Nagyméretű (TV) kijelző meghajtása, monitor scalerrel.
98 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Üdvözletem!
Olyan ötletem támadt, hogy a címben említett kijelzőt, egy monitor elektronikával hajtanám meg, mivel a TV main nagyon gyengén szerepel.
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek doksija ehhez a kijelzőhöz, illetve próbált-e már valaki olyasmit, amit tervezek. Van mindenféle monitor elektronikám 1920x1080-as felbontással.
A megoldás samsung monitor scaler (de az előzőnél is csak el volt kötve valami) és VESA formátum.
LG-vel is megy. :)
Hamarosan frissítek nyáktervekkel!
Istvan78
Istvan78 picture
TSUMV56RUUL Z1 panelel lett némi problémám.
Funkció teszteléskor ki bukott hogy a media lejátszás és a tuner részen kifagy.
A média lejátszás akkor fagy ki amikor a filmet kiválasztom és indítaná.
A tuner akkor fagy ki amikor adót talál automata hangolásnál.
Nem sikerűlt rá jönnöm hogy mi okozza a jelenséget.
Az a gyanum hogy a panel lehet hibás.
Szerintettek mi okozhatja a jelenséget?
Aki tudd kérem segítsen ki.
Előre is köszönöm!
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Vagy szoftver gondja van, amit úgy tudsz tesztelni, hogy megint felrakod rá a szoftvert, vagy hibás a processzor és nincs mit tenni.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Agressiv!
Már minden féle soft próbálva,  több softwarel próbáltam kép rendben volt, de amit korábban irtam jelenségeket, jelenseg mindnél ugyan az.
Sajnos maga a prosszeszor hibás.
Rendelve másik. Nincs mit tenni.
Neked volt hasonló tapasztalatod V56 panelel?
Udv es koszonom hogy referáltál!
Istvan78
agressiv
agressiv picture
V56 panelem nem volt.
Istvan78
Istvan78 picture
Abban kérném a nagy érdemű segítségét hogy az alább leírt paraméterekkel hogy tudnám normális működésre birni ezt az össze állítast.
Adott egy kijelző ( LP141X13-C02) 30 pines 3 lvds jellel, es egy clk párossal, és adott egy TSUMV56RUUL Z1 vezérlő.
Sajnos a képformátumom valamiért nem akarodzik normálisan meg jeleni.
A színek rendben vannak a kép is rendben van, csak épp nem tölti ki a kijelzöt.
Kérem aki tudja hogy tudom ezt állitani vagy tudja a megoldasát az ossza meg velem is.
Előre is köszönöm!
agressiv
agressiv picture
Azon a kijelzőn szemmel látni, hogy nem 4:3 képarányú így nem stimmel a doksi szerinti 1024x768 felbontás.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Nincs valami őtleted erre hogy mit csináljak vele?
Udv Istvan78!
agressiv
agressiv picture
Hát ki kellene deríteni, hogy valójában mi a kijelző felbontása, mert, hogy nem 1024x768 ilyen képaránnyal az biztos. Ha a kép magassága stimmel, akkor próbáld ki 1366-os firmware-el.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Megoldottam. A firmware volt a ludas.
Ma talaltam hozza másik forrasból firmwarert azokbol az egyik stimmelt. S azzal minden ok lett.
Köszi azért, megint gazdagabb lettem egy tapasztalattal.
Udv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
Távolkeleten egy ideje kapható már a HD tunerrel (DVB-C, DVB-T, DVB-T2) ellátott "Z.VST.3463.A" típusú Universal LCD TV Controller-t...
Használta már valaki ?
Üdv.:Uniman
rest
rest picture
Szia
Innen rendeltem már párat. youtube
Amint látod kicsit "fapados" de müködik a dvb-c illetve a dvb-t is. Persze csak a kodolatlan csatornákon.
Amugy teljes mértékben használható.
Rest
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi az infót...tegnap megérkezett. Itt 3 helyet említenek a firmware letöltéshez...itt meg a negyedik. :D
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Na végre működik a készülék!
Ami a meglepő nagyon szép képe lett a készüléknek, meg mernék rá esküdni hogy veri a gyári panelt simán.
köszönöm a hozzá szólásokat és a a tanácsokat amivel hozzá járultatok a sikeres projekthez.
A philips TV-m már ismét él. Köszönöm mindenikek!
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Na igen, olykor meglepő tud lenni, hogy milyen jó a kép amikor a "képjavító" áramkörök és szoftverek nem verik szét. Ugye annó ezért is kezdtem ezt az egészet. :)
Istvan78
Istvan78 picture
Köszönöm a tanácsodat!
Bele fogok majd még két kisebb TV-t csinálok, egyet a konyhába egyet megrendelésre :)
Remélem nem követek el ilyen szarvas hibákat mint a TV-m tápjával elkövetem....
De vannak tanyatársak kisegítettek és át hidalták ezt problémát is :)
Én is csak ámultam amikor megláttam a képet rajta. A fénykép nem adja vissza az élményt úgy.
Számomra is nagyon tanulságos kis projekt volt, legalább végre jobban megértettem a kapcsoló üzemű tápok lelkivilágát.
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Amúgy a táp sztori végéről lemaradtam, végülis mi volt a gondja?
uniman
uniman picture
Hello.
"Lemaradtam"...pedig te írtad az utolsó hozzászólást: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-26pf5320-lc431-tapjat-plc...
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
Az lehet, de attól még nem tudom, hogy végülis mi lett a megoldás.
Istvan78
Istvan78 picture
Nos a tápegységet tönkre vágtam egy elhibázott meresel.
Az egyik tanyatarsunk megjavitotta tápegységet.
Ezek utam alakítás maar terv szerint ment kisebb nagyobb buktatókkal.
Majd késobb részletesen beszámolok a projektunkrol.
Usb Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Nos a hibát magam követtem el az LVDSODD 0 polaritasat rosszul azaz fordítva közöttem be.
Ezért nem jo a kép.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Kép a működésrol.
Nagyon jo a képe. Talan jobb mint a gyari panelel.
Üdv Istvan78!
zoltan35
zoltan35 picture
Az a szép ebben az egész topikban, hogy rengeteget lehet tanulni belőle. Így mire rászánom magam, hogy én is nekifogjak, már tudni fogom mikre kell figyelni. :beer:
Üdv,Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Én is bele vágtam egy ilyen átalakításba de van egy kis bibi....
Nos össze raktam a én verziómat de valami gubanc van mert azt írja indításnál hogy "Binary file deleteing."
A képernyőn 4x kép, felosztva jelenik meg a kép ugyan ezzel a felirattal.
Felraktam rá .bin file lefutott a frissítése, de semmi ugyan ez az állapot maradt.
Valamit nem jól csinálhattam...? Ha tud valaki segítsen ki.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
"Valamit nem jól csinálhattam"..valószínűleg.
Segíteni, csak akkor tudna bárki is, ha ismerné, hogy mire/mit , meg hogy milyen fajta LCD/T-Con a "gubanc" tárgya...
Bizonyára nem megfelelő "bin file" került a vezérlőd eepromjába...vagy tán nem is írtál bele semmit, úgy hagytad "üresen" ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Mar a 3 bin filelal próbálom de semmi változás.
Ellenőrzőm az LVDS- kábel bekötést.
Aztán referalok.
Üdv Istvan78!
agressiv
agressiv picture
De mit próbáltál három bin file-al? Mi az amit beüzemeltél? Azt sem tudjuk, hogy miről van szó az ég szerelmére! :falfej:
Istvan78
Istvan78 picture
Nos akkor az elejéről,
Az LCD típusa: TX260XW02 (30 pines LVDS)kijelző van össze kábelezve TSUMV29LU vezérlővel.
Addig el jutottam vele hogy bekapcsol, illetve 3 különböző bin filet próbáltam rá tölteni, de sajnos szerintem nem lett jó egy sem, most már nem találgatnék.....
Bekapcsoláskor csak bejelentkezik "Binary file delete" aztán lekapcsol a kijelző.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello István.
Melyik .bin fájl nézted ki az LCD kijelződhöz ?
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
felbontása alapján néztem ki de hogy pontosan melyik jó hozzá nem tudom.
Keresgélek hozzá anyagot.
Több fajtával is próbálkoztam mind ugyan olyan eredménnyel
Üdv Istvan78.
uniman
uniman picture
Hello.
1366×768 1ch 8 bit
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Akkor rossz felbontással kerestem.
köszönöm a ki igazításodat! :)
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
Ezért érdekelt, hogy melyik fájlt választottad. :hmmm: Csak "saccoltam", mert a "LCD típusa: TX260XW02" sem teljes...pár karakter még van ott. V.0...V.6....V.S
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Most már hogy a felbontás stimmelt van kép de fény erő csak nagyon gyenge.....
Firmwere feltöltésekor rendes fénnyel indul.
De már jó nyomon vagyok.
Hála neked :)
Az LVDS tehát jól van bekötve.
A fény valamiért teljesen leszabályozza.
Azt hiszem ez már marad holnapra.
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Ha a fényerőszabályzást is rákötötted, akkor azért sötét, mert az inverter csak PWM-et fogad, a main pedig feszültséggel szabályoz. A szervízmenüben lehet álítani, hogy 0V-nál legyen a max fényerő, vagy 3.3V-nál, de itt nem nagyon van mit tenni.
Doksi a V4-hez
Panelook-ról leszedtem a kijelző doksiját, de 1MB-nál nagyon file-t nem lehet csatolni és a képek még mindíg 1024x768-ra vannak méretezve, mintha 1997-ben lennénk...
Istvan78
Istvan78 picture
Hirtelen nem találom a szerviz menüjét a mainek.
Pedig ma találkoztam vele.
Nem tudod véletlen megmondani?
Előre is köszi!
Üdv IStvan78
agressiv
agressiv picture
Bekapcsolva simán megnyitod a menüt, majd 1147. Ott a swap port menüben találod a PWM beállítási lehetőségeit. Azért próbáld ki azt, hogy a PWM frekvenciáját 166Hz-re álítod. Csak mert annó próbálkoztam ezzel és alacsony fekire álítva villogott a kép (analóg fényerőszabályzású inverter mellett), viszont amikor mértem szkóppal, nem PWM jel volt rajta, hanem a feszt szabályozta.
Most megnéztem szkóppal, nem tud PWM-et, csak valami hasonlót produkál, de akkor sem az impulzus szélességét szabályozza. Tehát az inverter PWM bemenetére ne kösd rá, vagy álítsd fixen magas szintre, véletlenül se legyen a komparálási szint határán, mert annak csúnya vége lehet!
Istvan78
Istvan78 picture
Arra gondoltam hogy egy LM 555-ből össze rakok egy PWM generátort s azzal vezérelem a fényerőt.
A kijelző adatlapja azt mondja hogy tipikusan 3.3V,(5.0Vmax) PWM jel 0,5mA mellet.
Elméletben működhet ha dolog, ilyen alkatrészem van otthon.
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Akár működhet is, de nem árt, ha finomhangolható a dolog és nem változik a frekvencia, különben hajlamos lehet villogni a kép a képfrissítés és a PWM közti interferencia miatt. Egy PIC-be kellene programozni, hogy analóg bemenetet figyeljen és az alapján álítson elő pontos frekvencián PWM jelet, a feszültségnek megfelelő kitöltésitényezővel.
Istvan78
Istvan78 picture
Nos a PWM jel gondot megoldottam.
Most hogy mar van rendes kép vagyis olyan mint ha valami nem stimmelne.
Mert olyan a kép mint amikor 16bites lenne vagy kevesebb.
Inkább mellekelem a képet,.
uniman
uniman picture
Hello István.
"Az LVDS tehát jól van bekötve" Ezt a kábelt csak te látod, mivel nem mutattad meg még nekünk, így... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Ha színábrák jók a szerviz akkor elviekben az LVDSben nem kellene hiba legyen.
Ez alól a fekete a kivétel.
A fekete az bíbor.
Mellékelem a képeket is.
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Nem kell pánikba esni, a vöröses fekete a jellegzetessége a rosszul bekötött, vagy kontakthibás LVDS kábelnek, azt ellenőrizd. A T1 Mode közben 10-en legyen. A 10 és 14 az általános VESA szabvány, a 13 és 17 pedig a JEIDA (ha jól emlékszem, de lehet, hogy a 12 és 16 a JEIDA).
Istvan78
Istvan78 picture
Köszi az infót!
Át nézem megegyszer az LVDS kábel bekötését.
Üdv Istvan78!
uniman
uniman picture
Hello.
A színeket olyannak látod a valóságban is, mint amilyen színűnek a PC-den visszanézet képeiden látszik?
...de az LVDS kábel továbbra sem "látszódik". A T-Con biztos, hogy OK ?
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Mind a két monitoron ugyan olyan színű.
Mindjárt lefotózom a kábelt is.
A kijelző a régi mainel tökéletesen működött.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
Egy meghibásodott mainboard akár "magával is ránthatja" a T-Cont...vagy nem? :hmmm:
A T-Con(?) és a LCD közötti "laposkábelek" rendben vannak?
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello István.
Nekem úgy "rémlik", hogy a TV-éd "elromlott"...ezek után láttál rajta "tökéletes" képet? ...vagy azóta most látsz először rajta képet?
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
A main ment tönkre.
Nem a kijelző.
Üdv IStvan78
agressiv
agressiv picture
Szervízmenüben panel config, azon belül pedig a T1 mode opció alatt lehet álítani az LVDS adatformátumát.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos egy se jó 18 opcióból ennek a kijelzőnek.
Eddig ez legjobb amit ki bitram hozni belőle.
A fekete is amolyan bíbor színű.
szerviz menüben a színek stimmelnek kivéve a fekete szint az amolyan bíbor színű.
Üdv Istvan78
agressiv
agressiv picture
Szóval, a legújabb példány egy 50" technika TV-ből készült amiben "megdöbbentő" módon megfőtt a processzor a main-en. :) (ha nem így lett volna, akkor is kidobtam volna belőle, van másik amit csak be kellett volna rakni a hibás a helyére) :)
Szerencsére könnyű dolgom volt, mert csak egy 5V konverter kellett és néhány apróság.
A Vestel tápok on/off bemenetét magasra kell húzni a kikapcsoláshoz és alacsony szinten indulnak (török logika alapján..). Ennek a klasszikusan egyszerű megoldása látható a "17IPS20 power SW" nevű képen, majd az "LVDS converter circuit" nevű képen látható a kijelző tápellátásának megoldása.
Különösebb magyarázatra gondolom nincs szükség, az 1000uf kondi azért kell, hogy ne kapcsolgassa összevissza a PFC-ét és a ledek tápját (standby), mivel a kijelző tápja kapcsolja a standby-t, ami a felbontás átállításakor például leáll egy pillanatra, ez a megoldás kb. 15 másodpercet késleltet. A fényerőszabályzást (PWM) és a háttérvilágítás engedélyezését (BL_ON) egy az egyben rá kellett kötni a táppanelra és működik.
A scaler egyrészt azért került a burkolaton kívülre, mert csak kontakthibás LVDS kábelem volt eleinte amit olykor menet közben piszkálni kellett, másrészt pedig belül nem volt mihez rögzíteni, mivel nincs már belső fémváza a mai ledes masináknak, a háttérvilágítás dobozát pedig durva lenne megfúrni. :)
Az 5V DC-DC konvertert nem részletezném, egyszerű MC34063 van megépítve 600mA max áramra belőve egy túlméretezett folytóval (csakis fizikailag van túlméretezve, az induktivitást nem célszerű túlméretezni) a csendes üzem kedvéért.
A ledek meghajtása a vestel gyárija annyi különbséggel, hogy a ledek árama eredetileg 300mA környékén volt, ezt visszavettem 240mA környékére ha jól emlékszem a ledek épsége érdekében. További (nem várt) extrája a megoldásnak, hogy az eredetileg ész nélkül vinnyogó led meghajtó azóta néma csendben dolgozik, gondolom pont sikerült stabilan CCM-re álítani a boost konvertert.
Nyákterveket mellékeltem, remélem valaki hasznukat veszi.
uniman
uniman picture
Hello.
Lassan megérik nálam is, hogy belevágjak egy ilyen "építésébe"...
De elakadtam ott, hogy az 51 pin-es LCD kijelzőt egy LCD monitor elektronikának a 30 pin-es csatlakozójával kellene "összedrótoznom".
Az 51 pin-es LVDS "kábel" lapos fóliacsatlakozós kivitel...
Létezik vajon megfelelő kábel, vagy "adapter"... :hmmm:
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
Haló
Úgyis most akartam rendesen összecsavarozni a "legújabb modell" megoldásait, akkor nem leszek lusta fényképezni és mutatom. :)
Kétszer felrúgtam a csavarosküblit, ideje rendesen összecsavarozni. :)
Na összeraktam rendesen a masinát. Kábelt és aljzatot azt bontani kell, a kábel általában van a kijelzőhöz az aljzatot pedig a main-ről bontottam én is. Multkor talán már volt szó arról valahol, hogy nem tudsz nyákot csinálni, de, ha elküldöd a megfelelő aljzatokat akkor megcsinálhatom a nyákot és felrakom rá az alkatrészeket.
Ha nem tudsz bontani kábelt, vagy aljzatot, akkor legközelebb ne mondj nemet, ha valaki nálad akar hagyni egy halott gépet. :)
uniman
uniman picture
Hello.
Köszönöm...körbenézek, mim van, amit fel lehetne használni.
Tények a következők: Jelenleg van kettő darab megfelelőnek tűnő (2ch 8bit) monitor scaler-em... A képen látható LED-es (felső) és CCFL-es (alsó) scalerek valamelyike lenne felhasználva.
Az alsónak "drótos" a LVDS kábele (28 pin). Talán ennek a végére lenne a legegyszerűbb egy 51 pin-es csatlakozót valahogy "rádrótozni".
De mintha létezne gyári ilyen kábel, talán ez pont megfelelne nekem. :hmmm:
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
Akár működhet is,a lábkiosztás nálam még sosem stimmelt különböző kábelekkel. :D Amúgy a felbontás is megfelel a kijelzőhöz?
uniman
uniman picture
Hello.
"FHD"...1920x1080(50/60 Hz) mindháromnál egyforma, és azonos gyártótól(LG) származó készülék mind a három.
A lábkiosztás könnyen kideríthető, azt tudom, hogy a betáp lehet jobb vagy a bal oldalon...csak kábel nincs(még).
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
A multkor szóbakerült az eBay-es univerzális mainboard. Jelentem, beszereztem egyet és nagyonjól működik. Minden bemenet értelmesen teszi a dolgát, VGA bemeneten natív felbontást tud késés nélkül, tehát monitornak is teljesen jó. A távirányító sem olyan gagyi, mint számítottam rá, tehát abszolút kellemes csalódás. Egyetlen bugja, hogy hangerőálítás után nem lehet csatornát váltani amíg el nem tűnik a hangerő menü, de ez részletkérdés. hiányosság még, hogy csak 4:3 és teljesképernyős módja van, nincs benne zoom amivel a lapított képet ki lehetne nyújtani, de az 59 végződésű IC-vel szerelt-en már van. Az enyém TSUMV29LU-IC-s.
Jenci
Jenci picture
Szia! Jómagam évek óta használom mindkét változatot V29-V59 tökéletesen teszik a dolgukat :yes: Egyedüli hátrányának azt tudom be hogy a fényerő szabályzó fesz csak szervizmenüben állítható.Belépés: menü 1147. De a kép hozzáigazítható a kijelzőhöz vízszintesen és függőlegesen egyaránt szintén a szervizmenüben.1x2x 8 bit-ig bármivel elboldogul. USB-n könnyen frissíthető a kijelzőnek megfelelően,és az lvds móddal sem kell babrálni a t-con-on az is egyszerűen állítható,a29-nél a -TI mode. Az59 nél az -lvds map pontnál.Érdemes a nyers flash tartalmat lementeni hogy ha frissítés valamilyen oknál fogva pl (áramszünet) elszáll így újra működöképessé varázsolható. Továbbá ha nincs, érdemes a procira és a stab-ra hűtést tenni mert szeretnek melegedni. A kijelzőket is ilyennel tesztelem ha gyanúba kerül. Csak a megfelelő lvds kábeleket kell elkészíteni és go :villa: .Egyébiránt gratula és köszi hogy megosztottad tapasztalatod.
Üdv.Jenő.
agressiv
agressiv picture
A processzor már megkapta a hűtést, az kellett neki nagyon. :) A többivel tisztában vagyok, be is van már álítva, csak az a gond, hogy van néhány csatorna, ami rendesen 16:9-ben megy, akkor meg vissza kellene álítani. Amúgy az 59-es verzióban benne vannak a zoom funkciók?
Jenci
Jenci picture
Igen benne van 4:3-16/9 ,és még két nagyítási lehetőség :)
Üdv.Jenő.
agressiv
agressiv picture
Egy kis gyorstalpaló az kijelző inverteréről, hátha segít valakinek. Azt hittem, hogy hibás a fényerőszabályzás, mert amikor próbáltam az invertert és szabályoztam volna a fényerejét, csúnya visításba kezdett, villogott és leált. Ekkor lehúztam a kábelt ami összeköti a T-CON-t és az invertert, majd már beüzemelve kiderült, hogy a fényerőszabályzás nem működik. Most leesett, hogy valúszínűleg azért, mert a T-CON-ban van a PWM vezérlő és ez be is igazolódott. Amikor az invertert próbáltam a T-con nem működött, és azért kezdett visítani, mert tulajdonképpen áteresztő módon szabályozta a fényerőt és csoda, hogy nem döglött meg az inverter. Most, hogy minden megy rendesen és a kábelt is visszaraktam, működik a fényerőszabályzás, dolgozik a PWM rendesen, hallani is sajnos. :)
Gépklinika
Gépklinika picture
Szép és jó!
De szerintem majd 4K-s vagy méginkább 8K-s kijelzővel lesz az igazi!
agressiv
agressiv picture
Mi a francnak? Bőven elég a FHD, így is 47" kellett, hogy lássam a bötüket, semmi értelme a nagy kijelzőnek, ha akkorák rajta a betük, mint egy 22-esen, normálisan skálázni meg nem képes a windows. Egyébként, meg ennek a lényege az, hogy elkerüljük a Tv-s panelek "képjavító" ámokfutását és iszonyatos késését, ezt a 32-es kijelzőt is azért vettem meg, mert csak HDReady, így műhelymonitorként messzebbről is olvasható méretűek a betűk. most is egy 15.4-es laptop-ről írok aminek 1680x1050-es felbontása van és 1280x800-on használom, mert natívban annyira apró, hogy használhatatlan, persze így randa, torz a kép, szóval sokra nem megyek a nagy felbontással.
uniman
uniman picture
Hello Agressiv.
Van egy másik hasonló topic is... (amelyben az utolsó hozzászólásodban a linket ki kéne igazítanod.)
Üdv: uniman
agressiv
agressiv picture
Haló
Ja igen, változott a topik címe azóta, link javítva, köszi az észrevételt. :)
marosi
marosi picture
Szevasz agressiv
Ha jól értelmezem ezt a dolgot,ami nagyon érdekes számomra,akkor arról van szó,ha egy tv nek beszarik az alaplapja de a kijelző jó akkor meglehet hajtani az általad kitalált eljárással,és ezek után is használható pl monitornak vagy adott esetben tv nek is ha van megfelelő bemenő jel.
agressiv
agressiv picture
Igen, így van, korábban másik Tv panellal oldottam meg, de nekem mindíg is monitor kellett PC-hez, a TV panelekkel meg csak kínlódtam, mindegyiknek volt valami nyűgje.. Akkor akadtam ki, amikor végre találtam egy technika panelt, ami rendes 1366x768-as felbontást tudott, csak a piros színt kicsit túltolta, de még belefért.
3 hét múlva nem nagyon akart elsőre bekapcsolni, majd egyáltalán nem indult. :)
agressiv
agressiv picture
Nagynehezen elkészült végre a monitor, nagyonjól működik. Elég lassan haladok de igyekszem rajzzal, nyákkal leírással segíteni a hasonló projekteket.
Lázadjunk a Tv gyártók "képjavító" ámokfutása ellen. :)
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia agressiv!
Nagyon tetszik, gratula :bow: :bow:
Köszönjük!
üdv
Dr.Távadó
Gépklinika
Gépklinika picture
agressiv
agressiv picture
Hopp a képek lemaradtak. :)
Kari
Kari picture
Hello agressiv!
Jo munka volt-gratulacio!
Kari
agressiv
agressiv picture
Sajnos nem volt az, leesett, hogy néhány butaságot cisnáltam. Például a 12V konvertere kszenlkétben is megy, tulajdonkppen terheletlenül, aminek nem sok értelme van, szóval készül az 1.1-es verzió, ahol az is kapcsolva lesz és az induktivitást is alulméreteztem, de a második a kör már jó lesz. A scaleren van power kapcsoló funkció, de nincs felhúzva rendesen, onnan is kimaradt a felhúzóellenállás, szóval van mit finomítani rajta, de alapjaiban a tápkoncepció szerintem nagyonjó. Annyi a lényege, hogy a táp primer része teljesen analóg, így a kapcsitápok megbízhatatlansága el van kerülve, üresjáratban nem sípol, fütyül, egyszerűen 26V DC-ből készül, kapcsolóüzemű DC-DC konverterekkel az 5 és 12V és ilyen körülmények között pont jó hatásfokkal dolgoznak az IC-k, alig melegednek üzem közben, de ráfér egy újabb, átgondoltabb verzió.
Amúgy most átrendeztem kicsit a hátulját, így azért jobban néz ki és rövidebbek lettek a tápkábelek. A scaler is kapot polimer kondikat és egy kis hűtőbordát.
Közben leesett, hogy azért megy a 12V, mert az hajtja a reléket is. Teszek rá egy ellenállást ami kikapcsolva is folyat rajta 10mA-t és akkor nem lesz gond.
File csatolás:
SzG
SzG picture
A táp részéhez szeretnék hozzászólni, hogy egy hálózati kapcsoló nem árt. Így biztosan el lehet kerülni a fölösleges üresjáratot.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia agressiv!
Ezek az aprosagok "csak szülesi fajdalmak"_sztem senkisem vegez kapasbol vegleges fejlesztest, de meg a szimulaciokon alapulo tervezesek eseteben sem(vagy ott meg annyira sem?).
"Közben leesett, hogy azért megy a 12V, mert az hajtja a reléket is."
Tapasztalasombol (is) fakadoan tanacsolnam, hogy keszits magadnak mindeg egy komplett rendszer bloksemat (meg akkor is ha teljesen szimplanak tünik a felallas) amin az összes ki-bemenö jelet (a belsö, fokozatok/blokkok köztiket is) is feltünteted, persze ebbe eppugy beletartoznak a klf. tapfeszek is! Sok felesleges esetleges hibakeresesi idötöltest is megsporolhat az ember maganak...
Kari
agressiv
agressiv picture
Arra lusta vagyok, legfeljebb a kész, már jól működőről csinálok rajzot, de én nem is bánom, legalább mindíg tanulok belőle. A nyák és a gyártáshoz szükséges cuccok ingyen vannak. :) Ez így fog maradni, már kész van rajta minden átalakítás, most szárad a tekercset fogó ragasztó, az is alulra került és felhúzóellenállást is kapott a power láb. Még nem próbáltam, de áram alá helyezéskor valószínűleg be fognak kapcsolni a relék egy pillanatra, amíg le nem húzza a kimenetét a scaler, de majd hamarosan kiderül. A következőben 7812-ről fognak menni a relék (60mA) és a relékkel együtt fog indulni 12V-os kapcsistab ami P csatornás fettel lesz kapcsolva, de lhet is, hogy 24V-os relét fogok használni, ami mehet stabilizálás nélkül. (most is sorbaköthettem volna őket, ez most esett le.....) :szetver: Francért kapkodtam el, pedig a kórházban csináltam a nyákot, volt rá időm bőven. :)
Kari
Kari picture
Ja-ja meselhetsz amit akarsz, de megiscsak jobb lenne az a bloksema! :D
En egyszer egy kb 120 (ECL)IC-s több PLL-s ill. szintezeres ketyere inditasaval szenvedtem vagy par hetet_valojaban feleslegesen_ ugyanis sikerült egy több kapuval-parameterrel vezerelt osztos-szamlalos PLL-s hurkot nyitva hagynom, s a körülmenyek függvenyeben csak neha indult be rendesen. Egyebkent ha a meröfej valahol rajta volt az aramkörben = mindeg OK volt a rendszer. Azota mottom amit javallottam a bloksema elöre megszülesevel, s naprakeszen tartasaval _dehat magad alatt is vaghatod a fat ;) ...
Kari
agressiv
agressiv picture
Utálok rajzolni, utálok mindenféle papírmunkát na. Ez az igazság. :)
Kari
Kari picture
Hello!
En is, ezert esett ugy meg mint leirtam, de attol muszaj üzni...
Kari
agressiv
agressiv picture
Holnap kiderül, hogy mukodik-e. :)
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha sikerül, akkor egy jó kis leírást kanyarítsál belőle, mert engem és gondolom, hogy sokunkat érdekelni fog ez a téma!
agressiv
agressiv picture
Lesz leírás, nyákterv, program stb. Amit nem tudok csinálni, az a kapcsolási rajz, szóval valakinek meg kell csinálnia panelterv alapján, de nem lesz nehéz. :)
agressiv
agressiv picture
Egyenlőre nincs eredmény, a panel amit vettem 2 csatornás... Senki nem tud fejlesztő cuccokat szerezni valamilyen scaler IC-hez?
agressiv
agressiv picture
Egy kis érdekesség. 47" CCFL csöves kijelző áramfelvétele, különböző fényerőbeállításokon.
Boldogblog
Boldogblog picture
Rajzold le! Fotózd le a bekötést és az eredményt is!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
agressiv
agressiv picture
Rajzolni nem nagyon van mit, samsung 51 pin-es kiosztást és a scaler kijelzőjének doksija alapján, ha a doksit nem lehet megszerezni. Feltöltöttem a panelookra képeket de még nem nézték meg mindet és nincs meg a p-coin a samsung doksijához. :)
Mellékeltem képeket, mindennapi hazsnálatban van. A scaler kapcsolja a tápot és az invertert is fényerőszabályzás egyenlőre nincs, mert a ledek PWM-je elég furcsán néz ki, analógot kell csináljak belőle.
Jaca
Jaca picture
agressiv
agressiv picture
Ez egy Tv-nek a doksija, nem a kijelzőé, nincs benne az infó ami kell.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom segít-e valamit: http://s12.postimg.org/unsms0ogt/image.png
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
A lábkiosztása már megvan. Elmondom miért gond, ha nem stimmel a formátum. Egy draab LVDS kábelem van 51 pinből, amivel most is megy a ketyere. Ahhoz, hogy kipróbáljam szét kellene vágnom az eredeti LVDS kábel, majd szívnám a fogamat, ha nem működne, mert nem nagyon tudnám visszakötni a másikra addig. Szeretnék biztosra menni amennyire ez lehetséges.
Most töröm a buksimat olyan megoldáson, hogy csinálok egy átalakítót, csak ne lennének annyira aprók az 51-es lábai, mert mégegy szalagkábelem van a másikon kívül, azt meg nem lehet csak szétvagdosni.
Megcsináltam a kábelt és nincs kép, csak halvány zavar. Szkóppal ellenőriztem a jel rendben van az LVDS-en. Ellenőriztem és a monitor VESA szabványnal dolgozik, vagyis mennie kellene. A kijelző elvileg VESA és JEIDA formátumot tu, de egyikben sem mukodik.
Megoldódott, csak jól kell bekötni. A doksi szerint elég az LVDS SEl lábat lógva hagyni, de nem, 3.3V-ra kell kötni a VESA szabványhoz.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor ez ilyen egyszerű ?!... De azért súgd már meg nekünk "samsung monitor scaler" ez melyik LCD monitorból való?...Köszi.
Én meg néha azon "monfordírozok", hogy a törött kijelzőjű LCD-s tévékbe (ideiglenes/próba jelleggel) bekötni egy kisebb PC LCD monitor kijelzőjét...
Üdv: uniman
agressiv
agressiv picture
Ennyire egyszerű! Fogalmam sincs, hogy milyen monitorból való, de nem is lényeges. 1920x1080 legyen a felbontása annyi a lényeg. Mivel a monitorok kijelzői szinte mindíg komptaibilisek, sokmindennel működhet. Most jól van bekötve az LG-vel, azzal is megy, most is erről írok. Nincs input lag, meg túlélesített kép, sokkal jobb a képe ezzel, mint a Vestel mánybarddal.
jbussh
jbussh picture
Jó ezt tudni; köszi! Én eddig csak ennek a fordítottját csináltam: kis 19"-os TV-be az eredeti 1366x768-as kijelző helyett egy 1440x900-asat építettem be, és gyönyörűen működik.
agressiv
agressiv picture
Ott gondolom nem teljes képernyőn hajtotta a kijelzőt. Azt elfelejtettem még hogy az LVDS csatornák és bitmélység is számít, a legtöbb monitor 2csatornán és 8 biten dolgozik, mint az én kijelzőm is.
Jaca
Jaca picture
Bocs, nem töltöttem le.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Kérdés, hogy megvan-e a hozzávaló "monitor elektronikád" ? (...de mi az a monitor elektronika?)
Volt már ez téma: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/32-os-lcd-tv-kijelzo-pc-monitornak
Sajnos a próbálkozások eredményeiről semmi hír...
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hogy még mindig a szemünk előtt legyen ez a hasonló témájú topic: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/32-os-lcd-tv-kijelzo-pc-monitornak
Üdv.: Uniman
agressiv
agressiv picture
T-con van a kijelzőn, most is ezt bámulom. Van egy halom zsír új ledes monitor scaler-em. A kijelző és a scaler is 2ch 8bit LVDS-el mukodik, csak a csatlakozó más. A leglényegesebb kérdés, hogy melyik milyen adatformáétummal dolgozik. Ezért kellene a samsung kijelzőhöz doksi.
