Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
Hahó.
A szenzor a porszívózástól mehet tönkre. Ha a cső nincs leföldelve akkor a súrlódásból keletkező statikus feszkó megölheti.
Ez a szenzor méri az előhívóban lévő festék menyiséget, ha kevés akkor toner hibát jelez, de ha szélsőséges alacsony értékre esik akkor kiálthat hibára.
Zapod.
Bocsi, nincs ekezetem most.
Koszonom a valaszt. Nem porszivoztam, mert nincs itthon hozza megfelelo porszivom, hanem leszedtem a blade-eket, kiraztam a maradek port belole, a bladeket meg ablaktisztitos szilvivel eltorolgettem. Szaradas utan osszeraktam. Por az szinte semmi nincs benne, mert a por tarto muanyag aljan volt egy kicsi,amire azt hittem eleg lesz tesztelni, de az a keves nek bizonyult, mert nem akar mar kijonni belolle. Ahhogy neztem azt a por tarto muanyag hazat sem forgatja, pedig elvileg tudna mechanikailag.
Gabor
Én egy másik hibát is reálisnak látok. A fénymásoló tonerben a 'por' két összetevőből áll, a vasrészecskéket tartalmazó developer és a festékpor. A developer nem fogy ki, ezért utántöltésnél csak festékport töltik utána. Az érzékelés mechanizmusához szükség van a mágnesezhető developerre is, ha mindent kiburítok a tonerből és után töltök festékport, az a gyanúm ilyesmi hibát kapnék. Ha nyomtatna, akkor meg foltos halvány lenne a másolat.
Egy igazából hozzáértő is megerősíthetné, vagy cáfolhatná ezt a felvetésem.
Üdv: cs_laci
Hello Cs_Laci.
Hozzá nem értőként megerősödött bennem a gyanú, hogy az én esetemre magyarázatot ad az általad leírtak: Miután kifogyott a por, "halványan" nyomtatott...aztán a sűrített levegővel való tisztítás alkalmával kifújták belőle az összes "por"-szemet...és fel lett töltve festékporral... :falfej:
Üdv.: Uniman
Hello.
Épp most "bontok" egy "koszos" CSPRO EP 1030-at...
Hol rejtőzik benne az a szenzor?
Üdv.: Uniman
Bejelöltem, hol van. Az egyik csavarja látszik is.
Gábor
Szia Gabor!
Az adatlapja esetleg oszlatja a homalyt?
A raadott "control fesz" függvenye az erzekenysege-elallitodott?
Kari
Néztem az adatlapját, de elsőre nem mondott sokat. A "control fesz"-t a vezérlés adja, az meg nem gondolnám, hogy elállítódott, főleg, hogy nem is volt bolygatva.
Gábor
