Üdv a lakóknak.
Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében.
Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
2015, January 13 - 21:05
#1
A monitor típusához képest holmlokegyenst más táp van benne, ILPI-025 típus.
Melegedés szempotjából nem rossz a kialakítás, de azért látszik az ellenállásokon a "kosz' ami a melegedés hatására rátapadt.
Volt már olyan, hogy ellenállás szivatott meg :)
Kondik nem tűnnek púposnak.
Attól még ki lehetnek száradva
Szia
Kicseréltem őket, erre most el sem indul a háttérvilágítás.
Lehet én keféltem el valamit, de sajnos ennél a félóránál több energiám nem lesz rá.
Vagy majd egyszer a megjósolhatatlan jövőben :D
hajszárítóval melegítve 2 perc után előjön a gond.
Első körben kicserélem az elkókat, nem nagy beruházás.
Aztán majd jön a többi elem átforrasztása.
Gyanítom, hogy nem táphiba lesz. Az LCD kijelző multiplexelve kapja a jelet egy vékony szalagkábelen keresztül. Előfordul, hogy csatlakozó tisztítás után megszűnik a hiba, de gyakran a kijelzőn belüli a probléma. Aki szedett szét ilyen kijelzőt (nem egyszerű) az láthatja, hogy a kijelzőn belül is van elektronika, a multiplexelt jelet szét kell választani és a LCD lemezbe kell kis hajlékony nyákon bevezetni. Leggyakrabban a hajlékony nyák ponthegesztése jön szét, vagy valamelyik IC túlmelegszik.
köszi a válaszokat.
"Pihentetés" után újra működik, valami melegedésfélével összefüggő problémára gondolok.
Üdv,
Szerintem a táp ellenőrzése jó irány főként ha eltudod kapni amikor ilyen csíkos a kép.
Abból kiindúlva hogyha ez rendben lesz és a hiba rendszertelen időközönként jelentkezik forrasztási hibára vagy fólia szakadásra gondolnék. Nyomkodással próbáld meg előidézni a hibát. Esetleg óvatos hűtéssel fvagy melegítéssel. Azért mondom hogy óvarosan mert hűtéssel és melegítéssel előlehet idézni hasonló hibát ami félrevezethet.
Illetve egy kérdés: hogy jön helyre? Magától vagy kell valamit csinálni?
Üdv.:
Gy
Szia !
Első léppésben nézd át a tápot , az elkók nem tudom voltak - e
cserélve ,ha nem azokat feltétlen cseréld .
Ha a hiba ezután is megmarad akkor nagy valószinüséggel az
LCD panel okozza a hibát , annak a javítása már kissé
körülményesebb .
Üdv. gabicsizi
