Whirlpool AWE 6515 mosógép nem centrifugázik
19 posts / 0 new
Gabesz789
Gabesz789 picture
Van egy 6 éves Whirlpool AWE 6515 mosógépem a mi a következőt produkálja:
Eddig kb. minden nyolcadik mosásnál az öblítés után újrakezdte a programot, és volt a mikor háromszor is végigment, és csak utána centrifugázott, illetve ilyenkor a végén nem az "END" lámpa világított hanem az 1000 és a 700 LED-ek villogtak amik a centrifuga fordulatszámát mutatják.
Ne ezzel még ellettem volna, de most már egyáltalán nem centrifugázik , hanem az öblítés végén leengedi a vizet, pár percig zúg-kattog, majd a 0 és a 100-as LED villogni kezd és vége. A ruha persze csurom víz benne.
Letöltöttem a szerviz manuálját, de nem igazán értem hogy a hibakódokat honnan lehet kiolvasni belőle? Valami plusz kiolvasó kell hozzá?
Előre is köszi a válaszokat!
Gabesz789
Gabesz789
Gabesz789 picture
Ma megcsinálták a mosógépemet! A szervizes szerint a szintérzékelő volt elvízkövesedve, így azt érezte hogy víz van benne és ezért nem indult el a centrifugázás, állítólag a másik hibát is ez okozta. Hogy ez pontosan hol van és melyik alkatrész, azt nem tudom mivel nem voltam itthon amikor javította.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mindegy hol van ! A szintérzékelő nem vízkövesedik, mert nincs benne víz, csak levegő . Ennyit a szerelőről .
A lényeg , hogy mukoggy . :D
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Azért a lég(y)-gyűjtőt megmutadhatnád az 5.oldalon...
http://www.ottovill.hu/adatlapok/whirlpool_awe_6515_18050_%5BET%5D.pdf
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Inkább így mutatom meg, mert így érthetőbb . De ez nem vízkő, hanem trutyi a fel nem oldott mosószer a kemény vízben .
Üdv! Miki.
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Pici 2,3,4,5 mm es csapágygolyót belerakni , plusz egy kis víz , jól összerázni,
vigyázni közben ,hogy a golyók közben ne hulljanak ki, benne maradjanak és már is tiszta.
A golyókat kiöntve a trutyiból vízzel kimosva , jöhet a következő.
Így szoktam csinálni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Én egyszerűbben végzem , csak oda b@szon a betonhoz és ömlik ki minden belőle. Csak az a bibi , hogy nem hülyítem a tulajt : " A szervizes szerint a szintérzékelő volt elvízkövesedve, így azt érezte hogy víz van benne és ezért nem indult el a centrifugázás, állítólag a másik hibát is ez okozta. " , mivel ez nem a szintérzékelő hibája, hanem a léggyűjtő tömődése, ha nem baskírul írtam .... :lol:
Üdv! Miki.
aztazeget
aztazeget picture
Jajj, ez most fájt...
Gabesz789
Gabesz789 picture
Köszönöm mindenkinek a válaszokat! Még mérlegelek hogy mennyire mélyen merjek belemenni a probléma javításába, elvégre most kimos a gép, csak utána kézzel kell csavargatni a ruhát. Viszont ha belenyúlok és a "jobb volt mint lett" eset áll be, akkor itt állunk két gyerekkel meg egy rossz mosógéppel, az meg elég gáz lenne!
Mindenesetre ha nem jutok semmire vele, másodikán hívom a szervizt, persze meg fogom írni hogy mi lett a megoldás!
Gabesz
imrik
imrik picture
Üdv!agatóra
Motor vezérlési hibára tippelek,be kellene kötni egy tesztert műszert árammérésben, végig vinni egy programot. ennek híján motort kell faggatóra venni . Sok sikert.
benelli400
benelli400 picture
Nézd át a motort, kefeport fúvasd ki, kefék hosszát nézd meg, csatlakozó állapotát is. Ha így sem , ellenőrizd hogy a nyomáskapcsolót.
gabi0219
gabi0219 picture
Esetleg mérj rá a fűtőtestre 40mohm műszerrel vagy egy új fűtőtest csere!Prk.téglalap táp kondit cseréld ki.
sanyó
sanyó picture
Hali,ezt találtam de ettől én sem lettem okosabb. Sanyó. http://www.ottovill.hu/adatlapok/whirlpool_awe_6515_18050_%5BET%5D.pdf
aztazeget
aztazeget picture
A 20. oldalon le van írva a tesztprogram elindításának menete. A többi oldalon meg a hibakódok.
Lehet, hogy egy tesztprogramot meg lehetne próbálni lefuttatni.
Gabesz789
Gabesz789 picture
Igen ezt találtam én is! Egy HP nyomtató manuálon kiismerem magam, de ez teljesen homályos!
mika70
mika70 picture
Helyileg hol lax?
ha szentes közelében,rákukkantanák a gépedre...:)
Üdv:Mika
Gabesz789
Gabesz789 picture
Szia
Miskolci vagyok... de azért köszi!
Gabesz
mika70
mika70 picture
Ha gondolod küld le postán a programkapcsolót,átnézem,javítom,visszaküldöm!
Üdv:mika
Gabesz789
Gabesz789 picture
Köszi szépen a felajánlást de centrifugázás nélkül is használom, úgyhogy valószínűleg a helyi szerviz fogja megnézni.
