HYUNDAI DVA-330A házimozi "AMP ERROR",STBY LED sem világít
Tápok megvannak,STA505 végfokok nem melegszenek/hangfalak nincsenek rákötve/,31V-ot megkapják.Semmilyen gombra nem reagál.Esetleg tud valaki hardver reset leírást hozzá,vagy rajzot?
Minden végfokon azonos feszültségek,2,1V van 3,3 helyett,Fault is jó.
Lehet,hogy a tápja már volt javítva,nem tudod milyen áteresztő tranyók lehetnek eredetileg benne?
Most 2SD1691-Y van a 3.3 és 5V-on is.Külső táppal megsegítve az 5V-ot,beindult a DVD lemez ellenőrzés.
Ettől jobb képet nem találtam: http://prod.danawa.com/info/?pcode=19637&cate1=149&cate2=23085&cate3=230...
szia:a kolléga arra gondolt, hogy csinálsz pár jól látható, közeli képet a saját készüléked végfokozatairól, felteszed képmegosztóra és ide bemásolod az elérhetőséget.
(valószínű, hogy több variációval is szerelték)
Igen,ott keresztben össze van kötve egy ellenállással két alkatrész teteje,kipróbáltam,hogy levettem,de így is azonos a hiba,a kijelzőre csak AMP ERROR-t ír.A tápban egy csomó 470uF-ot cseréltem LESR 105 fokosra,és a 47u és 1u-kat is.
Kipróbáltam a tápot készenlétbe az alaplapnak kéne kapcsolnia PC csatlakozó lábat kell 5V-ra tennie,akkor lekapcsol az 5V és a 3.3V és a 33V is,csak P/S 5V marad , így meg is van a STBY feszültség.Ez mind a CN3 csatlakozón kapcsolódik az alaplaphoz,
Melyik lehet a STBY táp?
Nem lehet STBY-ba kapcsolni,gombbal és távírányítóval sem,a kézzel kinyitott tálcát viszont behúzza,és megpörgeti a motort.A felirat továbbra is AMP ERROR a kijelzőn.
Kiszedtem az összes végfokot.Hiba maradt,viszont az lenne a kérdésem,hogyan lehetne átverni a procit,hogy ne érzékelje hibásnak a végfokokat,amíg nincsenek bent,és aztán egyenként visszatenném a végfokokat és kibukna a hibás.
Elsősorban a tápot gyanúsítom meg/nekem úgy tanították anno,hogy először a tápokat ellenőrizzem,aztán jöhet a többi/:
Az STA505 két helyen kap tápot,az egyik 3.3V a másik +33V.
A 3.3 ugyanaz ,amit megkap a ZIVA 5 processzor is.Ezt megtáplálva külső tápról 0.6A vesz fel.Proci el is kezd melegedni kézmeleg hőmérsékletre.Végfokok nem melegednek.
Az 5V-ot megtáplálva 0.4A-t vesz fel.
A 33V-ot nem terheli meg a 4 végfok.
Ennek ellenére,ha ráteszem a saját tápját,leterhelődik a 3.3 és az 5V is/mért adatokat leírtam/.De az egyenirányító diódákon nem esik le a feszültség csak a két tranzisztoron,ami látszólag volt forrasztva vagy cserélve.Gyanítom,hogy nem belevaló alkatrészek.A 3.3-as ágon egy 10 ohmos ellenállással van 5V-ra kötve az áteresztő tranzisztor bázisa.
A táp típusa WS320.Ha tud valaki rajzot,vagy csak a tranyók típusát meg tudná nézni nekem,azt megköszönném.
Köszönöm a segítséget!
táp CN3 csatin mérve/zárójelben a mért érték/,ami a mainboard-ra megy:
G/GND/
5/2,85V/
G/GND/
3,3/2,1V/
P/S/4,52V/
G/GND/
5A/5,26V/
PC/0V/
-12/-12.05V/
+12/12,21V/
táp CN4 csatin:
5A/5,2V/
5/2,8V/
-26/-26V/
G/GND/
-FL/-19,8/
+FL/-18/
Mainboardot lehúzva CN3 ról
5/4,8/
3,3/3,9V/
P/S/5,2V/
Erősítő tápja 31,8V mindig/33V van a panelra írva/
Szia.
..és még ezek után se mondja hogy röf. :)
Azon még nem gondolkoztál hogy IC-t cserélj, vagy megnézed az adatlapját és úgy mérsz?
https://www.google.hu/search?q=sta505+datasheet&client=firefox-b&source=...
A tápfeszültség az kevés hogy az megvan, a kimenetet is nézd meg ott mi van.
ui: Ha tudsz küldj már egy képet róla, mert ha jól rémlik van egy komplett végerősítőm két IC-vel.
ui: De rábökhetnél hogy melyik a tied.
https://www.google.hu/search?q=HYUNDAI+DVA-330A+h%C3%A1zimozi&client=fir...
https://kephost.com/images/2017/06/14/IMG_5061.jpg
https://kephost.com/images/2017/06/14/IMG_5059.jpg
Töltöttem fel képeket.
Látjuk...meg azt is, hogy az UD6-os IC alatti R-C elemeket valaki már "megpiszkálta" a forrasztópákájával.
Üdv.:Uniman
Hello.
Ha már esetleg az erősítő IC (AMP) tönkrement, akkor jogos a hibajelzés (ERROR) ...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Tápja most már rendberakva.Terhelve is jók a feszültségek.
Szervusz Zoltán!
A táp rendberakás után a készenléti tápfeszültség megjelent?
Az-az a stby LED világít?
exGelkás
szia: a stdby trafó és táp működik?
