Lenze EVF8216E frekvenciaváltó OC2 hibakód értelmezése.
Adott egy Lenze EVF8216E frekvenciaváltó.
Beűzemeléskor OC2 hibakódot mutat a kijelző és a piros Led másodpercenként szűnetmentesen villog.
A gépköny szerint az OC2 azt jelenti, hogy "FÖLDZÁRLAT" továbbá hogy "Testzárlat a motorban, vagy a motorvezetékben"
Ami azért is fúrcsa, mert még motor sincs rákapcsolva.
A hibaűzenetet resetelni nem sikerűlt, mert nem engedi, azaz visszabillen a piros Led villogásba.
Kérdésem. Milyen földzárlat lehetséges,...pláne ha még motor sincs rákapcsolva a kimenetre?
A motorkapcsok kivezetéseit Ohm-mérővel ellőriztem, sem egymásközt, sem a bemnetelel, sem a földeléssel, nem zárlatos.
Akkor mi lehet a gond?
A hozzászóllásokat előre megköszönöm.
Amugy itt is megköszönöm a tanyatársak önzetlen segitségét, akik "Programozó konzol és a magyar nyelvű gépkönyvet számomra elkűldeni sziveskedtek!!!!!!
Űdv.varadi
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Nálam is van egy Danfoss túláram hibával. Rögtön bekapcsolás után adta a hibát akár motor nélkül is. Végignéztem az összes paraméterét és módosítottam amit úgy láttam jónak. Annyit sikerült elérnem, hogy bekapcsolás után elindult hiba nélkül. A motor az indítás parancs után elkezdett "zenélni" és egyidejűleg egy ropogás szerű hangja volt. Pár másodperc után a frekiváltó föladta és túláram hibával leállt. Széjjel bontottam és durva égést ilyesmit nem láttam, viszont a hálózati egyenirányító modul összes forrasztása repedt.
Láttam olyat is egy szervó inverternél, hogy 3×220V betápos volt és összekötötték az L1 L2-t, erre ment a fázis. Az L3-ra meg a nulla. 10+ éve működik így. Igaz csak 300W-os forma nagy.
Amit javaslok, paramétereket végignézni, de tényleg az összeset.
IGBT modul ellenőrzése pl így:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/mosfet-teszterrel-igbt-merheto-ra...
Hálózati egyenirányító ellenőrzése, puffer kondenzátorok ellenőrzése. Meg aztán szokott ezekben lenni valami indítás "lágyító" ellenállás is, ne teljes zárlatként viselkedjenek az üres kondik bekapcsoláskor.
Fék tranzisztorok ellenőrzése.
Ha mindez rendben és a hiba nem lett meg, akkor a vezérlést kell tovább vizsgálni.
Bocs, ha valamit hibásan írtam, de sosem csináltam ilyet még. Viszont ismerkednem kell a témával, mert van itt egy OSS200 szervó inverter is ami javításra vár.
Üdv: Zoli
uniman képe
Hello.
Csak egy
"huszas" az IGBT modul ára...
6 db ilyen "combos" IGBT sem kerülhet nagyon sokkal kevesebbe:
Azonban vásárlás előtt nem ártana alaposan megbizonyosodni arról, hogy a hiba tényleg a modulban rejtőzik... Hmmm
Üdv.:Uniman
uniman képe
...na persze negyedmillióért is hozzá lehet jutni egyetlen darabhoz.
Üdv.:Uniman
Hallotok!
Az eredti(nek mondhato) kapasbol jocskan a duplaja_43KFt...
Kari
