ACANA 15S
MONITOR - EPROM
839.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar acana manual?
    ACANA 15S 15
SyncMaster 192v monitor
Üdv! Abban kérnék segítséget ehez a monitorhoz,hogy csak inverter trafót lehet-e ehez a valahol találni? A komplett inverter /táp panel száma "BN44-00082A" A 4db közül az egyik rossz és ezért kellene egy ide illő. Előre is kössz a válaszokért.
HKC 2412 LED monitor led-vezérlő hiba
"Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Üdv! A hiba az, hogy nem indul el, de ha lehúzom a központi-vezérlőről érkező kábel csatlakozóját, akkor el indul ( persze háttér-megvilágítás nélkül). Zárlatra gyanakszom, csak nem találom. Egy jó rajz segítene. Táphibával kezdődött, de azt már megoldottam.. Ha valaki tud segíteni, akkor azt megköszönném! "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
TPD.NT72563.PB773 NT63P HD LED TV alaplap keresés
Nincs valakinek bontásból ilyen alaplapja?
Csak a fehér készenléti LED világít rajta és nem reagál semmire.
Ahogy olvastam több helyen EMMC hiba talán.
 Még szoftvert találtam is hozzá, de író vásárlását nem terveztem mostanság.
Próbáltam pendrivre-ról frissíteni, de nekem nem indult el a frissítés.
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni!
Xerox 700P
Üdvözletem mindenkinek! Egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy milyen irányban induljak, mivel ezzel a jelenséggel még nem találkoztam. Bekapcsoláskor a csövek világítanak 2-3mp-ig, kialszanak, majd újra világítanak 2-3mp-ig és végül kikapcsol, a LED sárgára vált. Viszont, ha lehúzom a csatlakozókat, akkor a fenti időtartamban sercegő hangot adnak a csatlakozók. Sötétben is megnéztem, és három csatlakozó "ívet húz" és elég erős ózon szag lesz. Elképzelhető, hogy a trafók a végét járják?
