Techwood-szervíz menü
20 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Valaki elárulná hogy tudnék ennek a tv-nek a szerviz menüjébe belépni? 11AK30-as sasszi. Köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
In order to enter service menu, first enter the main menu and then press the digits 4, 7, 2 and 5 respectively.
To select adjust parameters, use P+ or P- buttons. To change the selected parameter, use VOL+ or VOL- buttons. Selected parameter will be highlighted.
Fülesmester
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm Fülesmester, siker! Viszont nem tudom mit állítsak el? A problémám hogy a kép jobb oldalán függőlegesen kb. 1cm-es fekete csík van, ami a fényerő függvényében változik.(hullámzik). Egyáltalán "szoftveresen" elhárítható ez a hiba? Köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre mondják, hogy "próba cseresznye".
Próbáld meg a sorfázist (HP1 = Horizontal Position for 50Hz) variálni, és ha nem sikerül jól beállítani, akkor keress hibát a hardverben.
A hullámzó szél tápfeszültség problémára utal (C826, C623 2x47uF/160V).
Fázishibát okozhatnak a H_SYNC jel útjában lévő elemek is, ahol C619 (100nF/250V) gyakran meghibásodik.
Cseréld ki a C613-at is a csatolmányban ajánlott megoldásúra.
A sorméretet csak a visszafutás kondi (C618) növelésével/csökkentésével tudod módosítani, mert E/W áramkört nem tartalmaz a sasszi.
Fülesmester
Gabor2
Gabor2 picture
Ahhoz hogy a képhelyzeten tudj állitani a belépés után meg kell nyomni a zöld gombócot a távon.
Kilépéskor rögzit.
üvd.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Nos, itt gondba leszek. A menüben nincs HP1, és a táv egy univerzális. Kondikat átnézem, cserélem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :D
Van, legföljebb nem találod! :fun:
Akkor megállt a tudomány, ami a szervizmenüt illeti! :jajj:
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Biztos én bénázom el de ez tárul elém:TITANIUM 210: OSD, IF1, IF2, IF3, IF4, AGC, VLIN, RGBH, VSOF, VPOF, HSOF, HPOF, HTOF, WR, WG, WB, BR, BG, APR, FMP1, NIP1, SCP1, SEC1, FMP2, NIP2, SCP2, SEC2, F1H, F1L, F2H, F2L, BS1, BS2, BS3, CB, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, TX1, GEOM, OP8. Ennyi, van amit elállítottam de aztán vissza mert nem változott semmit. A kondik egy részét már cseréltem a sorvég cserekor, de a C618(7.5nF 1.6Kv)-at nem. Most kicseréltem és a kép helyre jött. :D Üdv:demi
city217
city217 picture
Mondtam én hogy pákászni kell, igaz nem ilyen nyíltan. :)
Ui: A szervízmenű csak arra jó hogy elbaltázd a szerkezetet.
city217
city217 picture
Már az elején megállt. :)
Tudom, de azért megkérdezem. Mire jó ez a szervízmenű, Akkor nem kell javítani, pákászni, csak belépek és megjavul a cucc?
Na mindegy.
Üdv.ui: Azért majd egy fejtágítást elfogadnék, mert picit lemaradtam a technikában. :roll:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, a trimmerpoti, kondi, és néhány hangolóelem elektronikus formája.
Gyártási szórások korigálására használják, ill a piaci igények változóinak beállítására.
exGelkás
city217
city217 picture
Köszi ExGelkás.
Akkor eddig jó vagyok, csak azt nem értem ha középen van egy fényes csík és nincs megfelelő távom, akkor miért akarok bele menni. Ez egy kis túlzás, de majdnem ezt olvasom sok helyen.
Szép estét mindenkinek!
Mentem mert egy nap múlva egy évvel öregebb leszek, és még ünnepelnem is kellene. :) :beer:
demi0515
demi0515 picture
Szia city217! Én ma lettem 1-el öregebb(és talán 1-el okosabb is). Meg is leptek 2 hasznavehetetlen tv-vel :)
city217
city217 picture
Gratulálok!!!
Nem a tv-hez, mert úgy is nekünk lesz vele bajunk. :rohog: :beer:
...az okosodáshoz! :oke:
Fülesmester
Fülesmester picture
Neked is!
BOLDOG SZÜLETLÉSNAPOT!
És minden májusi cseresznyének.
Gyerekkoromban a májusban születteket kedveskedve májusi cseresznyének hívtuk.
Fülesmester
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen!
Igaz hatodika volt a díszes nap, de mégis csak májusban volt... :beer:
Természetesen csatlakozok a jókívánságaidhoz, tehát minden szülinaposnak sokat, és boldogat...
Üdv Tibi.
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm szépen! Már föl is tettem az újabb kérdésemet. :) Bocsánat hogy ennyi goldolkodást zúdítok a szakemberek nyakába :bow: .
gyuri50
gyuri50 picture
Isten éltessen benneteket! :beer:
Üdv. Gyuri
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City!
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! :taps2: :beer:
Az EEPROM tartalma sérülékeny, a képcsőben átugró nagyfeszültségű kisülések, a sorvégfokban keletkező hibák, a hálózatból bejutó impulzusok átírhatják (és a szakavatatlan javítás is).
Ez a rossz memóriatartalom változatos hibákat képes okozni, még eltérítés leállást is.
(Egy gyári szervizbulletinben azt olvastam, hogy sérült tartalmú, vagy üres EEPROM behelyezésekor olyan feszültségek jöhetnek létre, amiknek hatására elpattanhat a képcső nyakán az üveg.)
Az áramköri elemek elöregedése miatt keletkező elállítódást is a beállítások módosításával lehet kompenzálni.
A készülékek korszerüsítésének eredményeként a szoftver egyre jobban a meghatározóvá vált. A mai korszerű készülékek már célorientált számítógépként üzemelnek. Egy számítógépnél pedig elfogadott a hiba okát a szoftverben keresni, és legtöbbször a megoldást meg is lehet így találni.
Ettől persze nem kötelező ezzel kezdeni egy CRT-s készüléknél a hibakeresést, de figyelembe kell venni, hogy bizonyos hibákat ez is okozhat (föleg ha már semmi okot nem találunk a hardverben).
Vannak azonban olyan típushibák, amiknek elhárítását csak így érdemes elkezdeni, és csak akkor keresni a hardver hibát, ha ez nem vezetett eredményre.
Tapasztalatom szerint a szélsőséges hozzáállás itt sem vezet eredményre. Szerintem a legjobb megoldás ebben a kérdésben is az optimális kompromisszum keresése.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Kösz, átnézem.
