A címben szereplő mosógép (AEG Lavamat 72640) szivattyúja az alábbi problémát produkálta:
Amikor kevés víz volt a dobban, gond nélkül elindult. Később, teli dobnál csak búgott és nem indult el.
Párszor, a mosógép megdöntése után, vízzel teli dobnál is elindult a szivattyú és kinyomta a vizet.
Kiszereltem a szivattyú motort, teszteltem szárazon. A motor erős és egészséges kinézetű. Viszont a tengelyének kb. 2mm kotyogása van és a tengely felől kifolyt belőle valamennyi fekete lé.
Akkor ez most beázott és ki kell cseréljem, vagy máshol kell keressem a hibát?
Képek csatolva.
Remélem jól gondolom, hogy a bal oldali motor a leürítő pumpa, a jobb oldali a visszakeringető és ezek működése egymástól teljesen független...
Várom tanácsaitokat, hogy merre tovább!
Köszönöm, ty
Valaki meg tudja mondani mennyi lehet ennek a gépnek a maximális áramfelvétele?
És az is érdekelne, hogy mikor mérhető: centrifugáláskor, vagy felfűtés alatt, amikor forgatja a dobot is.
Ezekről nem találtam sehol adatot.
A fűtőbetét 1200-2000W körül szokott benne lenni, a motor talán 750W.
Akkor 2kW alatti fogyasztásban nem kell, hogy gondolkozzak.
Tökéletes amit leírtál: felfűtési fázisban 1950w-ot mertem, amikor már csak mos a meleg vízzel: 300-380w a mért érték!
Attila.p
Az új motort kézbe véve valóban egyből látszik a különbség.
Kicseréltem, az első öt mosásnál nem jelentkezett semmilyen probléma.
Remélem ezzel jó időre letudva a kérdés.
Köszi mindenkinek még egyszer!
Jó ötlet a vizes próbázás, de így is sok időm benne van már.
Úgyhogy a kisebb ellenállás irányába mentem és megrendeltem a motort.
Ha kicseréltem írok.
Köszönöm a hozzászólásokat mindenkinek!
Akkor még egyszer:
Ha venni akarnék egy új szivattyút és próbálgatni, hogy vajon ez-e a baja, akkor nem írogatnék, hogy szerintetek az-e a hibás alkatrész, hanem megkérdezném, hol kapok szivattyút.
Szóval az elsődleges kérdés:
1) Vajon a szivattyú-e a hibás
Másodlagos kérdés:
2) Ha igen, akkor hol tudok venni.
Azért írtam, mert nem volt még a kezedben új és kopott.
A kopottnak lötyög a tengeje oldalirányban. Az újnak nem.
Vegyél, hasonlítsd össze.
Az orczyban kb 5 ezer, rotowillban kb 2 ezer.
Bocs !
rotovill.hu
Hi!
Igen, a szivattyú a hibás. Ki van kopva. Nyomás alatt csak rezeg , és nem szivattyúzza ki a vizet. Kevesebb vízzel vagy víz nélkül szivattyúzz. Bele raksz egy univerzális ilyen felfogatású szivattyút, és jó lesz. Garantálom.
https://www.google.com/search?q=univerz%C3%A1lis+mosog%C3%A9p+szivattyu&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNQAvvo8LKZEek-HtCGR-idGrd9lpw:1573304878389&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinhpmzmd3lAhXHwosKHTmtCPoQ_AUIEigB&biw=1366&bih=608
Engedd tele a gépet vízzel, és adj villanyt a szivattúnak (vezetékeld ki). Ha úgy jó, akkor nem kap elég áramot. Ha úgy is rossz, akkor lehet, hogy törött a vezék, amivel próbálod, vagy a konnektorban kevés az áram...na, ezt nem komolyan venni :)
Szia !
Egy új szivattyú az az olcsóbb alkatrészek közé, tartozik, . Cseréld !
A puding próbája az evés.-mondja az angol.
Apropó a szivattyùt máskor ne járasd szárazon. Szerintem.
U.I.
Ha újat veszel én ilyet szoktam . Kb. 2.500._Ft
http://www.rotovill.hu
Hi!
Az a gond, hogy ezt a szivattyút nem tudod rárakni, mert bajonettes. Ami neki kell, az 3 csavaros.
Bocsánat !
Igaz !
Akkor talán ez jó lesz malacka ?
Kb. UA árban.
Hi!
Igen ez a fajta jó bele.
Egy ilyet rendeltem.
Köszönöm.
Ok, cserélem, csak erősítsétek meg, hogy tuti tönkrement! :)
"Jacanak" van jó gondolata !!!! Ezt a próbát már és is alkalmaztam !
félig is elég tölteni vizzel!
szedd le a szivattyú bekötövezetékét , és Te adj rá 230AC-t, Ha terheléssel is működik a szivattyú, akkor jó, ha nem, akkor a meghajtó triakkal lesz gond
(gondolom "szaga" nincs)
megjegyzés: ha kell van ilyen szivattyúm
Bp.18.kerület
üdv attila.p
Szia. Igen a külső hajtás a tesztje a szivattyúnak, és érdemes megnézni a gépet amikor kinyitják, mert ha cuppan akkor vákum van benne. Ja és a szivattyú utáni részt is érdemes átnézni, Periféria átvizsgálása az olcsóbb mintegy másik szivattyú.
Hobele.
Köszi, amennyire tudtam átnéztem a szivattyú utáni részt, de úgy látom ez gyakorlatilag "víztér", nincsen benne alkatrész.
Tisztának tiszta. Szóval az van amit Jaca felvetett és Te is írsz, hogy vagy a szivattyú a hibás, vagy a meghajtása.
Mivel a szivattyú motorja valóban kotyog, a kényelmesebb megoldást választottam; hittem Vadmalackának és megelőlegezem, hogy ez a hibája.
Amint a kezedben lesz egy új szivattyú, azonnal rájössz, hogy mi is a baja a kopottnak.
Fejből nem tudom, képről nem sakkozom, hogy melyik az ürítő. Te látod, az áramlásokat ki tudod sakkozni.
(Szárazon? Próbát simán kibír.)
