Sony Dtc 670 Dat kijelző hiba (szellemképes)
9 posts / 0 new
Halász László
Halász László picture
Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?
uniman
uniman picture
Hello.
Micsoda?...a VFD display "szellemképes" tud lenni? Szemüveggel nézve is? Fotózd már le nekünk...köszi.
Plexi nélkül ránéztél már? ...azt belülről próbáltad tisztítani?
Üdv.: Uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, tud, de nagyon ritka.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/vfd.php
6. A lezárási feszültség és az előfeszültség.
6.1 A lezárási feszültség.
A 15. ábra bemutatja a fényerősség változását az anód feszültség függvényében, amikor a rácsfeszültség állandó. A 16. ábrán a rácsfeszültség hatására történő fényerőség változást láthatjuk, amikor az anód feszültség állandó. A fűtőfeszültséghez képest negatív feszültség lehetővé teszi, hogy a nem kiválasztott anód és rács hatására ne alakulhasson ki nem kívánatos szellemkép, vagy derengés. Ezt a negatív előfeszültséget anód lezárási feszültségnek (Ebco), és rács lezárási feszültségnek nevezzük (Ecco). Ezek a lezárási feszültségek függnek a kijelző típusától, a fűtési feszültségtől és hullámformájától.
15. ábra Az anódfeszültség és a fényerő
16. A rácsfeszültség és fényerő
6.2 A negatív előfeszültség. (Ek)
A nem kiválasztott anód és rács lezárására, a nem kívánatos szellemképek és derengés megszüntetésére, tehát negatív előfeszültséget használunk. Ezt a feszültséget úgy állítjuk elő, mint ahogyan az elektroncsöveknél szoktuk. Megemeljük a katód feszültségét a kívánt feszültséggel, így az eddigi test a cső szempontjából negatívabb mint a katód. A teljes tápfeszültség tehát Vdisp= ec(eb) + Ek. (A CIG kijelzőknél az Ek feszültség már benne van a VDD2 értékében.)
A tipikus meghajtó áramkörben ez Ek feszültséget egy zenner dióda felhasználásával állíthatjuk elő, amit a fűtőáramkör középleágazására kötünk. Ezt szemlélteti a 17. ábra. Az így beállított Ek feszültséget az Ecco minimuma és a felhasznált fűtőtrafó adatai befolyásolhatják. Ha a fűtőtrafónak nincs középleágazása egy úgynevezett virtuális közepelést csinálhatunk, ellenállások segítségével.
17. ábra Az előfeszültség
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézd meg a kijelző negatív tápfeszt, nem brummos-e.
Halász László
Köszi a tanácsot sajnos nincs szkópom kicsi bővebben kifejtésére esetleg mire gondoltál.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a kijelző tápfeszültsége brummos vagy "szőrös" produkálhat ilyen hibát.
A tápban az elkókat meg kell mérni kapacitásra és ESR-re, ha nem tudod, cserélni kell.
(szerintem a készülék legalább 15 éves)
A 25 V ilyen csekély eltérése nem okoz ilyen hibát
Halász László
Helló akkor szerinted a -25 v-os tápfesz ágban nézzem meg a kondikat?Kímérni sajnos itthon nem tudom őket.Lehet hogy cserélni kellene inkább.
Halász László
Üdvözlet minden fórumozónak köszönöm a segítséget a hiba megoldva.
A fűtőáramkör középleágazásánál lévő 5,3 volt os
zenem dióda volt a hibás,próbálok feltenni
fényképet milyen volt előtte és milyen lett.
Üdv mindenkinek László.
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez nem "szellemkép", hanem a nem aktív szegmensek is világítottak. Nagy valószínűséggel a fűtésen keresztül valami fals feszültségszintre kerülhetett.
