Adatmentés meghibásodott adathordozóról
Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt !
Videó felvevőmmel 8GB-os Dell clas10 normál méretü SD memóriakártyára vettem fel. A felvétel számítógépre - kártyaolvasóval - történő bevitelénél nem sikerült a beolvasás...a homokóra folyamatosan ment és nehéz is volt ebből az állapotból kilépni. A "sajátgép"-ben formázatlanként látszik "megformázás ?" Természetes, hogy nem választottam a formázást.
Nagy bánatunkra üröm lett a karácsonyi felvétel öröme helyett.Van e módszer (program) arra, hogy a kártyán lévő adatokat megmentsem ? Ehhez kérek segítséget.
............MEGOLDVA...(önzetlen segítőkkel)
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Ha nem látszik egyáltalán a kártya, akkor ezt is meg lehet próbálni. De hogy mit kell csinálni pontosan az nem derül ki.
Hali!
Nulladik lépésben egy biztonsági mentést kéne csinálni a kártyáról. Bitről bitre átmásolni a tartalmát egy fájlba, a
Win32 Disk Imager vagy a dd program segítségével. Ezután kezdenék csak neki bármilyen programmal az adatok visszanyeréséhez, mert ha a segédprogram tönkretesz valamit vagy a kártya állapota tovább romlik mert kezdődő hardverhibája van, akkor ne legyen nagyobb a kár. A lementett tartalmat egy másik, biztosan jó, ugyanekkora méretű SD kártyára kellene visszaírni (erre is képes a Win32 Disk Imager és a dd is), az eredeti kártyát hagyni békében és a másolaton próbálgatni a különböző adatvisszanyerő programokat. Így elkerülhető, hogy a kártya hardverhibája miatt ne sikerüljön a mentés. Ha van olyan gép, aminek beépített kártyaolvasója van, akkor azt célszerű használni. Külső kártyaolvasó már nekem is tett tönkre kártyát (csak a tartalmat).
imrus101
AzzA képe
Szia !
TestDisk
Kezelési leírás
Vagy, és ez lesz szerintem a megoldás
Mini Tool
Ha a memóriakártya particiós táblája sérült, igy az raw tipus lett
Nézd meg vele, és ha emlékszel az eredeti partició tipusára írd át ennek megfelelően
0x07 NTFS
0x0C FAT32
uniman képe
Hello!
Ok...de még nem tudni, hogy az(oka)t a bizonyos felvételeket sikerült-e legalább 1X lejátszani ezen a videofelvevőn?
Ezen kívül még az sem tudjuk, hogy ugyanezt a kártyát használtad eddig is a készülékben? Hmmm
Ugyanis, (most, hogy ismert a típusa) a
leírásában azt olvasom "SD max. 2Gb...SDHC max.2Gb" kártyákat tud kezelni... Jaajj
SD-t(max.2Gb) FAT12 vagy FAT16, SDHC-t(4Gb) pedig FAT32-re formázva, leginkább a készülékkel megformázva.
Na most az a kérdés, hogy a 8GB-os SD kártyadat miképpen és mivel formáztad meg...
Mindezek "ellenére", ha mégis az SD kártyával lenne a baj, nemrégiben egy ismerősöm a "Hetman.Photo.Recovery" programmal mentett meg pótolhatatlan felvételeket...igaz azok csak képek voltak...
BUÉK! Uniman
