Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?
2015, September 10 - 15:48
#1
Hello.
Micsoda?...a VFD display "szellemképes" tud lenni? Szemüveggel nézve is? Fotózd már le nekünk...köszi.
Plexi nélkül ránéztél már? ...azt belülről próbáltad tisztítani?
Üdv.: Uniman
szia: igen, tud, de nagyon ritka.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/vfd.php
6. A lezárási feszültség és az előfeszültség.
6.1 A lezárási feszültség.
A 15. ábra bemutatja a fényerősség változását az anód feszültség függvényében, amikor a rácsfeszültség állandó. A 16. ábrán a rácsfeszültség hatására történő fényerőség változást láthatjuk, amikor az anód feszültség állandó. A fűtőfeszültséghez képest negatív feszültség lehetővé teszi, hogy a nem kiválasztott anód és rács hatására ne alakulhasson ki nem kívánatos szellemkép, vagy derengés. Ezt a negatív előfeszültséget anód lezárási feszültségnek (Ebco), és rács lezárási feszültségnek nevezzük (Ecco). Ezek a lezárási feszültségek függnek a kijelző típusától, a fűtési feszültségtől és hullámformájától.
15. ábra Az anódfeszültség és a fényerő
16. A rácsfeszültség és fényerő
6.2 A negatív előfeszültség. (Ek)
A nem kiválasztott anód és rács lezárására, a nem kívánatos szellemképek és derengés megszüntetésére, tehát negatív előfeszültséget használunk. Ezt a feszültséget úgy állítjuk elő, mint ahogyan az elektroncsöveknél szoktuk. Megemeljük a katód feszültségét a kívánt feszültséggel, így az eddigi test a cső szempontjából negatívabb mint a katód. A teljes tápfeszültség tehát Vdisp= ec(eb) + Ek. (A CIG kijelzőknél az Ek feszültség már benne van a VDD2 értékében.)
A tipikus meghajtó áramkörben ez Ek feszültséget egy zenner dióda felhasználásával állíthatjuk elő, amit a fűtőáramkör középleágazására kötünk. Ezt szemlélteti a 17. ábra. Az így beállított Ek feszültséget az Ecco minimuma és a felhasznált fűtőtrafó adatai befolyásolhatják. Ha a fűtőtrafónak nincs középleágazása egy úgynevezett virtuális közepelést csinálhatunk, ellenállások segítségével.
17. ábra Az előfeszültség
szia: szkóppal nézd meg a kijelző negatív tápfeszt, nem brummos-e.
Köszi a tanácsot sajnos nincs szkópom kicsi bővebben kifejtésére esetleg mire gondoltál.
szia: ha a kijelző tápfeszültsége brummos vagy "szőrös" produkálhat ilyen hibát.
A tápban az elkókat meg kell mérni kapacitásra és ESR-re, ha nem tudod, cserélni kell.
(szerintem a készülék legalább 15 éves)
A 25 V ilyen csekély eltérése nem okoz ilyen hibát
Helló akkor szerinted a -25 v-os tápfesz ágban nézzem meg a kondikat?Kímérni sajnos itthon nem tudom őket.Lehet hogy cserélni kellene inkább.
Üdvözlet minden fórumozónak köszönöm a segítséget a hiba megoldva.
A fűtőáramkör középleágazásánál lévő 5,3 volt os
zenem dióda volt a hibás,próbálok feltenni
fényképet milyen volt előtte és milyen lett.
Üdv mindenkinek László.
Ez nem "szellemkép", hanem a nem aktív szegmensek is világítottak. Nagy valószínűséggel a fűtésen keresztül valami fals feszültségszintre kerülhetett.
