HYUNDAI DVA-330A házimozi "AMP ERROR",STBY LED sem világít
Tápok megvannak,STA505 végfokok nem melegszenek/hangfalak nincsenek rákötve/,31V-ot megkapják.Semmilyen gombra nem reagál.Esetleg tud valaki hardver reset leírást hozzá,vagy rajzot?
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Köszönöm a segítséget!
táp CN3 csatin mérve/zárójelben a mért érték/,ami a mainboard-ra megy:
G/GND/
5/2,85V/
G/GND/
3,3/2,1V/
P/S/4,52V/
G/GND/
5A/5,26V/
PC/0V/
-12/-12.05V/
+12/12,21V/
táp CN4 csatin:
5A/5,2V/
5/2,8V/
-26/-26V/
G/GND/
-FL/-19,8/
+FL/-18/
Mainboardot lehúzva CN3 ról
5/4,8/
3,3/3,9V/
P/S/5,2V/
Erősítő tápja 31,8V mindig/33V van a panelra írva/
city217
city217 picture
Szia.
..és még ezek után se mondja hogy röf. :)
Azon még nem gondolkoztál hogy IC-t cserélj, vagy megnézed az adatlapját és úgy mérsz?
https://www.google.hu/search?q=sta505+datasheet&client=firefox-b&source=...
A tápfeszültség az kevés hogy az megvan, a kimenetet is nézd meg ott mi van.
ui: Ha tudsz küldj már egy képet róla, mert ha jól rémlik van egy komplett végerősítőm két IC-vel.
ui: De rábökhetnél hogy melyik a tied.
https://www.google.hu/search?q=HYUNDAI+DVA-330A+h%C3%A1zimozi&client=fir...
V.Zoltán
V.Zoltán picture
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Minden végfokon azonos feszültségek,2,1V van 3,3 helyett,Fault is jó.
Lehet,hogy a tápja már volt javítva,nem tudod milyen áteresztő tranyók lehetnek eredetileg benne?
Most 2SD1691-Y van a 3.3 és 5V-on is.Külső táppal megsegítve az 5V-ot,beindult a DVD lemez ellenőrzés.
Ettől jobb képet nem találtam:
http://prod.danawa.com/info/?pcode=19637&cate1=149&cate2=23085&cate3=230...
SzBálint
SzBálint picture
szia:a kolléga arra gondolt, hogy csinálsz pár jól látható, közeli képet a saját készüléked végfokozatairól, felteszed képmegosztóra és ide bemásolod az elérhetőséget.
(valószínű, hogy több variációval is szerelték)
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Töltöttem fel képeket.
uniman
uniman picture
Látjuk...meg azt is, hogy az UD6-os IC alatti R-C elemeket valaki már "megpiszkálta" a forrasztópákájával.
Üdv.:Uniman
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Igen,ott keresztben össze van kötve egy ellenállással két alkatrész teteje,kipróbáltam,hogy levettem,de így is azonos a hiba,a kijelzőre csak AMP ERROR-t ír.A tápban egy csomó 470uF-ot cseréltem LESR 105 fokosra,és a 47u és 1u-kat is.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha már esetleg az erősítő IC (AMP) tönkrement, akkor jogos a hibajelzés (ERROR) ...vagy nem?
Üdv.:Uniman
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Tápja most már rendberakva.Terhelve is jók a feszültségek.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Zoltán!
A táp rendberakás után a készenléti tápfeszültség megjelent?
Az-az a stby LED világít?
exGelkás
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Kipróbáltam a tápot készenlétbe az alaplapnak kéne kapcsolnia PC csatlakozó lábat kell 5V-ra tennie,akkor lekapcsol az 5V és a 3.3V és a 33V is,csak P/S 5V marad , így meg is van a STBY feszültség.Ez mind a CN3 csatlakozón kapcsolódik az alaplaphoz,
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Melyik lehet a STBY táp?
Nem lehet STBY-ba kapcsolni,gombbal és távírányítóval sem,a kézzel kinyitott tálcát viszont behúzza,és megpörgeti a motort.A felirat továbbra is AMP ERROR a kijelzőn.
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Kiszedtem az összes végfokot.Hiba maradt,viszont az lenne a kérdésem,hogyan lehetne átverni a procit,hogy ne érzékelje hibásnak a végfokokat,amíg nincsenek bent,és aztán egyenként visszatenném a végfokokat és kibukna a hibás.
V.Zoltán
V.Zoltán picture
Elsősorban a tápot gyanúsítom meg/nekem úgy tanították anno,hogy először a tápokat ellenőrizzem,aztán jöhet a többi/:
Az STA505 két helyen kap tápot,az egyik 3.3V a másik +33V.
A 3.3 ugyanaz ,amit megkap a ZIVA 5 processzor is.Ezt megtáplálva külső tápról 0.6A vesz fel.Proci el is kezd melegedni kézmeleg hőmérsékletre.Végfokok nem melegednek.
Az 5V-ot megtáplálva 0.4A-t vesz fel.
A 33V-ot nem terheli meg a 4 végfok.
Ennek ellenére,ha ráteszem a saját tápját,leterhelődik a 3.3 és az 5V is/mért adatokat leírtam/.De az egyenirányító diódákon nem esik le a feszültség csak a két tranzisztoron,ami látszólag volt forrasztva vagy cserélve.Gyanítom,hogy nem belevaló alkatrészek.A 3.3-as ágon egy 10 ohmos ellenállással van 5V-ra kötve az áteresztő tranzisztor bázisa.
A táp típusa WS320.Ha tud valaki rajzot,vagy csak a tranyók típusát meg tudná nézni nekem,azt megköszönném.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a stdby trafó és táp működik?
