FAGOR VT12 borhűtő FX102 tápja nem adja le az 5 ampert [Megoldva]
Van nálam egy borhűtő, amiben zárlatos lett a táp 2 tranzisztora a primer körben. Az alapkapcsolás megegyezik a jól ismert PC tápokéval, mint például ez:
http://www.eejournal.org/wp-content/uploads/2010/10/PC-SMPS-494-LM339-sc...
A különbség az áramkorlátban van, ez a meghajtó trafó középleágazásából van visszavezetve.
https://drive.google.com/file/d/0By0F5JjOmOvjR19kenZUbmVVZzA/view?usp=sh...
A táp egy peltier elemet hajt meg, ami 5A-t vesz fel.
Ha a TL494 16-os lábát leföldelem, akkor kiiktatom az áramkorlátot, de ilyenkor hallani, hogy szenved a táp, holott eredetileg meg tudta hajtani.
Okozhatja ezt az, hogy miután zárlatos lett a primer tranzisztorpár, kétszer is próbálták új biztosítékkal indítani, és megsüthették valamelyik trafót?
Minimális terheléssel (a két ventilátor) szépen működött.
Üdv: Jácint
CsatolmányMéret
img087.jpg33.05 KB
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Bocs, csak a visszacsatolások érdekeltek, azt mazsoláztam vissza. A tápot a fő tápról kapja (két dióda, tekercs, kondi) egy diódán keresztül, 47uF-al pufferelve. A meghajtó tranzisztorok és a primer oldali tranzisztorok olyanok, mint a mellékelt tápegység rajzán. Igyekszek majd befejezni a rajzot.
Megvan a bűnös!
A primer tranzisztorok nem voltak rendesen kihajtva, mert a gyorsítókondenzátorok (a rajzon 2,2uF, de ebben 4m7uF) gyengélkedett. Cseréjével megjött az ereje! Juhúúú!
Karácsonyra már tényleg kérek egy ESR mérőt...
Üdv: Jácint
CsatolmányMéret
primer.JPG54.01 KB
