A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
Hello.
Talán jó lehet helyette valamelyik...vagy nem? http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/Magnetronok%20data..pdf
Üdv.: uniman
Találkoztam már olyannal hogy a magnetron mérve jó volt, és a hibát a mágnes repedése okozza, olyankor ekkor is okozz olyan hibát hogy nem melegít.
Ha megírod hogy milyen trafó van benne lehet tudok neked küldeni egyet.
Üdv Istvan78
Levettem a 230V-os tekercs egyik csatlakozóját.Ellenállást mértem a 230V-os tekercs csatlakozóin.A tekercs ellenállása kb.2,5R-3,0R.A trafo típusa: KHT-R805ELG (6170W1D057Y) .Köszönöm.Üdv jano
Hello.
...ezen kívül ott van a harmadik tekercs...a nagyáramú, a magnetron fűtéséhez...
Üdv.: uniman
Na, olyannal még nem találkoztam - de még nem is láttam olyat, aki hallott volna róla -, hogy a fűtéstekercsnek bármi baja lett volna. :)
Sanyi
Szia Sanyi !
Azért , mert fiatal vagy ! Már hangoztadtam :lol: :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nemááá, épp tegnap öregedtem... :) :beer:
Sanyi
Jano: Az ilyen "biztosítékosoknak" szoktam adni egy biztit avval, hogy ezért ne cipeljék a nagy dögöt.
Szia Sanyi !
Tegnap ??? Akkor az asszonyomtól 3 nappal később születtél . Isten éltessen , áldásban békességben !!!! A kutyát sem érdekli, mit szólnak hozzá a Tanyalakók ! Erőt, egészséget, áldást, békességet !!!!!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Boldog születésnapot kívánok a kedves feleségednek!
Üdv jano
:bow: :bow: :bow:
Szintúgy minden földi jót Kedves Feleségednek is!
Látom, a gaz imperialisták Szásafalva felé már twixxel támadnak... :D :oke:
Sanyi
Szia Sanyi!
Boldog születésnapot kívánok!
Üdv jano
Szia Miki!
Csöves időkből már nincs TV trafóm.Ami szóba jöhet,az egy bontott,jó magnetron.Ha a kisérletet a szomszédasszony fia hajlandó finanszírozni,akkor van kisérlet.Ha nincs,erre pénze,akkor sajnos vissza kell adnom a mikrot javítás nélkül."Lehet,hogy csak a biztosíték!"-mondták,amikor ide hozták.Hát nem.Köszönöm.Üdv jano
Hello.
A magnetron típusa nagy eséllyel 2M211A-M1 -0,55 kW-os!!!)...na de mi van benne: http://www.youtube.com/watch?v=q09BniPSU2Y
Üdv.: uniman
Szia!A magnetron :2M211A-M1.....J5N-95217-5.... MÉD IN CSÁJNA. Köszönöm. Üdv jano
Kérlek,hogy privát küld el,mert le lett törölve és nem találom.e mail vargajanos53(kukac)gmail(pont)hu.Köszönöm.Üdv jano
Hello.
Ezt nézd meg...
Üdv.: uniman
Köszönöm.
Üdv jano
Megmérem a 230V-ot a trafón.Köszönöm.Üdv jano
Szia
a trafó megkapja a 230 v ot?
Szia. Jártam már úgy ,hogy a nagy fesz dióda volt rossz,nem zárlatos. Nagy fesz biztit nem verte,de nem melegített,kicseréltem jó lett. Hogy ezt ,hogy csinálta nem tudom ,de igaz. Sanyó
Szia Jano !
HiVolt diódát nem mérünk multival !
A magnetron kivezetéseit, lehúzott csatlakozóknál , testhez képest mérd meg .
Vigyázat ! A kondin kb 4000 Volt van , óvatosan mérj, de feszültségnek lenni kell , ha a primer tekercs megkapja a 230-t .
Üdv! Miki.
Szia!A magnetron kivezetéseinek ellenállása a testhez képest, nem mérhető, szakadás.Üdv jano
Szia Jano !
Azt kihagytam , hogy a kondin nem tudsz maradék feszültséget mérni, mert gyakorlatilag mindegyikben van egy söntölő ellenállás , dobozon belül .
Üdv! Miki.
Akkor valamit félre értettem...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
A mérés holnaputánra marad.Családi program volt ma.Holnap is az van.Minden esetre köszönöm.Üdv jano
A kondit 1uF-nak mérem.A nagyfesz tekercs kivezetésének ellenállása,lehúzott biztosítéknál,a magnetron fémházához képest 250R.Valamit rosszul néztem az előbb.A diódát labortápról néztem. 20V-al és 0,2A-rel.Jónak minősítettem.Mi maradt ki?Üdv jano
Szia.
Biztonsági ajtókapcsolók és az óraszerkezet. Az óraszerkezetben az érintkező a ki be kapcsolásnál szikrázik, melegszik és összeolvad az a műanyag ami tartja.
Sok fogaskerék van benne de figyelmesen szét lehet szedni és a megolvadt rész ki lehet pucolni.
Elég jó eséllyel helyrehozható ez a szerkezet.
Ha a trafó megkapja a 230-at, akkor amit írtam felejtős.
Szia!A kapcsolók kapcsolnak.A 230V oda megy a tekercshez.(Ohmikusan.)A relét kipróbáltam lehúzott csatlakozókkal.Kapcsol.Most feszt szeretnék mérni!A 230V megjelenik a csatlakozókon.A relé ki-be kapcsolgatja.Mérjünk áramot!I-AC : kb.3A.Mi lehet?Érdemes megnéznetek a szürke "mika" műanyag lemezt.Kiszereltem.Lefotóztam.Tanulságul.Egyébként nélküle sem melegít.Köszönöm.Üdv jano
Szia.
Az anyós valószínűleg benne felejtette a kiskanalat a csészében amikor a kávéját akarta megmelegíteni, mert épp csörgött a telefonja is. :-)
Ide donor magnetron kellene, de mivel nincs, így a mikrót lehet feláldozni donornak.
Szia Jano!
Nem akarlak elkeseríteni, de a "mikalemeznek" - ami szerintem közönséges műanyag - annyi a szerepe, hogy a zsír ne fröcsögjön az antennára.
Az AC 3A kissé kevés: nem gerjed fel teljesen a magnetron. Az egyszerűség kedvéért kéne egy próbamagnetron - az az egyedüli, amelyik aljas módon tud szivatni.
Sanyi
A szürke műanyag lemez nem beszerezhető.A magnetront leszereltem.Az üreget megtisztítottam az olvadt műanyag darabkáktól.Kosztól.Fotót mellékelek.Egyértelműen magnetron hiba.Ha szerencsém van,akkor holnap délután már a működő mikroról számolhatok be.Ezúton is köszönöm annak a kollégának aki kisegít egy bontott magnetronnal.És Pestig hozza.Nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
Szia.
A műanyag helyett vágni kell bele egy megfelelő méretű csillámlemezt.
Az nem drága. Kb. egy A4-es nagyságú 800 Ft. Legtöbb mikróban gyárilag is az van ott.
Hello.
Ez "biza" domború...
Üdv.: uniman
Szia.
Ez mi?
Hello.
Nonemáá..."szürke műanyag lemez"
..és ez mi?
Üdv.: uniman
Szia.
Erre nem nagyn hasonlít. Én ehelyett írtam a csillámlemezt.
"..és ez mi?" Láttam már nem egy, nem kettő mikrót de még ilyen konstrukcióval nem találkoztam. Ez valamilyen sajátos Panasonic kialakítás lehet.
Hello.
Akkor szabad a gazda...: http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=76058
Üdv.: uniman
10A-es kerámia szigetelésű bizti van benne a 230V-ban.Max. teljesítményen ennyi az áramfelvétel a 230V-ról, 3A.Sajnos próba magnetronom nincs.Mivel ez egy hatéves készülék,anno 20e-ért, és a plussz pénzért vásárolható 3 év gari már rég lement róla,haszon nem igen lesz rajta.Meló viszont bőven.Főleg azért mert a mikro javítási tapasztalatom 0.vagy inkább -2.Tapasztalatot nyerhetek rajta.Ha javítható,akkor is csak bontott alkatrész jöhet szóba.Mivel a szomszéd fia hozta ide, ezért nézegetem.G.fiatal házas.Most van kisbabájuk.Az anyósának,aki vidéken lakik,szeretne segíteni.Remélem megtudom javítani.Üdv jano
Szia !
A -2 , az milyen tapasztalat ?
A 3A , alapjárati áram , ennyi kell legyen a fűtés és a trafo üresjárati árama . Ha működne a magnetron , akkor kb 1-2 másodperc alatt fel megy az áram 6-7A-re . A magnetron hibáját először vizuálisan állapítjuk meg ( a méréseket már elvégezted ) , nem repedt-e a mágnes , nincs-e kiégve az antenna kivezetése . Ha minden OK-s, akkor keress egy régi állíthatós transzformátort , amelyet a lámpás TV-hez használtunk, legalább 300W-s legyen . Rákötöd a mikrót és emeled a feszültséget , figyelve az áramot és ha 240-250V környékén elkezd emelkedni az áram , akkor a magnetron emisszióhibás , cserélni kell .
Üdv! Miki.
A magnetron lábai átvezetnek a fémházhoz
Nyakinak holnap postázok ilyen lábakat.
Írj neki és belinkeli az erről szóló topikokat..
Kolya gudja hogy kell cserélni.
http://elektrotanya.com/?q=hu/users/nyaki
Szia !
Itt a topik
Üdv! Miki.
Erre gondoltam.
