Modulux GN-236E elektronikus fénycsőelőtét hiba [MEGOLDVA]
Valószínűleg hálózati túlfeszültség hatására elhalálozott a címben szereplő előtét. Éppen fúrtam, a fúró egy pillanatra elakadt. Kiment a beépített 2.5A T biztosíték. Bizti csre után sem megy. Az a kérdésem a T. tanyalakókhoz, hogy van-e valakinek tapasztalata a fénycsőelőtéttel? Mi szokott benne tönkremenni? Csere hol kapható? Esetleg kapcsolási rajz van valakinek?
Üdv, lcsaszar
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
A VDR túlfesz, ill. legalább >3 periódusnyi feszültségtranziens ellen véd, párhuzamosan, a bizti után (hogy az kiolvadjon). Az NTC-nek pedig a bekapcsoláskori lágyindítás (puffertöltő impulzus) a szerepe, de bizonyos fokú túláramvédelmet is nyújt egy ideig, sorosan van az ák-ben, ahogy Fülesmester írta. A VDR általában önfeláldozó, nagyobb tartós túlfesznél ill. vastagabb tranziens tüskénél (görbe alatti terület: energia) máglyahalált szokott halni, ha a bizti nem elég gyors. Az NTC ritkán, csak ha tartós a zárlat (de akkor már nincs mit megvédeni, drót lesz a primerkörből), csöndben eldisszipálódik. Ezeknél a jelenségeknél, ha a főtranyó, visszafutási dióda etc. ép, a pufferkondiig bezárólag kell keresni a hibát. De a Te esetedben, a graetz/kondi/zaviszüri/vdr/ntc cseréje/kiiktatása (vdr kivesz, ntc áthidal, ha rossz) se elég, a puffertől a kis gyűrűmagig mindent át kell mérni.
- a 13007 nagyjelű bétája 5...20, kisjelű mérésnél max. 50. Ha ettől jelentősen eltér (DMM b-mérővel), min. 20 Mohm méréshatárban mérj záróirányban, különösen E-B átmenetet. Ha nem végtelen, a tranyó kuka, mind2.
- visszafutási diódák mind2 irányban, emitterellenállások 1.5...2.2 ohm,
- önrezgést indító R, párszáz kohm, vagy 1M körüli (a puffer+ és a bázis közt),
- diac és gyújtóáramköre,
- esetleg, ha van benne kis védőtirisztor (MCR100 v ilyen, TO-92 tok), hajítsd ki vagy mérd ki (hogy hogyan, Skory weblapján +találod), zárlatos lehet, áramkörével együtt. Én nem szoktam megtartani.
- kicsi gyűrűmag(impulzustrafó) összes forrasztása,
- gyújtókondik, kimeneti tekercs után (rezgőkör), pár nF-10nF nagyságrend/1200V, zárlatra ÉS szakadásra (C mérő vagy csere élből). Most nézem, két kék vasmagos tekercs, két bordó kondi: értékek és forrasztások! (2x36W már izmos, kondik nagyobbak is lehetnek.)
- ha van + RC tag a fűtőszálak között, azokat is megnézni.
- a nyák/forrasztások átnézése nagyon fontos, elöl-hátul nagyfesz/nagyfreki miatt!
Ha minden megvan, indítsd leválasztótrafóról, ha van, először 25W izzó sorbakötve, gyújtania kell, de halvány lehet. Ha gyújt, királyság, 40w sorba. Ha OK, mehet telibe.
Ezek több éves tapasztalataim. Ha nem így működik, kérdezz.
(...hogyhogy a fúró megrángatta? nem tud visszaindukálni, a PFC miatt.)
Üdv:Szamos
