A fent említett gépezet egyenlőre teszi a dolgát,de mintha az ismerős panel szagot vélném érezni mosás közben illetve utána!
Szét is bontanám de helyzetem miatt sajnos ez nem igazán egyszerű dolog!
Nehéz amúgy levenni a tetejét,hogy beletudjak nézni?
Előre is köszönök minden ötlete és segítséget!
Üdv:Morfeus
UI:
mint a címet is javítottam a hiba közben kiderült nem a vezérlő panel adta a szagot, hanem az ajtókapcsoló csatlakozója illetve maga az ajtókapcsoló!
Üdv, van egy kb 5 éves keveset használt siemens WT45W460BY szárítógép, ami egyre kevésbé szárít. Ez egy hőszivattyús kondenzációs és kondenzvíz is kevés képződik a gép meg kikapcsol, mintha kész lenne. Volt kint egy szerelő, aki szerint kevés a gáz benne és nem is érdemes tölteni, mert 1-2 hónap és újra elszivárog, csere alkatrész meg nincs. A párom volt vele, annyit mondott még neki, hogy a kompresszorba bejövő és kimenő cső nem elég meleg, illetve hideg. Meg valami szenzort még ellenőrzött előtte, de az okés volt. Szétszedtem én is és a meleg csövet bőven meg lehet fogni, kb 35 fokos, a hideg pedig 8-10. Töltő csonk sajtolással van lezárva. Siemens szerint sem lehet tölteni és cserélni sem. Leállni meg gondolom a gyenge hűtés miatt kevés kondenzáció miatt áll le, mert azt hiszi, kész van. Ha sok a ruha benne, akkor újraindul, mert a nedvesség érzékelője érzékeli, hogy vizes a ruha, de ugye akkor se szárítja meg. Van valakinek ötlete? Mert amúgy elég újszerű, igen bosszantó és drága lenne kidobni.
Sziasztok! A címben nevezett mosógép E01 es hibát ír rögtön az bekapcsolást követően. Interneten után nézve elvileg ajtózár probléma. Panelt kivettem jó néhány alkatrész elfüstölt rajta úgy tűnik hogy az ajtó zár körben . szükségem lenne az elfüstölt alkatrészek értékére. Az egyik a proci mellett van úgyhogy előre félek .Előre is köszönöm a segítséget!
Tisztelt Tanyatagok ! MEGOLDVA!!!! Mivel tájékozatlan vagyok e területen,a segítségetek kérem.A helyzet a következő:Adott egy univerzális soros mosógépmotor (egyébként egy SOLE gyártmány ill. típus,de ez egyébként most közömbös)amit egy úgynevezett "dudavágó"(papírcső-vágó)meghajtására szeretnék alkalmazni.A szükséges szabályzó megépítése nem gond.A motor tengelyén hosszanti bordás ékszíj használatára van kialakítva.Amit nem tudok: hogy a nagytárcsa palást felülete az ezen esetben teljesen sima?Kiértékelhető fotóra ez ügyben nem akadtam. Érdekelne egy bontott példány lehetőleg olyan amit minimális esztergályos munkával lehet felilleszteni a meghajtani kívánt tengelyre.Bp.területén érte tudok menni előzetes megbeszélés után. Laci Mivel gyakorlatilag amire kíváncsi voltam azt megválaszoltátok illetve megerősítettetek az álláspontomban,lezártnak/megválaszoltnak tekintem a felvetett kérdésemet.Köszönöm a szíves közreműködéseteket.Ha kedvetek van, még nyugodtan daráljátok a "tengerit".Remélem ,legközelebb valami izgalmasabb témát sikerül bedobni. Szevasztok: Laci
