Candy No Frost Hűtő olvasztás után nem indul újra.(Megoldva)
11 posts / 0 new
sanyó
sanyó picture
Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
sanyó
sanyó picture
Sziasztok Először is köszönöm ,mindenkinek aki foglalkozott a témával. A topik nyitóban írtam,hogy nincs barkácsolva,ez igaz is ,csak a fagyasztótérben egy pár dugó el volt dugdosva rossz helyre .Olvasható rajzzal,most már ,kibogoztam melyik dugó,melyikkel páros és rendben működik.Bevallom naív,és nem elég alapos voltam,bíztam benne ,hogy nincs beleturkálva. Így utólag a fűtés klixonja lett cserélve(valaki) ,ez végett lehetett át kísérletezve a kapcsolás.Igen,Lapatnet -nek igaza van ,hogy jó a rajz. Na hali
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A rajz jó, csak a kínai eszével kell gondolkodni. (Tudom, hogy a Candy olasz, de hűtőt hozatnak Kínából, Ukrajnából is). Amikor a hűtő leolvasztásra kapcsol akkor a leolvasztó óra motor a hőbiztosítékon és a fűtőtesten keresztül kap fázist és a kompresszoron keresztül a "0"-át. Mivel a fűtőtest 200-400 Ω a kompresszor pedig 30-40 Ω ellenállást képvisel ez a szinkronóra nagy ellenállású tekercsének szempontjából a működést nem befolyásolja. Tudom, hogy kacifántos megoldás de így találták ki. Viszont az elvarázsolt kapcsolási rajz miatt nem mindegy, hogy milyen leolvasztóóra van beépítve. Leolvasztó órát úgy tudod kipróbálni, hogy az 1 és 4 érintkezőkre hálózati feszültséget kapcsolsz, és megfigyeled, hogy leolvasztásból ki tud e lépni. Előfordul, hogy mechanikai hiba miatt leolvasztásba bekapcsol, de visszakapcsolni már nem tud. Ha így működik, akkor ahogy előttem is írták a csatlakozásokat kell átnézni az áramkörben.
demi0515
demi0515 picture
Még írni sem tudnak "rerrigerátor".....
Joe
Joe picture
Amikor nem indul a defrost timer piros, fehér vezetékét összeérinted/kötöd a komp beindul? ha nem a komphoz a piroson kimegy a 230? Az első estben a timer hiba lőhető ki, a másodikban a vezetékét, ha esetleg kötés, toldás van rajta. A kontaktok csiszolása nálam nem végleges megoldás sajnos a kontaktus anyaga nem pótlódik a smirgli által, (A felület anyagára, alakjára gondolok) Az ohm mérés rossz kontaktoknál nem megoldás beégett kontaktok hibái terhelés alatt jobban előjönnek. Fesz alatt régi csöves tv javítási módszer helyszínen: A villásdugót színhelyesen dugni be mivel a 0 kerül a sasszira, igy a rajz szerinti vezetéken jön a fázis stb. ott akkoriban más előnye is volt a fáziscerkának. Tippem timer, vagy vezetékhiba.
sanyó
sanyó picture
Szia. Már raktam bele, egy usa gyártmányú ,nem tudom mily,időkapcsolót,azzal is ugyan ez volt a helyzet. Egyébként ,rendesen hűt,hőfokok rendben,ki be kapcsolja a motort,én csak azt nem értem, amikor átkapcsol leolvasztásra az időrelé,akkor a trimer motorról lekapcsolja az egyik ágat,és így nem is mehet,rajz olvasás alapján is.........
lilasanyi
lilasanyi picture
A timermotor tápja folyamatos. Tehát rossz a rajz: a szürkén kapja a nullát, és a 3 számú pontról kell táplálni a timermotort, nem a kompresszorkimemetről (4).
Sanyi
sanyó
sanyó picture
Szia. Kösz a hozzászólást,nem tudok semmit a hűtő előéletéről,de már megfordult a fejemben,hogy egyáltalán működött-e életében jól,vagy sosem ,mert a belseje sem tűnik kicsit használtnak sem. Csá
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Sanyó!
Légy szíves olyan fotót csatolni, amely "olvasható" is!!!
A telód fényképezője elé helyezett nagyító csodákra képes!
A jelenlegi fotókkal, csak a Tanya szerverén foglalod a tárhelyet...Feleslegesen.
Üdv Tibi.
sanyó
sanyó picture
Szia, Fent volt a tanyán most néztem ,így olvasható. Hali
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha mindent jónak mértél,akkor valamelyik csatlakozó érintkezési hibás a fagyasztó térben.
Üdv:András.
