Adatmentés meghibásodott adathordozóról
46 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt !
Videó felvevőmmel 8GB-os Dell clas10 normál méretü SD memóriakártyára vettem fel. A felvétel számítógépre - kártyaolvasóval - történő bevitelénél nem sikerült a beolvasás...a homokóra folyamatosan ment és nehéz is volt ebből az állapotból kilépni. A "sajátgép"-ben formázatlanként látszik "megformázás ?" Természetes, hogy nem választottam a formázást.
Nagy bánatunkra üröm lett a karácsonyi felvétel öröme helyett.Van e módszer (program) arra, hogy a kártyán lévő adatokat megmentsem ? Ehhez kérek segítséget.
............MEGOLDVA...(önzetlen segítőkkel)
szilard
szilard picture
Ha nem látszik egyáltalán a kártya, akkor ezt is meg lehet próbálni. De hogy mit kell csinálni pontosan az nem derül ki.
Oszipapa
Oszipapa picture
Szia.Az én javaslatom 1x rübb. Próbáld megnézni átmásolni linux alatt. Ha nincs linuxod,akkor töltsd le pl az Ubuntut,ird ki dvd re,,majd bootolj be a dvd ről,válaszd a Live opciót (akkor nem bántja a régi rendszert) és a már betöltött Linux alatt át tudod másolni. Ha nem látja a Linux,, akkor sajnos kuka az adathordozó. Ugyanis a Linux nem foglalkozoik, a azzal.hogy a kártya van e és mire formázva.
Sok sikert!
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Nulladik lépésben egy biztonsági mentést kéne csinálni a kártyáról. Bitről bitre átmásolni a tartalmát egy fájlba, a Win32 Disk Imager vagy a dd program segítségével. Ezután kezdenék csak neki bármilyen programmal az adatok visszanyeréséhez, mert ha a segédprogram tönkretesz valamit vagy a kártya állapota tovább romlik mert kezdődő hardverhibája van, akkor ne legyen nagyobb a kár. A lementett tartalmat egy másik, biztosan jó, ugyanekkora méretű SD kártyára kellene visszaírni (erre is képes a Win32 Disk Imager és a dd is), az eredeti kártyát hagyni békében és a másolaton próbálgatni a különböző adatvisszanyerő programokat. Így elkerülhető, hogy a kártya hardverhibája miatt ne sikerüljön a mentés. Ha van olyan gép, aminek beépített kártyaolvasója van, akkor azt célszerű használni. Külső kártyaolvasó már nekem is tett tönkre kártyát (csak a tartalmat).
imrus101
hangya02
hangya02 picture
Szervusz "imrus101" !
Fontos javaslat, de kijelölve a megfelelő sávban a másolást az SD-t formázatlannak látja ("megformázza" NEM !)és nem másolja le.
Üdv !
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Bocs, az előző , ugyanilyen tartalmú hozzászólás felett elsiklottam.
Ez fura, mert pont az lenne a Disk Imager lényege, hogy bármilyen fájlrendszert le tudjon menteni és írni. Így lehet pl. linuxos fájlrendszert tartalmazó bootolható pendrive-ot készíteni vele. Lehet, hogy a Windows szól közbe. Esetleg még meg lehet próbálni a TestDisk programot, annak is van image file készítési opciója és sok mindent tud, bár némi tudás nem árt hozzá.
imrus101
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A Win32 Disk Imager- be téve formázatlannak jelzi és rákérdez: "megformázza") természetesen nem !
Üdv és BUÉK !
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Idetartozik pár dolog:
1. feltétlenül meg kell tudnunk, hogy a felvevőeszközről direktben lejátszható-e a felvétel! Mert ha igen, akkor gyorsan le kell a felvevőgépről másolni.
1.a. Vagy azért van így mert, a felvevő speciális file-rendszert használ.
1.b. Vagy azért van így mert, a kártya kezd összeomlani.
1.c. Vagy azért van így mert, a kártya adatsebesség tűrőképességét meghaladja a felvevő által igényelt stream adatsebesség.
2. Ha már valóban hibás lett az adat a kártyán, akkor jó ötlet az ajánlott direkt másolást elvégezni. És azt megnézni ezután, hogy kinyerhető-e valami hasznos információ a másolatból.
3. Az már nem okos dolog, hogy a másolt kártyán kellene bármilyen adatvisszamentő technológiát futtatni. Azt csakis az EREDETI kártyán van értelme csinálni!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A 3-as ponthoz: ha az eredeti kártya hardverhibás és romlik az állapota javítás során, akkor nem sok értelme van azon próbálkozni. A fájlrendszernek mindegy, hogy milyen hardver van mögötte, akár a HDD-n levő lemásolt diszk image-t (inkább a másolatát) is be lehet csatolni, mint egy meghajtót és azon is lehet kísérletezni, nem kell SD kártyára visszaírni.
imrus101
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Tudod, mindem megoldás jó, ami eredményt hoz...
_
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: én mindíg a kamerából másolom a gépre
hangya02
hangya02 picture
Szervusz ! Ezt kellett volna tennem... jó pap is.... (hát még én)
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ez is készülékfüggő. Az én fényképezőm csak PTP vagy MTP protokollt támogat, tehát nem egy USB meghajtóként, hanem fényképezőként látom a Windowsban. Ez a protokoll sok fájl esetén nagyon lassú. Amikorra beolvasná az összes fájt és előnézeti képet, akkorra valamelyik eszköz időtúllépéssel megáll. Nekem emiatt az SD kártyáról a kártyaolvasóval kell lemásolnom a képeket. Sajnos ki kell ismerni, hogy az adott konfiguráció hogyan működik a legjobban.
imrus101
gbenyov
gbenyov picture
Hello!
Ez bizony nagyon igaz!
Sokkal gyorsabb a kártya direkt kezelése a sz.géppel.
Kérdés hangya02-höz:
A RECUVA-progit lefuttattad-e már?
MINDENKÉPPEN javaslom.
SEMMIT nem tesz a kártyáddal.
MINDENT egy általad kijelölt könyvtárba másol be. Ott aztán megnézheted, hogy mit kapart le a kártyáról.
VESZÉLYTELEN a kártyádra!
_
gbenyov
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm... írtam privátot. Üdv !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ajánlom a "Recuva" nevű programot. Ha adatok vannak a kártyán akkor megtalálja és igyekszik típus szerint csoportosítani.
https://www.piriform.com/recuva
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
KÖSZÖNÖM !
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Írtam privátot. Üdv !
Isaac
Isaac picture
Elsőnek, kellemes karácsonyi ünnepeket! ;)
Úgy 5-6 éve volt nálam is hasonló.
Igaz ott mini DVD RW lemez volt a kamerában.
A lényeg.....
Odaadták a lemezt, hogy írjam ki több példányban normál lemezre.
De nem tudtam.
A "file" szerkezet nagyjából megvolt, de nem tudtam vele mit kezdeni.
Olvasgattam különböző fórumokon + a tanyán is tárgyaltuk.
A vége az lett, hogy elkértem a kamerát is....
A kamerába visszatéve e lemezt "filet" le kellett véglegesen zárni.
Mert ha felvétel közben nyomsz egy "STOP" gombot, az nem azt jelenti hogy lezárja a file-t.
A kamerán vissza tudod nézni, de ha kiveszed a lemezt, és máshol akarod megnézni akkor nem tudod!!!!
Nem-e esetleg valami hasonló probléma van nálad is?
A memóriakártyás felvevők file struktúráját nem nagyon ismerem.
De szerintem a kameránál kezdeném, mint file kezelés.
greatman
greatman picture
Én is azt tanácsolom, hogy elsőnek a kamerában nézd meg, ott olvasható-e. Ellenőrizd, hogy rendesen érintkezik-e a foglalatban a kártya, sok esetben csak ez a baj. Főleg akkor, ha esetleg átalakítóval tetted a gépbe. Pl. finoman nyomd meg befelé a kártyát a foglalatban a rugó ellenében.
Ha nem, akkor az egyik legjobb program az ilyen célokra, a GetDataBack. Ez feltételezi, hogy a hardver rendben van, mint eszköz látja a Windows.
Sajnos nem ingyenes, de nézz szét ez ügyben a 4shared.com oldalon. Van NTFS és FAT -os változata. Képes még formázás után is visszaállítani az állományokat, ha nem történt még felülírás.
Ha sikerül a mentés, akkor a kártya rendbetételére formázd le a kamerában a kártyát, vagy használd a DISKPART beépített programját a Windows -nak. Igaz parancssoros, de találsz hozzá leírást a neten.
ppeti84
ppeti84 picture
A getdataback szinte mindíg beválik.
Én is ezt javaslom.
Fel is tettem tárhelyre benne van a kódja is.
https://mega.nz/#!tUBkhT7Z!-uI7AV8br9K6GirE9N-aMl9SB69LjupwHlgC_0zusu4
(link javítva)
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm, írtam privátot... Üdv !
Jaca
Jaca picture
Az EASEUS data recovery jól bevált.
Üdv: Jácint
AzzA
AzzA picture
Szia !
TestDisk
Kezelési leírás
Vagy, és ez lesz szerintem a megoldás
Mini Tool
Ha a memóriakártya particiós táblája sérült, igy az raw tipus lett
Nézd meg vele, és ha emlékszel az eredeti partició tipusára írd át ennek megfelelően
0x07 NTFS
0x0C FAT32
SzG
SzG picture
Nekem a TestDisk-el már sikerült elérnem hibás partíción lévő adatokat.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
A TestDisk párja, a PhotoRec nálam bevált. Hibás, nem olvasható mini DVD-ről gyakorlatilag mindent visszanyertem.
szilard
szilard picture
Ezt én is a saját bőrömön tapasztaltam meg, az egyik leghasznosabb program duo.
Windows 10 borult meg és a recovery lemezről formázással telepítettem újra. És minden meglett a formázott újratelepített lemezről is. :)
Saját tanulópénz.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz ! HűHa.... Ez történt, mert láttam már, hogy RAW ! Meg is lepődtem rendesen...Köszönöm !
Nem tudom milyen volt, de ha egy másik kártyát teszek bele és a géppel formázom (lehet ?) az megadja a választ ? Üdv !
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha a felvevő eszközöddel vissza tudod nézni a felvételt (vagy nem?) akkor az "adathordozód" NEM hibás!
A problémád kezeléséhez valószínűleg több információt fognak kérni a tőlem hozzáértőbb kollégák.
Üdv. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Én is pontosan erre gondoltam...meg arra, hogy mért titok a "videó felvevő" típusa, annak leírásából akár az is kiderülhet, hogy nem PC kompatilibis a videofelvétel formátuma, vagy az a felvétel csak a kártyát a "videó felvevőben" hagyva, egy speciális szoftverrel meg a hozzáváló kábellel lehetne PC-vel másolni...
BUÉK! Uniman
hangya02
hangya02 picture
Szervusz Tisztelt Uniman !
Nem titok..Panasonic SDR-S150 a vieofelvevő típusa.Évek óta használom gyakrabban fotó készítésére, mert nagyon jól és gyorsan paraméterezhető. Lehet, sőt ! hogy butaság de mindíg kivettem a kártyát, ha a képet vagy a videofelvételt használni akartam... kártyáról jól beolvashattam a video anyagot is Pinnecle szerkesztőbe és soha nem volt vele probléma. Van a felvevőn "PC" funkció kapcsoló-állás és van rajta USB csati is.
Köszönöm és viszont BUÉK !
uniman
uniman picture
Hello!
Ok...de még nem tudni, hogy az(oka)t a bizonyos felvételeket sikerült-e legalább 1X lejátszani ezen a videofelvevőn?
Ezen kívül még az sem tudjuk, hogy ugyanezt a kártyát használtad eddig is a készülékben? :hmmm:
Ugyanis, (most, hogy ismert a típusa) a leírásában azt olvasom "SD max. 2Gb...SDHC max.2Gb" kártyákat tud kezelni... :jajj:
SD-t(max.2Gb) FAT12 vagy FAT16, SDHC-t(4Gb) pedig FAT32-re formázva, leginkább a készülékkel megformázva.
Na most az a kérdés, hogy a 8GB-os SD kártyadat miképpen és mivel formáztad meg...
Mindezek "ellenére", ha mégis az SD kártyával lenne a baj, nemrégiben egy ismerősöm a "Hetman.Photo.Recovery" programmal mentett meg pótolhatatlan felvételeket...igaz azok csak képek voltak...
BUÉK! Uniman
hangya02
hangya02 picture
-Nem próbáltam visszajátszani a felvevővel.. (már a mostanit megelőzően sok kép és több video is van rajta amiket használtam. Most beletettem egy vele megegyező szűz DELL 8GB-os kártyát... nem formáztam... felevett képet, videot. Csinált három mappát: DICM (itt vannak a képek almappában, amit sorszámoz)... "SD_VIDEO".benne.. MGR_INFO, PRG és itt sorszámozva a videofelvételeket,... "MISK" benne AUTOPRINT, MRK, MRK fájlok.
FAT32-t állított be.
Amit nem tudok kiolvasn az a Sajátgép/tulajdonságok... RAW fájl-t jelez
Ez a tapasztalat azt igazolja, hogy lehetséges a 8GB-os kártya használata is.
Van félretéve olyan 8GB-os SDHC kártyám amire vettem fel problémamentesen.. gond nélkül lejátszható PC-n
Már a korábbi hozzászólásban van javaslat a FAT32-re történő visszaállításra. Köszönöm megtisztelő fáradozásod... BUÉK !
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt még úgy nagyjából értem "szűz DELL 8GB"...ám a "szűz" formátum azt nem tudom miféle.
Gyanúm szerint ezek a Dell SD kártyák valamilyen PC-hez adott szoftverhordozói lehettek eredetileg. Ha ez így lenne, akkor azok már meg vannak formázva...és akkor nem is kellett formáznod.
De használat előtt mindenképpen javallott lett volna a géppel megformázni az SD kártyát.
Bármilyen SD kártya formátuma és "kapacitása" nagyon egyszerűen kideríthető. A "RAW" az a "nyers, formázatlan tárterület.
Az is elképzelhető, hogy a készüléked 4 Gb-osra formázta a 8 Gb-os SD kártyát. De vannak olyan gagyi(hamis) SD kártyák, amelyek dupla kapacitásúnak vannak feltüntetve, mint a valós méretük.
Nos az ilyenekkel nincs semmi gond addig, amíg tele nem írjuk a valódi kapacitásukat adatokkal, a gond csak ezután van, mert a további adatok felülírják az előzőeket.
Az általam ajánlott programot meg, ha jól sejtem ki sem próbáltad...de itt is említik ezt a problémát, valamint egy programot is megneveznek:
http://forum.pcworld.hu/index.php?showtopic=13662
Üdv.: Uniman
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A "Hetman.Photo.Recovery" programra utalsz ?
Üdv !
uniman
uniman picture
Hello.
Igen ez az egyik a sok "mentő" program közül...
Üdv.:Uniman
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Sikerrel jártam. Tudósember, türelmes, kiváló oktató vagy !
Köszönöm !(okultam és tanultam is )
miklos2peter
miklos2peter picture
Erdeklodni szeretnék hogy megoldódott e a prolemad?
Sajnos nekem is van egy. Adott egy 32 GB micro sd amit nem olvas be semmi. SD adapterbe rakva majd laptopba felismeri mint meghajtó de azonnal formazni szeretné. USB s kártyaolvasóba rakva nem is látja semmi. SD adapterrel mikor látja mint meghajtó a Win7 probaltam CMD DISKPART LIST DISK parancsot de igy sem látja. pedig mar tobb kártyát sikerült így helyrehozni.
Aztan méregeni kezdtem es sajnos a VSS VDD lábak között zárlatot 55ohmot mérek. Melegszik is becsületesen.
Lehet ezzel valamit kezdeni vagy tuti kuka?
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Nem oldódott még meg... üzenetre várok választ konkrét segítségért, mert én semmiképpen nem akarok vele próbálkozni nehogy kárt tegyek vele. Az enyém egyébként nem melegszik.
Üdv és sok sikert, BUÉK ! (a remény haljon meg utoljára)
ppeti84
ppeti84 picture
Többen is mondtuk hogy a getdataback-el vissza lehet menteni ha csak a fájlrendszer sérült és raw-nak látja a meghajtót.
Még fel is töltöttem neked tárhelyre.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Igazad lett. Ezzel megoldódott. KÖSZÖNÖM ! Üdv !
ppeti84
ppeti84 picture
Örülök.
Szívesen.
miklos2peter
Igen, egyetértek. A getdataback tutira jó neked. Síman visszaállítja neked az adatokat. Sőt még a torolt adatokat is visszahozza. Sajnos az én problémamra ez nem jó mert nem látja a kártyát a táp zarlata miatt.
hcs
hcs picture
Hirens boot cd-n (meg sok másikon is) van 2 hasznos program, az egyik a Testdisk, a másik a Photorec. Nekem segítettek.
A másik hasznos program még a ddrescue, image file-t lehet vele készíteni szektorhibás adathordozóról is, amire már az eredeti adathordozó kockáztatása nélkül lehet ráengedni akár a fenti 2 adatmentő szoftvert, vagy ami éppen szimpatikus.
formasu
formasu picture
Melegednie nem szabadna. Ha nagyon melegszik, akkor nagy az esélye, hogy nem érdemes foglalkozni már vele.
Üdv: formasu
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Az előző üzenetben válaszoltam erre. Üdv és BUÉK !
