Van egy 6 éves Whirlpool AWE 6515 mosógépem a mi a következőt produkálja:
Eddig kb. minden nyolcadik mosásnál az öblítés után újrakezdte a programot, és volt a mikor háromszor is végigment, és csak utána centrifugázott, illetve ilyenkor a végén nem az "END" lámpa világított hanem az 1000 és a 700 LED-ek villogtak amik a centrifuga fordulatszámát mutatják.
Ne ezzel még ellettem volna, de most már egyáltalán nem centrifugázik , hanem az öblítés végén leengedi a vizet, pár percig zúg-kattog, majd a 0 és a 100-as LED villogni kezd és vége. A ruha persze csurom víz benne.
Letöltöttem a szerviz manuálját, de nem igazán értem hogy a hibakódokat honnan lehet kiolvasni belőle? Valami plusz kiolvasó kell hozzá?
Előre is köszi a válaszokat!
Gabesz789
Ma megcsinálták a mosógépemet! A szervizes szerint a szintérzékelő volt elvízkövesedve, így azt érezte hogy víz van benne és ezért nem indult el a centrifugázás, állítólag a másik hibát is ez okozta. Hogy ez pontosan hol van és melyik alkatrész, azt nem tudom mivel nem voltam itthon amikor javította.
Szia !
Mindegy hol van ! A szintérzékelő nem vízkövesedik, mert nincs benne víz, csak levegő . Ennyit a szerelőről .
A lényeg , hogy mukoggy . :D
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Azért a lég(y)-gyűjtőt megmutadhatnád az 5.oldalon...
http://www.ottovill.hu/adatlapok/whirlpool_awe_6515_18050_%5BET%5D.pdf
Üdv.: uniman
Szia !
Inkább így mutatom meg, mert így érthetőbb . De ez nem vízkő, hanem trutyi a fel nem oldott mosószer a kemény vízben .
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Pici 2,3,4,5 mm es csapágygolyót belerakni , plusz egy kis víz , jól összerázni,
vigyázni közben ,hogy a golyók közben ne hulljanak ki, benne maradjanak és már is tiszta.
A golyókat kiöntve a trutyiból vízzel kimosva , jöhet a következő.
Így szoktam csinálni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Én egyszerűbben végzem , csak oda b@szon a betonhoz és ömlik ki minden belőle. Csak az a bibi , hogy nem hülyítem a tulajt : " A szervizes szerint a szintérzékelő volt elvízkövesedve, így azt érezte hogy víz van benne és ezért nem indult el a centrifugázás, állítólag a másik hibát is ez okozta. " , mivel ez nem a szintérzékelő hibája, hanem a léggyűjtő tömődése, ha nem baskírul írtam .... :lol:
Üdv! Miki.
Jajj, ez most fájt...
Köszönöm mindenkinek a válaszokat! Még mérlegelek hogy mennyire mélyen merjek belemenni a probléma javításába, elvégre most kimos a gép, csak utána kézzel kell csavargatni a ruhát. Viszont ha belenyúlok és a "jobb volt mint lett" eset áll be, akkor itt állunk két gyerekkel meg egy rossz mosógéppel, az meg elég gáz lenne!
Mindenesetre ha nem jutok semmire vele, másodikán hívom a szervizt, persze meg fogom írni hogy mi lett a megoldás!
Gabesz
Üdv!agatóra
Motor vezérlési hibára tippelek,be kellene kötni egy tesztert műszert árammérésben, végig vinni egy programot. ennek híján motort kell faggatóra venni . Sok sikert.
Nézd át a motort, kefeport fúvasd ki, kefék hosszát nézd meg, csatlakozó állapotát is. Ha így sem , ellenőrizd hogy a nyomáskapcsolót.
Esetleg mérj rá a fűtőtestre 40mohm műszerrel vagy egy új fűtőtest csere!Prk.téglalap táp kondit cseréld ki.
Hali,ezt találtam de ettől én sem lettem okosabb. Sanyó. http://www.ottovill.hu/adatlapok/whirlpool_awe_6515_18050_%5BET%5D.pdf
A 20. oldalon le van írva a tesztprogram elindításának menete. A többi oldalon meg a hibakódok.
Lehet, hogy egy tesztprogramot meg lehetne próbálni lefuttatni.
Igen ezt találtam én is! Egy HP nyomtató manuálon kiismerem magam, de ez teljesen homályos!
Helyileg hol lax?
ha szentes közelében,rákukkantanák a gépedre...:)
Üdv:Mika
Szia
Miskolci vagyok... de azért köszi!
Gabesz
Ha gondolod küld le postán a programkapcsolót,átnézem,javítom,visszaküldöm!
Üdv:mika
Köszi szépen a felajánlást de centrifugázás nélkül is használom, úgyhogy valószínűleg a helyi szerviz fogja megnézni.
