Panasonic NN-E205W mikró nem melegít-(Megoldva.)
43 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
uniman
uniman picture
Hello.
Talán jó lehet helyette valamelyik...vagy nem? http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/Magnetronok%20data..pdf
Üdv.: uniman
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Találkoztam már olyannal hogy a magnetron mérve jó volt, és a hibát a mágnes repedése okozza, olyankor ekkor is okozz olyan hibát hogy nem melegít.
Ha megírod hogy milyen trafó van benne lehet tudok neked küldeni egyet.
Üdv Istvan78
varga jano
varga jano picture
Levettem a 230V-os tekercs egyik csatlakozóját.Ellenállást mértem a 230V-os tekercs csatlakozóin.A tekercs ellenállása kb.2,5R-3,0R.A trafo típusa: KHT-R805ELG (6170W1D057Y) .Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
...ezen kívül ott van a harmadik tekercs...a nagyáramú, a magnetron fűtéséhez...
Üdv.: uniman
lilasanyi
lilasanyi picture
Na, olyannal még nem találkoztam - de még nem is láttam olyat, aki hallott volna róla -, hogy a fűtéstekercsnek bármi baja lett volna. :)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Azért , mert fiatal vagy ! Már hangoztadtam :lol: :beer:
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Miki!
Nemááá, épp tegnap öregedtem... :) :beer:
Sanyi
Jano: Az ilyen "biztosítékosoknak" szoktam adni egy biztit avval, hogy ezért ne cipeljék a nagy dögöt.
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Tegnap ??? Akkor az asszonyomtól 3 nappal később születtél . Isten éltessen , áldásban békességben !!!! A kutyát sem érdekli, mit szólnak hozzá a Tanyalakók ! Erőt, egészséget, áldást, békességet !!!!!
Üdv! Miki.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Boldog születésnapot kívánok a kedves feleségednek!
Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
:bow: :bow: :bow:
Szintúgy minden földi jót Kedves Feleségednek is!
Látom, a gaz imperialisták Szásafalva felé már twixxel támadnak... :D :oke:
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia Sanyi!
Boldog születésnapot kívánok!
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Csöves időkből már nincs TV trafóm.Ami szóba jöhet,az egy bontott,jó magnetron.Ha a kisérletet a szomszédasszony fia hajlandó finanszírozni,akkor van kisérlet.Ha nincs,erre pénze,akkor sajnos vissza kell adnom a mikrot javítás nélkül."Lehet,hogy csak a biztosíték!"-mondták,amikor ide hozták.Hát nem.Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
A magnetron típusa nagy eséllyel 2M211A-M1 -0,55 kW-os!!!)...na de mi van benne: http://www.youtube.com/watch?v=q09BniPSU2Y
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia!A magnetron :2M211A-M1.....J5N-95217-5.... MÉD IN CSÁJNA. Köszönöm. Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Kérlek,hogy privát küld el,mert le lett törölve és nem találom.e mail vargajanos53(kukac)gmail(pont)hu.Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt nézd meg...
Üdv.: uniman
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Megmérem a 230V-ot a trafón.Köszönöm.Üdv jano
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia
a trafó megkapja a 230 v ot?
sanyó
sanyó picture
Szia. Jártam már úgy ,hogy a nagy fesz dióda volt rossz,nem zárlatos. Nagy fesz biztit nem verte,de nem melegített,kicseréltem jó lett. Hogy ezt ,hogy csinálta nem tudom ,de igaz. Sanyó
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
HiVolt diódát nem mérünk multival !
A magnetron kivezetéseit, lehúzott csatlakozóknál , testhez képest mérd meg .
Vigyázat ! A kondin kb 4000 Volt van , óvatosan mérj, de feszültségnek lenni kell , ha a primer tekercs megkapja a 230-t .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!A magnetron kivezetéseinek ellenállása a testhez képest, nem mérhető, szakadás.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Azt kihagytam , hogy a kondin nem tudsz maradék feszültséget mérni, mert gyakorlatilag mindegyikben van egy söntölő ellenállás , dobozon belül .
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Akkor valamit félre értettem...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
varga jano
varga jano picture
A mérés holnaputánra marad.Családi program volt ma.Holnap is az van.Minden esetre köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A kondit 1uF-nak mérem.A nagyfesz tekercs kivezetésének ellenállása,lehúzott biztosítéknál,a magnetron fémházához képest 250R.Valamit rosszul néztem az előbb.A diódát labortápról néztem. 20V-al és 0,2A-rel.Jónak minősítettem.Mi maradt ki?Üdv jano
feci
feci picture
Szia.
Biztonsági ajtókapcsolók és az óraszerkezet. Az óraszerkezetben az érintkező a ki be kapcsolásnál szikrázik, melegszik és összeolvad az a műanyag ami tartja.
Sok fogaskerék van benne de figyelmesen szét lehet szedni és a megolvadt rész ki lehet pucolni.
Elég jó eséllyel helyrehozható ez a szerkezet.
Ha a trafó megkapja a 230-at, akkor amit írtam felejtős.
varga jano
varga jano picture
Szia!A kapcsolók kapcsolnak.A 230V oda megy a tekercshez.(Ohmikusan.)A relét kipróbáltam lehúzott csatlakozókkal.Kapcsol.Most feszt szeretnék mérni!A 230V megjelenik a csatlakozókon.A relé ki-be kapcsolgatja.Mérjünk áramot!I-AC : kb.3A.Mi lehet?Érdemes megnéznetek a szürke "mika" műanyag lemezt.Kiszereltem.Lefotóztam.Tanulságul.Egyébként nélküle sem melegít.Köszönöm.Üdv jano
feci
feci picture
Szia.
Az anyós valószínűleg benne felejtette a kiskanalat a csészében amikor a kávéját akarta megmelegíteni, mert épp csörgött a telefonja is. :-)
Ide donor magnetron kellene, de mivel nincs, így a mikrót lehet feláldozni donornak.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Jano!
Nem akarlak elkeseríteni, de a "mikalemeznek" - ami szerintem közönséges műanyag - annyi a szerepe, hogy a zsír ne fröcsögjön az antennára.
Az AC 3A kissé kevés: nem gerjed fel teljesen a magnetron. Az egyszerűség kedvéért kéne egy próbamagnetron - az az egyedüli, amelyik aljas módon tud szivatni.
Sanyi
varga jano
varga jano picture
A szürke műanyag lemez nem beszerezhető.A magnetront leszereltem.Az üreget megtisztítottam az olvadt műanyag darabkáktól.Kosztól.Fotót mellékelek.Egyértelműen magnetron hiba.Ha szerencsém van,akkor holnap délután már a működő mikroról számolhatok be.Ezúton is köszönöm annak a kollégának aki kisegít egy bontott magnetronnal.És Pestig hozza.Nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
File csatolás:
feci
feci picture
Szia.
A műanyag helyett vágni kell bele egy megfelelő méretű csillámlemezt.
Az nem drága. Kb. egy A4-es nagyságú 800 Ft. Legtöbb mikróban gyárilag is az van ott.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez "biza" domború...
Üdv.: uniman
feci
feci picture
Szia.
Ez mi?
uniman
uniman picture
Hello.
Nonemáá..."szürke műanyag lemez"
..és ez mi?
Üdv.: uniman
feci
feci picture
Szia.
Erre nem nagyn hasonlít. Én ehelyett írtam a csillámlemezt.
"..és ez mi?" Láttam már nem egy, nem kettő mikrót de még ilyen konstrukcióval nem találkoztam. Ez valamilyen sajátos Panasonic kialakítás lehet.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor szabad a gazda...: http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=76058
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
10A-es kerámia szigetelésű bizti van benne a 230V-ban.Max. teljesítményen ennyi az áramfelvétel a 230V-ról, 3A.Sajnos próba magnetronom nincs.Mivel ez egy hatéves készülék,anno 20e-ért, és a plussz pénzért vásárolható 3 év gari már rég lement róla,haszon nem igen lesz rajta.Meló viszont bőven.Főleg azért mert a mikro javítási tapasztalatom 0.vagy inkább -2.Tapasztalatot nyerhetek rajta.Ha javítható,akkor is csak bontott alkatrész jöhet szóba.Mivel a szomszéd fia hozta ide, ezért nézegetem.G.fiatal házas.Most van kisbabájuk.Az anyósának,aki vidéken lakik,szeretne segíteni.Remélem megtudom javítani.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A -2 , az milyen tapasztalat ?
A 3A , alapjárati áram , ennyi kell legyen a fűtés és a trafo üresjárati árama . Ha működne a magnetron , akkor kb 1-2 másodperc alatt fel megy az áram 6-7A-re . A magnetron hibáját először vizuálisan állapítjuk meg ( a méréseket már elvégezted ) , nem repedt-e a mágnes , nincs-e kiégve az antenna kivezetése . Ha minden OK-s, akkor keress egy régi állíthatós transzformátort , amelyet a lámpás TV-hez használtunk, legalább 300W-s legyen . Rákötöd a mikrót és emeled a feszültséget , figyelve az áramot és ha 240-250V környékén elkezd emelkedni az áram , akkor a magnetron emisszióhibás , cserélni kell .
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
A magnetron lábai átvezetnek a fémházhoz
Nyakinak holnap postázok ilyen lábakat.
Írj neki és belinkeli az erről szóló topikokat..
Kolya gudja hogy kell cserélni.
http://elektrotanya.com/?q=hu/users/nyaki
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Itt a topik
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Erre gondoltam.
