Szervusztok!
A képeken látható AEG négylapos indukciós lap nem indul. Bekapcsoláskor felvillannak a kijelzők egy pillanatra, aztán semmi tovább. Odáig jutottam, hogy a táppanelen a ventillátormellett van egy V141 poz. számú SMD (tranzisztor), de a felirata olvashatatlan. A tranzisztorteszter két diódát mutat, de szerintem egy tranzisztor volna...
Tudna valaki segíteni, esetleg egy rajzzal is?
Köszönettel:
Előzmény: vagy tíz-tizenkét éve (de lehet, hogy régebben) villámcsapott volt, és nekem adták. Akkor nagy nehezen sikerült megjavítani, és idáig becsülettel szolgált, nem keveset, sajnálnám kidobni...
Típusa nincs? Trehány vagy!
Megvan az a típus, csak meg kell keresni!
https://www.ebay.at/itm/155496062165
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép.
Ráállítom programra, az ajtóreteszt 2-3szor kattintgatja, majd a VÉGE led elkezd 4x villogni.
Mi lehet?
Kösz
Hozzám került egy AEG lavamat mosógép awm2500 típusú panellal amelyről hiányzik pár alkatrész.Gondolom járhatott előttem már benne valaki és okos módon nem tette vissza az alkatrészeket.Annyit látok,hogy az LNK304 típusú IC-t már cserélték de hiányik a képen bekarikázott kondi és két ellenállás...
Ha valaki tudja milyen értékű és persze az ellenállás is,ne tartsa magában..
A címben szereplő mosógép (AEG Lavamat 72640) szivattyúja az alábbi problémát produkálta:
Amikor kevés víz volt a dobban, gond nélkül elindult. Később, teli dobnál csak búgott és nem indult el.
Párszor, a mosógép megdöntése után, vízzel teli dobnál is elindult a szivattyú és kinyomta a vizet.
Kiszereltem a szivattyú motort, teszteltem szárazon. A motor erős és egészséges kinézetű. Viszont a tengelyének kb. 2mm kotyogása van és a tengely felől kifolyt belőle valamennyi fekete lé.
Akkor ez most beázott és ki kell cseréljem, vagy máshol kell keressem a hibát?
Képek csatolva.
Remélem jól gondolom, hogy a bal oldali motor a leürítő pumpa, a jobb oldali a visszakeringető és ezek működése egymástól teljesen független...
Várom tanácsaitokat, hogy merre tovább!
Köszönöm, ty
