ITT Nokia VR 3520 video lejátszás nem indítható
Szakik !
ITT Nokia VR 3520 tip. videó tápegység javítás után, betölti a szalagot, de a lejátszás indításakor, kiadja kazettát, nem fűzi ki teljesen a szalagot.
Ha valakinek van a típus javításában gyakorlata, a mechanika beállításához
kérek segítséget, hol keressem a hibát.
Szervizkönyvet keresnék, ha lenne valakinek.
A SANYO megfelelőé volt a Tanyán, de most nem találom.
Köszönettel,
gergosz01
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
A mechanikához tartozó szervizkönyvet itt találod:
https://elektrotanya.com/sanyo_p90_mechanism_sm.pdf/download.html
Egyébként a furcsa viselkedést általában a programkapcsoló okozza, azt kell megpucolni. Egyébként amikor beveszi a kazettát akkor a capstannek egy kicsit meg kel mozdulnia, amikor meg teljesen betöltötte a szalagot már pörögnie kell a fejdobnak, ezek a folyamatok végbemennek? Egyébként ha elindul a lejátszás, de a szalag nem megy és egy idő után megáll és nem húzza vissza a szalagot akkor lehet, hogy a bal oldali leeresztő orsót fékező fékkar nem tér vissza a kiindulási pozícióba (ritkán, de előfordul). Hallottam olyat is, hogy a fékek tengelye törik el és ilyenkor bármi megtörténhet. A tesztekhez érdemes egy kazettát kibelezni, ha nincs ilyen jellegű tesztkazettád, középen az optokapunak szánt kivágást belül körben befedni és megnézni, hogy mit csinál a mecha (az ablakokat is ki kell ütni), ilyenkor kiderülhet, hogy pl.: nincs élet a capstanben, vagy valami fékezi a csévélő tengelycsonkokat. Egyébként tekercsel a gép? Mert ha tekercselésre kapcsolsz és ott is azonnal megáll akkor lehet még táp szűretlenségéből adódó probléma is.
