ACER AL1521,1721 EDID PROGRAMMING NO DV
MONITOR - OTHER
Type: (7Z)
1.1 MB
MONITOR
Looking for similar acer manual?
    ACER AL-1521 NO DV AL1521 1721 EDID AL 1521
Acer Al1715 kép pár másodperc után elsötétül
Üdv Segítséget szeretnék kérni egy acer al1715 javításában, Hibajelenség: bekapcsolás után bejön a kép, acer logo, utána a rendes kép, és ezután kb 3-4 másodperc után elsötétül a kép, led marad zöld, ha lehúzom a vga csatit és visszadugom megint bejön a kép és ugyanúgy elsötétül.. ezen kívül, elsötétülés után halványan sem látok képet.. Amit eddig tettem: a tápban átnéztem és átforrasztottam minden amit repedtnek láttam, vagy kinézetre úgy nézett ki, és kicseréltem az összes elkót a tápban újra! Csatoltam képeket, a beazonosítás megkönnyítése érdekében.. Kérem segítségeteket, mit nézzek, mérjek meg, vagy miként járjak el a hiba javítása során.. Sniper
ACER al1916 monitor ritmusosan becsíkozódik(megoldva)
Üdv Mindenkinek! Adott a fent nevezett monitor úgy kaptam hogy fehér volt a kép. Megtaláltam hogy a kijelző panelján egy bizti kiolvadt ezt egy zárlatos smd kondi okozta de próba közben elpukkant az lcd tápfetje ezt ideiglenesen áthidaltam így működik a monitor de a kép ritmusosan be csíkozódik és nagyon csúnya a kép akkor is amikor nem csíkos És full fényerő van. A csíkozáskor az 5 V-os táp leesik 4,7 V-ra. Merre keressek hibát, van tippje valakinek?
Acer AL1916w monitor képernyő függőleges csíkozódással - Megoldva/ Suspended -
Üdv a lakóknak. Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében. Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
Acer AL 1716 A lcd monitor. Kb 30 perc rendes üzem után lekapcsol
Sziasztok ! Hozzám került egy Acer AL 1716 A lcd monitor. Kb 30 perc rendes üzem után lekapcsol készenlétre.(sárga led folyamatosan világít ) Vissza kapcsolva mindig rövidebb a működési idő. Kb 10 másodperc. A csövek nem vibrálnak, szépen egyenletesen működnek.Kondik nem púposak,látszólag jók. Volt már más szerelőnél de nem tudták megcsinálni.Van valakinek valami ötlete mi lehet a baj? Köszönettel belfi.
