Sziasztok tisztelt kollégák,
Van egy kis gondom mint a címben is szerepel, akartam frissíteni a laptomom biosát 1.17-ről újabb verzióra, mert nemrég telepítettem rá a Vistát (eddig XP-m volt) és most már elég zavaró volt hogy alvó állapotból visszatérve nem kapcsolt be a ventilátora, túlmelegedett és kikapcsolt.
Frissítés után a gépem lefagyott, semmire nem reagált, még a kikapcsológombra sem. Kis várakozás után (hátha észhez tér) tápot lehúztam akkut kivettem, utána vissza.
Most ott tartok hogy még az akkutöltést sem jelzi, a bekapcsolásra nem reagál. Ráadásul a másik gépemen a videokártya meghalt, és még szombat 14 sincs.
Előre is elnézést kérek ha nem tudok azonnal reagálni a hozzászólásokra, mivel egy kölcsöngépről megyek míg nem javítom meg a videokártyahibásat. Kérlek segítsetek! :help:
Üdv Urak!
A címbeli asztali gép menet közben lefagyott és már csak kikapcsolni lehetett. Azóta nem ad képet.Bekapcsolásnál felvillannak a ledek a perifériákat leellenőrzi és ennyi. A tápfeszek jók a ventik pörögnek. A memória foglalat mellett volt egy 1000 mikrós kondi ami púpos volt kicseréltem de nem változott semmi. Még a bios betöltését sem mutatja a monitor. Próbáltam a monitor kábelt átdugni a videókártya helyett az alaplapi csatlakozóba de ott sem volt kép. A monitor biztosan jó mert másikkal sem megy. Mi lehet a probléma? Köszi.
Szervusztok! ACER Aspire 5310 laptopunk alaplapján két alkatrészből kijött a füst, így nem működik. A 24 lábú IC-n csak annyi olvasható, hogy ..8L6251, a tranzisztor(?)on pedig G10.. Úgy gondolom a tápellátó/töltésvezérlő áramkör lehet. A neten csak rossz minőségű fényképet találtam, a kapcsolási rajz fizetős. (Ki is adnám érte azt a 6-8 $-t, de mi a biztosíték, hogy pont jó rajzot kapok...) A szervíz 20 eFt-ról indított, ugye ez a gazdasági totálkár állapota. Tudna-e valaki segíteni abban, hogy milyen félvezetők ezek. Csatolok két fényképet. Köszönöm!
Szervusztok!
Van a fentnevezet tabletem (ACER ICONIA) bekapcsolom bejelentkezik,ezt írja ki a kijelző ("Acer, alatta powered by android".).Csatoltam a fáljt.
Aztán ebben az állapotban marad a kijelző és tovább nem csinál semmit.Hogy tudnám beindítani a gépet?
Valaki tudna erre valamit mondani vagy segíteni azt nagyon megköszönném.
Üdvözlettel!
