Segítséget szeretnék kérni egy BENQ Q7T4 monitor javításához. A monitor kb. 20mp után kikapcsol.(lekapcsolja(megvédi) magát a táp). A szekunder körben voltak púpos kondik, minden kondit kicseréltem,a tápok rendben is vannak. Ha nem dugok rá monitorkábelt, akkor megjelenik a szokásos üzenet, majd elmegy szundiba, de nem kapcsol ki. Ha az invertert direktbe kötöm, akármeddig megy szépen, ezért gondolom, hogy a táppanel, és az inverter rendbe van. Ha rádugom a monitorkábelt, 20mp után kikapcsolja a tápot.
A scalleren nem látok semmi gondot, a zénerek, a védődiódák, stb rendbe vannak.
Nem találok melegedő alkatrészt, pedig a 400V-os kondin elfogy a feszültség, és a táp lekapcsol. De miért csak akkor, ha rádugom a monitorkábelt? (3db monitorkábellel is próbáltam)
Találkozott már valaki ilyennel?
Üdv: gapati
Szia.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35483
tibi
Szia.
Nekem egy Benq 2200 monitorral volt ugyan ez a hiba. Sőt. Ha átvittem egy másik gépre, akkor még működött is rendesen amikor rádugtam. De ennél a gépnél is a 3-4 bekapcsolás után, a hiba ismét előjött. Inverter csere oldotta meg. Nem én javítottam, mert pont jótállás előtt egy hónappal történt, így garanciába kicserélték az inverterét. Azóta jó.
Tibi
Szia. Nem lehetséges hogy a számítógéped kapcsolja le a monitort valamiért? Próbáltad másik pc-vel? Vagy legalább másik videokártyával?
Köszönöm a hozzászólásokat, sikerült megoldani a problémát.
Nagyon le volt korlátozva a bemeneti árama a monitornak (1db 100W-os izzó), ezért fogyott el a villany a pufferkondiból. :falfej:
Üdv: gapati
Nem nőtt meg valaminek egy kicsit a fogyasztása?
Ami esetleg bedöglés előtt áll,csak még nemigen látszik???
Nem tudom, de nem hinném. Majd idővel kiderül. Semmi olyat nem láttam benne, ami valami hibára, vagy kezdődő hibára utalna.
Üdv: gapati
Hm????
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Mit nem értesz ?!
Üdv: Dénes István
Ezt:
"Nagyon le volt korlátozva a bemeneti árama a monitornak (1db 100W-os izzó), ezért fogyott el a villany a pufferkondiból. "
(Fekete István)
Javításkor, hogy ne legyen nagy bumm, 1db 100W-os izzón keresztül dugom a hálózatra a monitort. De mint kiderült ez evés neki. Most 200W-ot használok. Itt már majdnem 1A tud folyni.
Üdv: gapati
Szia, sziasztok!
Te jó isten!
No erre soha nem is gondoltam volna. Te izzón keresztül járatod a megjavított monitort??
Végül is felőlem...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
