre kelteni a monitort, sok sikert hozzá.
Jaca
Jaca picture
A felületszerelt elkó is olyan, mint a hagyományos. És ugyanúgy döglik.
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Sőt!
Attilase71
Attilase71 picture
Megpróbálom..remélem bejön! Majd megírom...
vision61
vision61 picture
Ilyen véletlenek is ritkán adódnak. :) Megelőztél a topik nyitással.
Nekem is éppen ilyen gondom van. (Bár azon a típus jelzésben nincs am csak AL1714.)
A hibajelenség viszont hasonló. Bekapcsolás után (amikor hajlandó bekapcsolni) 1-2 percig hibátlan,
azután "No Signal" felirat, és az előlapi LED szerint átkapcsol stby állapotba.
Munkahelyi selejtezésen kaptam, remélem meg lehet javítani. Kisebb helyet foglalna, mint
a jó öreg CRT-m. :)
A külső tápját már leteszteltem, az leadja a névleges terhelésen is a +19 V-ot. Mit érdemes
megnézni, mi okozhat ilyen jellegű hibát?
Attilase71
Attilase71 picture
Még nem találtam megfelelő rajzot hozzá és nem volt időm neki állni javítani.
De amint tudok valamit itt megírom.
A nálam lévő monitornak is ugyanaz a hibája mint amit te leírtál.
Vagy kondi lehet vagy valamelyik felület szerelt IC forrasztása lehet rossz...erre gondolok.....
mdecsi
mdecsi picture
Ez nem segít rajtatok?
Egyébként valószínűleg valahol elengedett a forrasztás. Ólommentesből csak a benzin jó...
DM
vision61
vision61 picture
Köszi a tippet, hétvégén ezek alapján (is) átnézem a panelt.
A proci közelében van a két kapcsolóüzemű táp, az abban lévő két 47uF-os kondit mértem ESR mérővel, elég jelentős eltérés van a kettő között. Biztos ami biztos alapon azokat is ki fogom cserélni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Attilase71!
Próbálj meg itt egy hasonlót keresni:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=acer&megnev2=al&kategoria=&...
Vagy próbáld itt azonosítani
http://elektrotanya.com/?q=hu/keres3
exGelkás
