Acer AL1916w monitor képernyő függőleges csíkozódással - Megoldva/ Suspended -
9 posts / 0 new
onlydjz
Üdv a lakóknak.
Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében.
Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
File attachment:
onlydjz
A monitor típusához képest holmlokegyenst más táp van benne, ILPI-025 típus.
Melegedés szempotjából nem rossz a kialakítás, de azért látszik az ellenállásokon a "kosz' ami a melegedés hatására rátapadt.
Volt már olyan, hogy ellenállás szivatott meg :)
Kondik nem tűnnek púposnak.
Vote up!
You voted ‘up’
szati77
szati77's picture
Attól még ki lehetnek száradva
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
Szia
Kicseréltem őket, erre most el sem indul a háttérvilágítás.
Lehet én keféltem el valamit, de sajnos ennél a félóránál több energiám nem lesz rá.
Vagy majd egyszer a megjósolhatatlan jövőben :D
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
hajszárítóval melegítve 2 perc után előjön a gond.
Első körben kicserélem az elkókat, nem nagy beruházás.
Aztán majd jön a többi elem átforrasztása.
Vote up!
You voted ‘up’
csillag
Gyanítom, hogy nem táphiba lesz. Az LCD kijelző multiplexelve kapja a jelet egy vékony szalagkábelen keresztül. Előfordul, hogy csatlakozó tisztítás után megszűnik a hiba, de gyakran a kijelzőn belüli a probléma. Aki szedett szét ilyen kijelzőt (nem egyszerű) az láthatja, hogy a kijelzőn belül is van elektronika, a multiplexelt jelet szét kell választani és a LCD lemezbe kell kis hajlékony nyákon bevezetni. Leggyakrabban a hajlékony nyák ponthegesztése jön szét, vagy valamelyik IC túlmelegszik.
Vote up!
You voted ‘up’
onlydjz
köszi a válaszokat.
"Pihentetés" után újra működik, valami melegedésfélével összefüggő problémára gondolok.
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Üdv,
Szerintem a táp ellenőrzése jó irány főként ha eltudod kapni amikor ilyen csíkos a kép.
Abból kiindúlva hogyha ez rendben lesz és a hiba rendszertelen időközönként jelentkezik forrasztási hibára vagy fólia szakadásra gondolnék. Nyomkodással próbáld meg előidézni a hibát. Esetleg óvatos hűtéssel fvagy melegítéssel. Azért mondom hogy óvarosan mert hűtéssel és melegítéssel előlehet idézni hasonló hibát ami félrevezethet.
Illetve egy kérdés: hogy jön helyre? Magától vagy kell valamit csinálni?
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
gabicsizi
Szia !
Első léppésben nézd át a tápot , az elkók nem tudom voltak - e
cserélve ,ha nem azokat feltétlen cseréld .
Ha a hiba ezután is megmarad akkor nagy valószinüséggel az
LCD panel okozza a hibát , annak a javítása már kissé
körülményesebb .
Üdv. gabicsizi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
