Modulux GN-236E elektronikus fénycsőelőtét hiba [MEGOLDVA]
25 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Valószínűleg hálózati túlfeszültség hatására elhalálozott a címben szereplő előtét. Éppen fúrtam, a fúró egy pillanatra elakadt. Kiment a beépített 2.5A T biztosíték. Bizti csre után sem megy. Az a kérdésem a T. tanyalakókhoz, hogy van-e valakinek tapasztalata a fénycsőelőtéttel? Mi szokott benne tönkremenni? Csere hol kapható? Esetleg kapcsolási rajz van valakinek?
Üdv, lcsaszar
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Nem sok jó tapasztalatom van ezek javíthatóságával kapcsolatban. Javaslom, cseréld ki, ha azt akarod, hogy minél előbb legyen világítás. A lámpát lehet hogy át kell huzaloznod kicsit, mert nem mind egyforma bekötésű.
nyaki
nyaki picture
Ezek nagyon egyszerű, költséghatékonysági alapokon nyugvó, modern kinézetű, de egyszerű és nagyon olcsó szerkezetek. A puffer kondenzátor és fénycsőgyújtás áramkörében található kondenzátor szokott elhalálozni. Ezek következményeként hanyattvágja magát a kapcsolótranzisztor és az emitterellenásuk is. Nincs bennük PFC áramkör sem, de még VDR sem.
Ennek a típusnak a Hunilux KFT. az importőre.
Legyen jó napod!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
lcsaszar
lcsaszar picture
Kedves mindenki!
Köszönöm a tanácsokat. Ezek szerint marad a szétszedés, kondik és félvezetők kimérése.
Üdv, lcsaszar
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"Ezek szerint marad a szétszedés, kondik és félvezetők kimérése."
Ez egyszerűen zseniális. :taps:
Üdv. laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Tudod az a helyzet, hogy van család, munkahely, és több javításra váró holmi. Nem mindenre jut annyi idő, mint szeretném. Azért kértem itt tanácsot, mert gondoltam, talán akad valaki, aki kapásból rávágja, hogy "igen javítottam már ilyet, tapasztalatom szerint az ... szokott benne tönkremenni, aminek az az oka, hogy ...". Ezzel a hibakeresésre fordított időt szerettem volna lerövidíteni. Végül is ez lenne a Tanya lényege: osszuk meg egymással a tapasztalatainkat. Ígérem, ha megjavult, én is leírom, hogy mi volt rossz benne.
Üdv, lcsaszar
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az idő alatt amíg ezt a hozzászólást bepötyögtetted a lényeges alkatrészeket zárlatra simán átmérhetted volna.
Már bocsájtsa meg a világ. Először tényleg nézzél már bele abba amivel foglalkozol! Aztán ha elakadtál, várjad a segítséget. Tegyél érte Te is valamit hogy az aktuális problémád megoldást nyerjen. A családot és egyebeket NEM kellene ebbe bele keverni.
Üdv. Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen (hány W-os) fénycsövet (fénycsöveket) táplál?
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello Fülesmester!
Súgok!...GN-236E:
Power(W) 72 (36x2)
Rated current(A) 0.34A
Power factor ≥0.95
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Haho L.Cs.!
Mivel sok az "atnevezes" akàr itt is indulhatnal, s a guglizassal bezarhatnad...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: belenézhetünk?
Kari
Kari picture
Hali!
Te biztos erted...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Majd fordítok. :)
Bálint képeket akar, igaz nem tőled. :D
J.
lcsaszar
lcsaszar picture
Képek.
A két tranzisztor MJE13007 típusú, nem zárlatosak. Az üvegcsöves biztosíték szét van robbanva, a Graetz-ből két dióda zárlatos. A 22uF/250V kondikat még nem mértem, majd jön az is.
Üdv, lcsaszar
danyi
danyi picture
a 0041 képen a c1 meg mellette a másik,lehet hogy c2 legtöbbször zárlatos.cseréld és ajánlott mindent alaposan átnézni.ja a tekercseket is mérd.
city217
city217 picture
Szia.
Egy percet se áldozz rá, ez egy dobásra ítélt szerkezet.
Bármelyik barna kondira ráraksz egy másikat beindul, cserével, röhög rajtad.
Még nekem egyel se sikerült legalább fifty-fifty megegyeznünk, de lehet a cső meg röhögött a háttérben. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebben van túlfeszültség védelem céljára szolgáló VDR is: az RV pozícióban látható kék tárcsa.
Az X2 sárga kondi nem okozhatta a diódák tönkremenetelét, mert előtte van.
Csak valamilyen nagyon kemény zárlat okozhatja a két egyenirányító dióda zárlatát, és a bizti kiolvadását: puffer kondi zárlat, vagy tranzisztor zárlat, esetleg valamelyik kisebb kapacitású kondi.
Előfordulhat olyan kondihiba is, ami csak üzemi feszültségen jelentkezik, hidegen mérve jónak mutatkozik az alkatrész.
Az ellenállásokat is ellenőrizd!
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
Az nem VDR lesz, hanem NTC. ...de ne legyen igazam.
Legyen jó napod!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez roppant egyszerűen eldönthető: meg kell nézni, hogy soros, vagy párhuzamos elem.
Ha soros, akkor NTC, ha párhuzamos, akkor VDR.
Fülesmester
lcsaszar
lcsaszar picture
Egyelőre két szakadt 1.2M ellenállást (a 40-es képen R1-R2-R3-R4 közül) és két szakadt diódát találtam (bemeneti Graetz), na meg a bemeneten levő üvegcsöves biztosítékot. Hány amperest tegyek ide? Nincs rajta és a nyákon sincs felirat. Az armatúrában volt még egy F 2.5A, az is el volt szállva. Minden más alkatrész jónak tűnik, a DIAC-ot még kimérem, bár az sem zárlatos.
Veszek másikat villamossági boltban 2445 Ft-ért. Ha az eredetit megjavítom, elteszem tartalékba.
@city217: főleg nem az ára miatt javítom, hanem tapasztalatszerzés céljából.
Üdv, lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
A diódák (D1-D4) és ellenállások (R1-R4) cseréje után helyreállt az üzemszerű működés. Köszönet mindenkinek a tanácsokért.
Sajnos már a neves gyártók (OSRAM) is Kínában gyártatnak. A különbség csak az árban van.
Üdv, lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
Megint elromlott :falfej:
Most is úgy romlott el, hogy valami a közelben megrántotta a hálózatot. Szedhetem széjjel...
Szamizdat
Szamizdat picture
A VDR túlfesz, ill. legalább >3 periódusnyi feszültségtranziens ellen véd, párhuzamosan, a bizti után (hogy az kiolvadjon). Az NTC-nek pedig a bekapcsoláskori lágyindítás (puffertöltő impulzus) a szerepe, de bizonyos fokú túláramvédelmet is nyújt egy ideig, sorosan van az ák-ben, ahogy Fülesmester írta. A VDR általában önfeláldozó, nagyobb tartós túlfesznél ill. vastagabb tranziens tüskénél (görbe alatti terület: energia) máglyahalált szokott halni, ha a bizti nem elég gyors. Az NTC ritkán, csak ha tartós a zárlat (de akkor már nincs mit megvédeni, drót lesz a primerkörből), csöndben eldisszipálódik. Ezeknél a jelenségeknél, ha a főtranyó, visszafutási dióda etc. ép, a pufferkondiig bezárólag kell keresni a hibát. De a Te esetedben, a graetz/kondi/zaviszüri/vdr/ntc cseréje/kiiktatása (vdr kivesz, ntc áthidal, ha rossz) se elég, a puffertől a kis gyűrűmagig mindent át kell mérni.
- a 13007 nagyjelű bétája 5...20, kisjelű mérésnél max. 50. Ha ettől jelentősen eltér (DMM b-mérővel), min. 20 Mohm méréshatárban mérj záróirányban, különösen E-B átmenetet. Ha nem végtelen, a tranyó kuka, mind2.
- visszafutási diódák mind2 irányban, emitterellenállások 1.5...2.2 ohm,
- önrezgést indító R, párszáz kohm, vagy 1M körüli (a puffer+ és a bázis közt),
- diac és gyújtóáramköre,
- esetleg, ha van benne kis védőtirisztor (MCR100 v ilyen, TO-92 tok), hajítsd ki vagy mérd ki (hogy hogyan, Skory weblapján +találod), zárlatos lehet, áramkörével együtt. Én nem szoktam megtartani.
- kicsi gyűrűmag(impulzustrafó) összes forrasztása,
- gyújtókondik, kimeneti tekercs után (rezgőkör), pár nF-10nF nagyságrend/1200V, zárlatra ÉS szakadásra (C mérő vagy csere élből). Most nézem, két kék vasmagos tekercs, két bordó kondi: értékek és forrasztások! (2x36W már izmos, kondik nagyobbak is lehetnek.)
- ha van + RC tag a fűtőszálak között, azokat is megnézni.
- a nyák/forrasztások átnézése nagyon fontos, elöl-hátul nagyfesz/nagyfreki miatt!
Ha minden megvan, indítsd leválasztótrafóról, ha van, először 25W izzó sorbakötve, gyújtania kell, de halvány lehet. Ha gyújt, királyság, 40w sorba. Ha OK, mehet telibe.
Ezek több éves tapasztalataim. Ha nem így működik, kérdezz.
(...hogyhogy a fúró megrángatta? nem tud visszaindukálni, a PFC miatt.)
Üdv:Szamos
lcsaszar
lcsaszar picture
Hűha, ez alapos volt!
Köszönöm a tippeket, ezt mindet átnézem majd. Még jó, hogy van tartalék :super:
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 39-es képen a sárga X2 kondenzátort is mérd.
