Grundig CUC 5360 Hang, nagyfesz van visszafutási csíkok
24 posts / 0 new
vestel30
vestel30 picture
Üdvözletem a fórumozóknak!
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Remélem a más nem szenved ennyit, mint én evvel a tévével.
Előzmény: A Tv nem mindig kapcsol be/stby-ból/, illetve bekapcsol, de le is áll.
Javítás: Hál kapcs. csere, függ Ic csere,kondizva, a TV ok 2 hétig!
Jelenlegi hiba: A tv bekapcsol, nem áll le, de csak visszafutási csíkok vannak, hang van, távírányítót lehet használni, vált Av- ről tunerre, de csak csíkok ahogy írtam az előbb.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben az ügyben!
stevepapa
stevepapa picture
Függő megy ?? RGB táp tiszta?
Üdv Stevepapa
vestel30
vestel30 picture
Függ. Ic-t cseréltem, táp kondikat kimértem!
Köszi
vestel30
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Én ránéznék oszcilloszkóppal az RGB panel megfelelő pontaira. Ha a csövön nincs videojel, a videovégfok tápfeszültségét ellenőrizném. (200V körüli érték)
A legrosszabb hibám Grundig tévében, amikor a fokusz-rács osztó szakadozott, de ilyen hiba jöhet a sortrafó rossz forrasztásából is.
üdv.
Tropfehérke
vestel30
vestel30 picture
Igen, azt nem írtam, videovég táp megvan, a cső lezárva 170V körüli feszültséggel.
Köszi
vestel30
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha a video fokozat ép, akkor vagy a G2 szaladt meg vagy rossz a cső. Mekkora fényerő a csíkok mellett?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
vestel30
vestel30 picture
A G2 potival le lehet teljesen venni a fényt.
Nem kap vezérlést az Rgb vég.
köszi
vestel30
Fülesmester
Fülesmester picture
RGB bemeneti jellel próbáltad?
Ha a katódok 170V-on vannak, a képcső teljesen le van zárva, és normálisan beállított Ug2 mellett teljesen sötét a képernyő.
Tegyél rá ábragenerátorból színsávábra jelet, lehetőleg AV üzemmódban!
Vizsgáld meg szkóppal, hogy a készülék RGB végfokának bemenetein van-e jel (24, 25, 26 oszcillogramok).
-Ha itt van jel, akkor hibás az RGB végfok (TEA5101).
-Ha itt nincs jel, akkor először ellenőrizd a fényerő és a kontraszt beállításait, mert lehet, hogy lenullázódtak a normalizált szintek.
-Ha a beállítások rendben vannak, akkor a Color/RGB modulban mérj szkóppal a
TDA4685 ki és bemenetein.
Ha itt nincsenek megfelelő jelek, akkor ellenőrizd az SSC jelet a TDA8214 (IC520) pin19-en (11-11A oszcillogram). Ha ez nem megfelelő, akkor ellenőrizd a pin18 jelét (9-es oszcillogram), és az L' jelet (20A oszcillogram). R578 (1M) gyakran megszakad, vagy megnyúlik.
Fülesmester
vestel30
vestel30 picture
T. Fülesmester!
Amit leírtál, végigjártam.
A képcsö lezárva, az biztos, RGB bemeneteken nincs jel, TEA jó!
Kontraszt fényerő megnézve, ok.
Tda 4685 ki-, és bemeneten nincs jel, a továbbiakban vannak jelek, ce nem megfelelőek.
R 578 jó.
Ekkor egy gondolattal vezérelve, visszatettem a régi TDA 8214- est/ ezt élből cseréltem/, és lám, lett kép!!
Az a kérdésem, hogy szar széria- e az új IC, vagy valami tönkretette volna?
A régi IC- t nem hagyhatom benne, mert evvel nem mindig kapcsol be./de inkább nem/
Mindenkinek köszönöm a segítségét, Áldott Békés Karácsonyt kívánok!!/lassan én is megnyugszom/
Üdvözlettel:
vestel30
Fülesmester
Fülesmester picture
A szuper homokvár impulzus (SSC) az oka mindennek! Ezt illik ilyenkor megvizsgálni. Az amplitúdóját és a jelalakját is nézni kell. (Három emeletes, a burst-kapu impulzus komponense 11V, a sorvisszafutás impulzus komponense 4,5V, a képkioltó impulzus komponense 2,5V)
Valószínűleg selejt IC-t tettél bele, vagy valamilyen rejtett (például forrasztási) hiba okozta a problémát.
Fülesmester
vestel30
vestel30 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítségedet, még nem vizsgáltam mindent át, de ilyen hibával még nem találkoztam, hogy 2 nap után tönkrement az IC.
Holnap folytatom a javítást, de elég drága volt az alkatrész/2900,-Ft/, nem szeretnék újra ebbe a hibába esni.
Addig is további Kellemes Karácsonyt kívánok!!
vestel30
Gépklinika
Gépklinika picture
Ájj, áj! ÁLLJ!
Akkor hibás a hibaleírásod! Ha a G2 potira reagál, akkor a visszafutási csíkok mértéke is változik a G2 feszültségétől függően, nem? Ha meg a RGB-t lekötöd a katódokról, akkor sötét marad a cső? Ha igen, akkor elvileg jó a csöved és a vezérlés rossz, pl IC. Ha meg nem, akkor biza gázos/átvezet.
vestel30
vestel30 picture
Igen, így van, ahogy írod.
De Ic-t cseréltem!
vestel30
Gépklinika
Gépklinika picture
Biztosan úgy van, ahogyan írom... DE!
Kettő verziót írtam vala! Akkor melyik is van úgy?
Ja a harmadik verzió: Ott jártak az ufók és elrabolták a képet.
vestel30
vestel30 picture
A G2- re változik, teljesen le tudom venni vele a fényerőt. Ha a katódokról lekötöm az Rgb- t, a cső sötét.
Köszi
vestel30
Gépklinika
Gépklinika picture
Oké. Akkor írd légyszíves át az adatlapodat! A "Tapasztalt" az nem a te jellemzésed.
sasa11
sasa11 picture
Szia Gépklinika !
Nem nagyon kell azt átírogatni, vagyis nem feltétlen mert most is szerzett
tapasztalatot ! :beer:
Te még nem találkoztál olyannal ,hogy minden jó és mégse ? :D
Pedig én is tapasztaltam már ilyet.
Na ezek a hibák szaporítják az ősz hajszálakat.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gépklinika
Gépklinika picture
Már ne is haragudj, de egy tapasztalt műszerész, aki ráadásul vállalkozóként élne meg a TV rongálásból nem tudja szabatosan leírni a hibát???
Így kellett volna:
"A képcső sötét, feszültségek rendben, RGB végfok 170-190 volton van. G2-re visszafutási csíkok megjelenek."
De nem ezt írta. Sőt írogatott össze vissza, mint egy zöldfülű tanonc.
Egyébként meg a szín dekóder-RGB IC nem kap valami impulzust rendesen meg. Régi képeltérítő IC-vel meg igen.
Volt már ehhez hasonló hibám. Nekem valami elkó okozta a képeltérítő IC-nél.
vestel30
vestel30 picture
Erre most, mit írjak, kellemes karácsonyt!
Üdvözlettel:
vestel30
stevepapa
stevepapa picture
Mit írnál, semmit ! Miért is kellene válaszolni egy segítségkérő levélre, ha a válasz kioktatás :)! Igaz, hogy egy mindent tudó , a többieket felülmúló kollégáról van szó . Akkor azért, vannak kivételek. Pl, monnya meg a konkrét választ :) Ez adott esetben a minimum, a megválaszolt, semmitmondó találgatósai helyett :)
Üdv Stevepapa
vestel30
vestel30 picture
Szia stevepapa!
Először is örülök annak, hogy még ünnepek napján is foglalkoznak emberek a mások bajával./beleértve a gépklinikát is/
DE! Nem akartam folytatni a társalgást, mert nem akartam az Elektronli..... szintjére süllyedni.
Annyira zöldfülű nem vagyok, mert pár tíz éve benne vagyok a szakmában, lehet , hogy nem pont jól írtam le mindent, de azért mindenre válaszoltam, amit én tapasztaltam, kulturáltan.
Továbbiakban pedig ez az oldal arról szóljon, hogy valaki segítséget kér, és a kollégák segítsenek, amit nagyon megköszönök.
Mivel nem régóta írok itt, próbálok én is úgy írni, hogy más is megértse, de ha nem úgy alakul, azért tapasztalatlan nem vagyok.
Üdvözlettel:
U.I. azért megtaláltam a hibát! stevepapa üdv
vestel30
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Szerintem találok még jó tda 8214-ic-t..
Már-nincs,elvitte más...
stevepapa
stevepapa picture
Szia sasa 11!
Kizárt dolog, van aki mindent tud ! Úgy ahogy a nagykönyvben le van írva, sőt ha véletlen mégsem tudná, ír magának egy lebaszó levelet :) Ez a minimum, de lehet, hogy magával szemben szigorúbb. Abba még belegondolni is rettenetes :)
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia Stevepapa !
:beer:
Boldog karácsonyt és szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
