Minolta 1030 fénymásoló ATDC szenzor hiba MEGOLDVA/SELEJTEZVE
10 posts / 0 new
spgabor
spgabor picture
Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
File attachment:
zaphod
zaphod picture
Hahó.
A szenzor a porszívózástól mehet tönkre. Ha a cső nincs leföldelve akkor a súrlódásból keletkező statikus feszkó megölheti.
Ez a szenzor méri az előhívóban lévő festék menyiséget, ha kevés akkor toner hibát jelez, de ha szélsőséges alacsony értékre esik akkor kiálthat hibára.
Zapod.
spgabor
spgabor picture
spgabor
spgabor picture
Bocsi, nincs ekezetem most.
Koszonom a valaszt. Nem porszivoztam, mert nincs itthon hozza megfelelo porszivom, hanem leszedtem a blade-eket, kiraztam a maradek port belole, a bladeket meg ablaktisztitos szilvivel eltorolgettem. Szaradas utan osszeraktam. Por az szinte semmi nincs benne, mert a por tarto muanyag aljan volt egy kicsi,amire azt hittem eleg lesz tesztelni, de az a keves nek bizonyult, mert nem akar mar kijonni belolle. Ahhogy neztem azt a por tarto muanyag hazat sem forgatja, pedig elvileg tudna mechanikailag.
Gabor
cs_laci
cs_laci picture
Én egy másik hibát is reálisnak látok. A fénymásoló tonerben a 'por' két összetevőből áll, a vasrészecskéket tartalmazó developer és a festékpor. A developer nem fogy ki, ezért utántöltésnél csak festékport töltik utána. Az érzékelés mechanizmusához szükség van a mágnesezhető developerre is, ha mindent kiburítok a tonerből és után töltök festékport, az a gyanúm ilyesmi hibát kapnék. Ha nyomtatna, akkor meg foltos halvány lenne a másolat.
Egy igazából hozzáértő is megerősíthetné, vagy cáfolhatná ezt a felvetésem.
Üdv: cs_laci
uniman
uniman picture
Hello Cs_Laci.
Hozzá nem értőként megerősödött bennem a gyanú, hogy az én esetemre magyarázatot ad az általad leírtak: Miután kifogyott a por, "halványan" nyomtatott...aztán a sűrített levegővel való tisztítás alkalmával kifújták belőle az összes "por"-szemet...és fel lett töltve festékporral... :falfej:
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Épp most "bontok" egy "koszos" CSPRO EP 1030-at...
Hol rejtőzik benne az a szenzor?
Üdv.: Uniman
File csatolás:
spgabor
spgabor picture
Bejelöltem, hol van. Az egyik csavarja látszik is.
Gábor
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Gabor!
Az adatlapja esetleg oszlatja a homalyt?
A raadott "control fesz" függvenye az erzekenysege-elallitodott?
Kari
spgabor
spgabor picture
Néztem az adatlapját, de elsőre nem mondott sokat. A "control fesz"-t a vezérlés adja, az meg nem gondolnám, hogy elállítódott, főleg, hogy nem is volt bolygatva.
Gábor
