Sziasztok! Valaki elárulná hogy tudnék ennek a tv-nek a szerviz menüjébe belépni? 11AK30-as sasszi. Köszönöm.
2010, May 15 - 13:33
#1
In order to enter service menu, first enter the main menu and then press the digits 4, 7, 2 and 5 respectively.
To select adjust parameters, use P+ or P- buttons. To change the selected parameter, use VOL+ or VOL- buttons. Selected parameter will be highlighted.
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester, siker! Viszont nem tudom mit állítsak el? A problémám hogy a kép jobb oldalán függőlegesen kb. 1cm-es fekete csík van, ami a fényerő függvényében változik.(hullámzik). Egyáltalán "szoftveresen" elhárítható ez a hiba? Köszönöm.
Erre mondják, hogy "próba cseresznye".
Próbáld meg a sorfázist (HP1 = Horizontal Position for 50Hz) variálni, és ha nem sikerül jól beállítani, akkor keress hibát a hardverben.
A hullámzó szél tápfeszültség problémára utal (C826, C623 2x47uF/160V).
Fázishibát okozhatnak a H_SYNC jel útjában lévő elemek is, ahol C619 (100nF/250V) gyakran meghibásodik.
Cseréld ki a C613-at is a csatolmányban ajánlott megoldásúra.
A sorméretet csak a visszafutás kondi (C618) növelésével/csökkentésével tudod módosítani, mert E/W áramkört nem tartalmaz a sasszi.
Fülesmester
Ahhoz hogy a képhelyzeten tudj állitani a belépés után meg kell nyomni a zöld gombócot a távon.
Kilépéskor rögzit.
üvd.
Sziasztok! Nos, itt gondba leszek. A menüben nincs HP1, és a táv egy univerzális. Kondikat átnézem, cserélem.
Szia! :D
Van, legföljebb nem találod! :fun:
Akkor megállt a tudomány, ami a szervizmenüt illeti! :jajj:
Fülesmester
Szia Fülesmester! Biztos én bénázom el de ez tárul elém:TITANIUM 210: OSD, IF1, IF2, IF3, IF4, AGC, VLIN, RGBH, VSOF, VPOF, HSOF, HPOF, HTOF, WR, WG, WB, BR, BG, APR, FMP1, NIP1, SCP1, SEC1, FMP2, NIP2, SCP2, SEC2, F1H, F1L, F2H, F2L, BS1, BS2, BS3, CB, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, TX1, GEOM, OP8. Ennyi, van amit elállítottam de aztán vissza mert nem változott semmit. A kondik egy részét már cseréltem a sorvég cserekor, de a C618(7.5nF 1.6Kv)-at nem. Most kicseréltem és a kép helyre jött. :D Üdv:demi
Mondtam én hogy pákászni kell, igaz nem ilyen nyíltan. :)
Ui: A szervízmenű csak arra jó hogy elbaltázd a szerkezetet.
Már az elején megállt. :)
Tudom, de azért megkérdezem. Mire jó ez a szervízmenű, Akkor nem kell javítani, pákászni, csak belépek és megjavul a cucc?
Na mindegy.
Üdv.ui: Azért majd egy fejtágítást elfogadnék, mert picit lemaradtam a technikában. :roll:
Szervusz city217!
Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, a trimmerpoti, kondi, és néhány hangolóelem elektronikus formája.
Gyártási szórások korigálására használják, ill a piaci igények változóinak beállítására.
exGelkás
Köszi ExGelkás.
Akkor eddig jó vagyok, csak azt nem értem ha középen van egy fényes csík és nincs megfelelő távom, akkor miért akarok bele menni. Ez egy kis túlzás, de majdnem ezt olvasom sok helyen.
Szép estét mindenkinek!
Mentem mert egy nap múlva egy évvel öregebb leszek, és még ünnepelnem is kellene. :) :beer:
Szia city217! Én ma lettem 1-el öregebb(és talán 1-el okosabb is). Meg is leptek 2 hasznavehetetlen tv-vel :)
Gratulálok!!!
Nem a tv-hez, mert úgy is nekünk lesz vele bajunk. :rohog: :beer:
...az okosodáshoz! :oke:
Neked is!
BOLDOG SZÜLETLÉSNAPOT!
És minden májusi cseresznyének.
Gyerekkoromban a májusban születteket kedveskedve májusi cseresznyének hívtuk.
Fülesmester
Szia Fülesmester!![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/hbd.gif)
Köszönöm szépen!
Igaz hatodika volt a díszes nap, de mégis csak májusban volt... :beer:
Természetesen csatlakozok a jókívánságaidhoz, tehát minden szülinaposnak sokat, és boldogat...
Üdv Tibi.
Köszönöm szépen! Már föl is tettem az újabb kérdésemet. :) Bocsánat hogy ennyi goldolkodást zúdítok a szakemberek nyakába :bow: .
Isten éltessen benneteket! :beer:
Üdv. Gyuri
Szia City!
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! :taps2: :beer:
Az EEPROM tartalma sérülékeny, a képcsőben átugró nagyfeszültségű kisülések, a sorvégfokban keletkező hibák, a hálózatból bejutó impulzusok átírhatják (és a szakavatatlan javítás is).
Ez a rossz memóriatartalom változatos hibákat képes okozni, még eltérítés leállást is.
(Egy gyári szervizbulletinben azt olvastam, hogy sérült tartalmú, vagy üres EEPROM behelyezésekor olyan feszültségek jöhetnek létre, amiknek hatására elpattanhat a képcső nyakán az üveg.)
Az áramköri elemek elöregedése miatt keletkező elállítódást is a beállítások módosításával lehet kompenzálni.
A készülékek korszerüsítésének eredményeként a szoftver egyre jobban a meghatározóvá vált. A mai korszerű készülékek már célorientált számítógépként üzemelnek. Egy számítógépnél pedig elfogadott a hiba okát a szoftverben keresni, és legtöbbször a megoldást meg is lehet így találni.
Ettől persze nem kötelező ezzel kezdeni egy CRT-s készüléknél a hibakeresést, de figyelembe kell venni, hogy bizonyos hibákat ez is okozhat (föleg ha már semmi okot nem találunk a hardverben).
Vannak azonban olyan típushibák, amiknek elhárítását csak így érdemes elkezdeni, és csak akkor keresni a hardver hibát, ha ez nem vezetett eredményre.
Tapasztalatom szerint a szélsőséges hozzáállás itt sem vezet eredményre. Szerintem a legjobb megoldás ebben a kérdésben is az optimális kompromisszum keresése.
Fülesmester
Kösz, átnézem.
