ELIN WM 25 E motor nem indul
10 posts / 0 new
mayeri
mayeri picture
A triac és a graetz jó a panelen, szénkefék jók, motor mérésre rendben van. A motor és a vezérlő panel között találtam szigetelés sérült vezetéket, de az nem okozhatott bajt. A vizet szívja és a kipumpálja, csak a motor nem forog. A centrifugázási vagy mosási szakaszban semmi nem történik, aztán relé kattanás és a program véget ér. Mi tudja blokkolni a motor indítását ennél a gépnél?
Ha valaki látta már ezt a típust, tapasztalatát ossza meg velem. Köszönöm.
Üdv: mayeri
gépszaki1
gépszaki1 picture
Nos ha minden jó a panelon és a motor is rendben akkor valószínű, hogy a motor csatiban szakadt valamelyik vezeték.Mérjél rá a panel és a csatlakozó között úgy, hogy mozgatod a vezetékeket. Jó erősen meg kell rángatni
mert csak a vezeték szakadt a műanyag szigetelés fogja rendesen.Tisztítás után rá kell forrasztani a vezetéket
a csatlakozó sarujára.
Sok sikert.Csaba
Mekmuki
Mekmuki picture
Helló!
Ha nincs rajzod!
A Graetz már másokat is meg viccelt.
Üdv. Mekmuki
mayeri
mayeri picture
Köszönöm a rajzot. Ennek hiánya elég nagy bajom volt...
Üdv: mayeri
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért azt halkan megjegyezném, hogy a belinkelt rajz , az nem a Minisel 1600, hanem a Minisel DC sémát fedi , ezért óvatosan a pozíciókkal .
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az irányváltó relé kattog ???
Üdv! Miki.
mayeri
mayeri picture
Nem hinném, hogy irányváltó, a program továbbléptetésnél kattan halkan, aztán program vége LED kigyullad.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az irányváltó nem a programkapcsoló , hanem a panelen lévő relék, egyik a radiátor alatt a másik a csatlakozó mellett . A "kapcsolójel" a processorból jön , ő állítja elő a szükséges jelet és korrigálja is a TACHO jeltől függően.
Üdv! Miki.
kisandras79
kisandras79 picture
szia
A minap futottam bele egy hasonló gépbe.Ennél a motor indítást egy zárlat követte,a greatz volt zárlatos.Csere után a motor nem indult,mivel elszállt benne a hőkorlátozó.Nem tudom azt mérted-e?
Üdv András
mayeri
mayeri picture
Szia,
A graetz biztosan jó, megmértem. Ha a hőkorlátozó elszállt volna, akkor szakadást mérnék a motoron, de nem. A forgórészt megtekerve úgy viselkedett mérésre, ahogy kell. Ebből is következtettem, hogy a kommutátor jól illeszkedik a szénkefékhez és a motor jó. Az egyik szénkefét ki is vettem, egyáltalán nem kopott, van rajta tartalék bőven. Lehet-e olyan meghibásodott elem a gépben, ami talán védelmi okból a CU egységen lévő MC68hc908 mikrokontrollerből tiltó jelet küldet a triac-nak?
Lehet sima relé hiba is, de ezt még nem mértem.
Egy kicsit nehéz is most, mert a gépet a XVII. kerületben hagytam, és most Pécsett vagyok a kivett CU egységgel.
üdv: mayeri
