Infra Color TV Kérdés
Szép Napot Mindenkinek! Segítséget illetve szaktanácsot szeretnék kérni,adott egy Videoton Infra Color Tv készülék TS 5326 a típus száma, a szétveréstől mentettem meg biztosítékok és a hálózati kábel hiányzott azokat pótoltam a színek rendesen elvoltak állítgatva azokat is sikerült rendbe hozni,amibe szeretném a segítséget kérni az pedig a következő, nagyobb fénynél koncert felvételnél látványosabb ez a jelenség a két szét nyúlik illetve kicsit rángat erről mellélkelek egy videót is,elképzelésem hogy amit fentebb írtam rendesen elvolt benne belül állítgatva színek illetve gondolom ennél a jelenségnél is hasonló gond lehet. A Segítséget ezúton is köszönöm Tisztelettel: Ákos.
Ákos
Ákos picture
Szép Napot! 100%-ban sikerült felújítanom az infra colort :) a kisebb hisztiket is sikerült javítani :) még egyszer köszönöm a segítségeket és jó tanácsokat! Üdv! Ákos
U.I.: remélem a most kapott Orion Mátra nem lesz ilyen kacifántos :D
http://5mp.eu/fajlok2/urc22b/p100717_16.48_[01]_www.5mp.eu_.jpg
Ákos
Ákos picture
Szép estét! sikerült helyre hozni a tv készüléket igazi retro érzése van a készüléknek :) ezúton is köszönöm a segítségeket, még abban szeretnék érdeklődni hogy ezen a készüléken hogy tudok AV-re váltani illetve a színt hogy tudnám memorizálni? mert amint kikapcsolom egyből vissza állítódik a szín, de ezt leszámítva jól működik :) http://5mp.eu/fajlok2/retes/p240617_21.49_www.5mp.eu_.jpg
Jaca
Jaca picture
Szia Ákos!
Gratulálok. Ha beállítgattad a színeket és a hangerőt, akkor nyomd meg kétszer a memorizáló gombot!
Üdv: Jácint
Ákos
Ákos picture
Szia Jácint! megnyomtam a távvezérlőn a memorizálót de arra nem reagál a készülék a tv-n meg csak a csatornákat lehet hangolni azt elmenti de a hangot meg a színt csak vezérlőn lehet menteni ott van egy M gomb ami a memóriát szolgálja csak a tv ezt nem érzékeli! a távvezérlő Videoton TRC 016 azaz nem az eredeti gyári.
http://www.eurobeat.hu/components/com_jshopping/files/img_products/Asham...
üdv!Ákos
SzBálint
SzBálint picture
Ákos
Ákos picture
Szia Bálint! Köszönöm a weblinket megnéztem de szerintem ezt is úgy kezelné mint a vidis vezérlőt ami most is van nekem :)
SzBálint
SzBálint picture
szia:az M gomb egyáltalán működik? Ezt fényképezőgép felé fordítva (20-30 cm) tudod ellenőrizni.
Ákos
Ákos picture
szia, igen az volt az első hogy meg néztem a vezérlőt végig zongoráztam az összes gombot a kamera mindegyiket látta azaz adja a jelet vagyis a vezérlő hibátlan, de ami érdekes hogy a készülék másként értelmez pár funkciót pl: előre tudok csatornát váltani vissza nem ahol a teletex gomb van ott kettőt lép, az AV-re nem vált illetve VCR-t sem tudom sehogy sem rákapcsolni.
formasu
formasu picture
Ha néhány gomb nem azt csinálja, mint amit kellene, akkor arra gondolok, hogy a készülékben lévő eprom
/MDA2061, MDA2062/ "opciózását" meg kell csinálni, mert valószínűleg "elopciózódott". Ehhez kell egy "szerviz" távirányító, vagy egy eredeti távirányító arra átalakítva, és egy kódtábla, hogy mikor mit kell beállítani. Ha van eprom író, azzal is meg lehet csinálni.
Ui: Ha van másik vezérlőpaneled, /Nekem van!/ amiben jó az eprom, át is lehet tenni abból az epromot.
Üdv: formasu
Ákos
Ákos picture
üdv! köszönöm a segítséget! sajnos távirányított nem tudok szerezni csak a fentebb írt típust az is van jelenleg nekem íróm sincs,A panel az mennyiben lenne? üdv! Ákos
formasu
formasu picture
Valójában nem kell ezért a komplett panelt kicserélni, elég csak az epromot, ami /általában/ foglalatban van. Az sem biztos, hogy hibás a régi eprom, lehet, hogy új opciózással helyesen fog működni.
Ui: /Lehet, hogy keverem a később kiadott Videoton Szuper Infracolor 30 csatornás készülékkel? Ha igen, akkor bocs!/
Üdv: formasu
Ákos
Ákos picture
szia! elsőként nem történt semmi baj én is hadi lábbon állok az infra color szériákkal ma tudtam meg hogy több fantázia néven is voltak vannak inra color tv-k, az enyém a sima INFRA COLOR 16 csatornás teletex nélküli változat tesla képcsővel szerelve, A SAA 1220 felelős a memóriáért? bocs a sok kérdésért de ezt a modelt nem ismerem annyira.
Jaca
Jaca picture
Nem, MDA2061 IC-t keressél. Jobban járnál egy hozzá való távirányítóval. AZ SAA1220 az infra dekóder.
Viszont mintha előlapról is le lehetne tárolni a színt és az alap hangerőt, a memória gomb megnyomása után villogni kezd a szám, és utána nyomni egy normalizáló gombot (egy kereszt és egy pötty a közepén).
Üdv: Jácint
Ákos
Ákos picture
Szia! alaposan szét néztem a készülékben de az MDA2061 IC sehol sem találtam csak saa 1251 SAA 1121 IC találtam pedig már atomokra pásztáztam :) az elő lapon csak a csatornákat lehet tárolni eredeti kapcsit kerestem neten de csak a fentebb írt változat van, az előlapról egy kép
http://5mp.eu/fajlok2/colorstar/p250617_17.40_www.5mp.eu_.jpg
üdv!Ákos.
Jaca
Jaca picture
Bocs, az lehet, a későbbi típusokban van. Régen javítottam már Infrát :) Összekevertem. Tényleg az SAA1220 lesz a memória, de most sehol sem lelek olyan rajzot, amin rajta van. Talán az is lehet, papíron volt csak olyanom.
Üdv: Jácint
Ákos
Ákos picture
szia! semmi gond ahogy fentebb írtam én is ma tudtam meg hogy több infra széria volt a vidinek :) SAA 1220 tudnék is keríteni nem is drágán, egy imát meg ér egy csere hátha utána más is meg adja magát benne de hát ezért szeretjük a Vidit :D
Jaca
Jaca picture
Szia Ákos!
A csere nem elég, fel is kell programozni. Ahhoz viszont egy gyári táv lenne megfelelő. Lehet, nekem akad is valahol, igaz, az újabb fém házas, de opciózni lehet vele. Milyen processzor van amúgy a TV-dben?
Üdv: Jácint
Ákos
Ákos picture
Szia jácint! a proci nem a SAA 1121? mert amit még találtam benne az Pal és Secam dekóder.
Jaca
Jaca picture
A Vidisé nem biztos, hogy látszik telefonban, vagy nem mindegyikben. Sötét helységben érdemes kísérletezni.
Üdv: Jácint
Ákos
Ákos picture
szia! a legsötétebb helyiségben néztem meg így látja a kamera az távvezérlő összes gombjának jelét üdv! Ákos
http://5mp.eu/fajlok2/colorstar/p250617_13.33_www.5mp.eu_.jpg
formasu
formasu picture
A videót nem látom, de a nagyfeszültségű sokszorozóra tippelek. Én azt cserélném, ez lenne az első lépés...
Üdv: formasu
Ákos
Ákos picture
Üdv formasu! Elsőként is köszönöm a tippet sajnos a videó linket lefelejtettem sietve írtam ezt most pótolóm a videó végén látható az ugrálás nem a legjobb a felvétel de látható,szép estét.
https://drive.google.com/file/d/0B1SNLPzjFRtWMkNkUms5UGIyUDQ/view
formasu
formasu picture
Én ezen a képen, mivel folyamatosan mozog minden, nem látom a hibát. /Biztosan, akinek jobb szeme van, az láthatja./
A lényeg: Nem kell ehhez mozgó kép, talán álló képen jobban látható lenne. A kontrasztot, és a fényerőt növelve, ill. csökkentve növekszik, ill. csökken a kép mérete, akkor ált. sokszorozó a hibás..
Üdv: formasu
Ákos
Ákos picture
üdv! köszönöm a tanácsot most már fix ahogy ön is írta a sokszorozó halt meg, abban szeretnék még segítséget kérni hogy milyen típusú sokszorozó való bele? mert semmilyen adatot nem találok rajta amivel tudnám azonosítani,köszönet az eddigi tanácsokért szép estét üdv Ákos!
formasu
formasu picture
Budapesten, a 16. kerületben van hozzá sokszorozóm, és más is, ha kell.
Üdv: formasu
Ákos
Ákos picture
szép estét! köszönöm,élnék is vele csak én sajnos Pesttől messzi Tiszaalpáron lakom.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: meg mérés nélkül cserélni a sokszorozó környéki nagyfeszültségű kondenzátorokat is
formasu
formasu picture
Szia Bálint!
Azok a nagyfeszültségű kondenzátorok állásban nem szoktak tönkre menni, de biztonságképpen meg lehet mérni. Ha hibás lenne valamelyik, akkor a BU "bánná".
Üdv: formasu
Ákos
Ákos picture
üdv Bálint! pár kondi cseréje volt de gondolom egy 33 éves készüléknél már lehet pár száraz kondi, ami még nekem homályos hogy a tápnál van egy fehér vezeték ami elvan vágva és sebtapasszal van leragasztva de az nem tudom hogy gyári alapon volt elvágva vagy az eredeti gazdája vágta el és annak merre kéne mennie ez amit meg kéne fejtenem. szép estét! üdv Ákos.
SzBálint
SzBálint picture
Ákos
Ákos picture
Üdv Bálint! Nagyon szépen köszönöm rajzot és a segítséget ezzel már bátrabban el tudok igazodni szép napot! üdv Ákos.
