AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos). Elöljáróban leszögezném hogy AEG gépekhez alig volt eddig közöm, így előre is elnézést ha túl egyértelműeket kérdeznék. Semmi életjelet nem ad a gép. A programkapcsolóig eljut a 220V, de onnan elvesztem, mert 6 vezeték + egy 6-8 vezetékből álló csatlakozó is csatakozik rá. Rajz hiányában fogalmam sincs hogy az elektronikán hol-mit kellene mérnem. Külsőleg nem látok hibát a panelon. TNY253 tápIC-t cseréltem, de nincs változás, kondik jók.
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
AEG lavamat 47330 felültöltős mosógép ajtólezárás után nem megy tovább. Nálam tökéletesen működött a gép, tulajnál nem megy. Elmondása szerit bármire állítja a programkapcsolót, ajtólezárás után "ERR" hibát jelez a gép (kép csatolva). Tudnátok erre a típusra egy teszt mód elindítást írni amit meg tudnék csináltatni vele, hátha csak valami bagatel hiba van, vagy resetelni kell amiért nem kéne vissza szállítania a gépet?
Sajnos elég messze van nem tudok személyesen kimenni hozzá.
Köszi szépen mindenkinek.
Üdv.: G.
Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás. Sokszor olyat produkál a gép hogy mosás közben mintha elmenne az áram, eltűnik minden a kijelzőről, megáll egy másodpercre, csippan egyet és újra megy tovább. Ezt eljátsza kb 30szor és vagy továbbmegy vagy E61 hibát ír (mintha egyszer ES4 hibát írt volna, de erre nem emlékszem pontosan). AEG tesztprogramot indítva minden funkció működik. Mikor a hibát produkálja mozgattam a kábeleket nem-e kontakt hiba okozza, de nem reagált, ugyan úgy ki-be kapcsolgatott. Lekapcsoltam egyből ez után, áttettem centrifuga programra ott is ki-be kapcsolgatott, tehát fűtőszál hibára sem tudok gondolni. Szigetelésvizsgálóval kimérve jó amúgy. Van mikor rendesen lefut egy program rajta. Talán inkább a hosszabb programokon csinálja. EWM1000 panelos, nem látok rajta relé forrasztás hibát, kondik is jónak tűnnek.
Van tippetek esetleg?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
Üdvözletem!
AEG 62610 típusú mosógépből szeretném kiolvasni a hibakódot, illetve, ha van öntesztje, azt is szeretném elindítani, ha valaki esetleg tud benne segíteni, hogy ennél a típusnál ezt hogyan is tudom megtenni.
Köszönettel a segítségért.
Opeles
