Benq monitor kikapcsol
12 posts / 0 new
gapati
gapati picture
Segítséget szeretnék kérni egy BENQ Q7T4 monitor javításához. A monitor kb. 20mp után kikapcsol.(lekapcsolja(megvédi) magát a táp). A szekunder körben voltak púpos kondik, minden kondit kicseréltem,a tápok rendben is vannak. Ha nem dugok rá monitorkábelt, akkor megjelenik a szokásos üzenet, majd elmegy szundiba, de nem kapcsol ki. Ha az invertert direktbe kötöm, akármeddig megy szépen, ezért gondolom, hogy a táppanel, és az inverter rendbe van. Ha rádugom a monitorkábelt, 20mp után kikapcsolja a tápot.
A scalleren nem látok semmi gondot, a zénerek, a védődiódák, stb rendbe vannak.
Nem találok melegedő alkatrészt, pedig a 400V-os kondin elfogy a feszültség, és a táp lekapcsol. De miért csak akkor, ha rádugom a monitorkábelt? (3db monitorkábellel is próbáltam)
Találkozott már valaki ilyennel?
Üdv: gapati
csakyt
csakyt picture
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nekem egy Benq 2200 monitorral volt ugyan ez a hiba. Sőt. Ha átvittem egy másik gépre, akkor még működött is rendesen amikor rádugtam. De ennél a gépnél is a 3-4 bekapcsolás után, a hiba ismét előjött. Inverter csere oldotta meg. Nem én javítottam, mert pont jótállás előtt egy hónappal történt, így garanciába kicserélték az inverterét. Azóta jó.
Tibi
isti03
isti03 picture
Szia. Nem lehetséges hogy a számítógéped kapcsolja le a monitort valamiért? Próbáltad másik pc-vel? Vagy legalább másik videokártyával?
gapati
gapati picture
Köszönöm a hozzászólásokat, sikerült megoldani a problémát.
Nagyon le volt korlátozva a bemeneti árama a monitornak (1db 100W-os izzó), ezért fogyott el a villany a pufferkondiból. :falfej:
Üdv: gapati
BlackForce
BlackForce picture
Nem nőtt meg valaminek egy kicsit a fogyasztása?
Ami esetleg bedöglés előtt áll,csak még nemigen látszik???
gapati
gapati picture
Nem tudom, de nem hinném. Majd idővel kiderül. Semmi olyat nem láttam benne, ami valami hibára, vagy kezdődő hibára utalna.
Üdv: gapati
Boldogblog
Boldogblog picture
Hm????
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mit nem értesz ?!
Üdv: Dénes István
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezt:
"Nagyon le volt korlátozva a bemeneti árama a monitornak (1db 100W-os izzó), ezért fogyott el a villany a pufferkondiból. "
(Fekete István)
gapati
gapati picture
Javításkor, hogy ne legyen nagy bumm, 1db 100W-os izzón keresztül dugom a hálózatra a monitort. De mint kiderült ez evés neki. Most 200W-ot használok. Itt már majdnem 1A tud folyni.
Üdv: gapati
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Te jó isten!
No erre soha nem is gondoltam volna. Te izzón keresztül járatod a megjavított monitort??
Végül is felőlem...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
