AAC SUPER 6441-613 1940 SCH
Type: (PNG)
96.0 KB
Looking for similar aac manual?
    AAC SUPER 6441613 1940 6441 613 6441-613
Videoton ra6363s
Sziasztok! A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve. Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
Technics SU-V60 erősitő hangerő potméterét felcsavarva torzit és erőtlen
Szevasztok! A fenti erősitő előzménye, hogy a kimenetét 4db hangfallal jól leterhelték. Ezt követően a hangerő poti kb. 1/5 álásánál elkezd torzitani és erőtlenné vállik minha nem kapna tápot. A tápfeszültségek mindenhol rendben vannak. A torzitás kezdetekor a végfok IC lábán 2volt feszültségesés volt mérhető. A végfok elótti nagyjelü meghajtónál is ez a torz hang van jelen. Ha volt már ilyennel dolgotok vagy tapasztalat ötlet, kérném osszátok meg velem. Köszönettel: Kitimi51
Samsung MAX-370 mini HIFI torony CD olvasóba keresek alkatrészt [TÁRGYTALAN!] Nem kérik a javítást.
Sziasztok! A címben meg nevezett készülékbe keresek 4ch motor vezérlő IC-t a tipusa: KA9258D Ha van valakinek ilyen bontott is érdekel. S.O.S lenne! Köszönöm! Kérdésem az hogy ezek mitől halálozhatnak el? Kibontás előtt a táp feszt lerántotta, 1-2 Volt mérhető nem folytonosan. (tiltott.) kiépítve a tápok szépen beállnak, (8.5V) csak nekem gyanús a referencia fesz csak 1.12V, nem tudom ez elég e neki vagy sem mert az adat lap 2.5V említ. Üdvözlettel: Istvan78
Grundig Receiver 35a rádió elégeti az ellenállást
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg  az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
